Numero id discussione: 7401
Eragon
My BMW e92 Msport
Messaggioda John » 02/02/2015, 19:25
Giudipeppe.83 » 02/02/2015, 20:05 ha scritto:
Dany87OPC » 02/02/2015, 19:02 ha scritto:m3 E92 dichiara 420 cv ; se provate gia solo a rullarla vi accorgerete che se va bene ne rulla 380-390.
ricordo che non contano solo i cv ; conta molto di piu' una erogazione pulita costante e che riesce a mantenere tanti cv per un numero elevato di giri motore.
Vi assicuro che il 3000 diesel di john va fortissimo ; ha costi di gestione decisamente piu' bassi di una M3 ma anche a livello di spinta non scherza per nulla.
esatto, la coppia conta tantissimo nel normale uso e in ripresa, ma in uso estremo contano i cv, e anche che per assurdo l'aspirato ne abbia "solo" 390 sono 100 in più al diesel, e magari in una ripresa o in una breve accelerazione è facile che il 3000 TD da 600nm stia davanti, ma insistendo un pò,salvo problemi o bugie, l'emme và avanti, ma affiancati affondando a 2000 giri è normale che vada via anche ad una 458 Italia, ma dopo 2 secondi che l'aspirato è in zona rossa, non c'è scampo.
ahahah!! si esatto non c'è scampo per i suoi pistoni che grippano!! aahah! se vieni a fare un giro da queste parti contattami che ti carico e sarò felicissimo di farti vedere il contrario.. ;) non mi spaventa nemmeno in allungo.,. avendo io stesso gia abbattuto il muro dei 300 orari.. e dany ancor più di me.. giuro che se non avessi mai preso un'auto di grossa cilindrata sarei stato scettico esattamente come te Giuseppe o forse ancor di più. Ma adesso quando vedo vedo una M3 in giro mi scappa da ridere già prima, e dopo ancor di più.. mentre l'altro non ride per niente ;) e ti dirò di più.. non sai quante volte dany ha pagato delle R8.. questo solo per dirti e far capire che basta lavorarci con passione e tiri fuori dei mostri a cui io stesso a volte mi spavento a guidare.. lo ammetto..
-- 02/02/2015, 20:39 --
Le nuove modifiche attuate in questi mesi:
spoiler posteriore in carbonio
cerchi Vossen CVT 19"
Mappatura by RPM Power 296cv 600Nm
in arrivo:
Manometro pressione turbo
de-FAP
rifinitura mappatura dopo l'eliminazione del FAP
Qualche scatto:
Ultima modifica di John il 02/02/2015, 19:52, modificato 4 volte in totale.
John
Messaggioda maverix » 02/02/2015, 19:40
Beh andar via a un m3 con un tdi è una libidine, andar via a un r8 con un tts credo lo sia ancora di più! :D
Messaggioda John » 02/02/2015, 19:50
maverix » 02/02/2015, 20:40 ha scritto:Beh andar via a un m3 con un tdi è una libidine, andar via a un r8 con un tts credo lo sia ancora di più! :D
Hai capito bene il punto! :okok: soddisfazione immensa dopo la passione e il tempo speso attorno all'auto che ognuno di noi qui dentro ci mette per curare la propria! ;)
John
Messaggioda Dany87OPC » 02/02/2015, 20:04
ragazzi ripeto non conta il numero massimo di cavalli ma conta l'erogazione...
esempio : la mia auto ha solo 370 cv ; pero dai 4000 rpm fino a 7500 (limitatore) ha sempre 320 cv o piu' ; quando io ho 320 cv a 4000 rpm una R8 o una m3 se ne ha 250-260 cv è tanto quindi è per questo che si riesce a stare davanti a auto ben piu' blasonate e con piu' cv.
Non bisogna solo guardare quel numero che si ha a libretto ; bisogna guardare come sono erogati i cv e soprattutto per quanti giri li riesci a sfruttare :)
eccovi un esempio
Ultima modifica di Dany87OPC il 02/02/2015, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Dany87OPC
Messaggioda John » 02/02/2015, 21:02
Broz13 » 02/02/2015, 19:22 ha scritto:Allora prossima volta che sono a Modena ti dico qualcosa cosi ci si ritrova almeno per un caffè:)
Molto volentieri Broz! ;)
John
Messaggioda Giudipeppe.83 » 02/02/2015, 22:04
Dany87OPC » 02/02/2015, 21:04 ha scritto:ragazzi ripeto non conta il numero massimo di cavalli ma conta l'erogazione...
eccovi un esempio
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_2695.JPG ]
vedo che non mi hai capito ......e non insisto, se poi John ha trovato la formula che con 290cv passai 300 orari , vi saluto su questo argomento.
Giudipeppe.83
Messaggioda John » 02/02/2015, 23:28
In arrivo manometro Prosport Evo in digitale montato direttamente nella bocchetta di aereazione lato portiera guida. Ancora qualche giorno per finirlo e spedirlo. :P
John
Messaggioda John » 05/02/2015, 17:53
Aggiornamento mappatura a breve ;)
John
Torna a Altre
