da happydiedboy » 20/03/2011, 19:23
bel pezzo, dovresti montare il fratello maggiore del mio 1.0s, stessa corsa ma alesaggio maggiore, stessa testata, stesse camme ma carburatore opel carter da 38mm e 60 cavalli, distribuzione ad aste e bilancieri ovviamente.
Non farci niente, tienila in perfetto stato e se dovessi ritrovarti con problemi di carburazione trovati un weber 32tl e stai carburato da -20 fino a +50 gradi, di giorno di notte, con la pioggia o col sole....
Non farti mancare quando vai in giro, punte di ricambio, calotta dello spinterogeno di ricambio e condensatore...
Altra cosa>> controlla con molta attenzione i cavi dall'alternatore, soprattutto la massa, è un filino insignificante e scoperto, se si ossida si spezza e non te ne accorgi perchè tanto la spia non si accende e resti a piedi come un minchione con la batteria finita per strada...
Ultima modifica di
happydiedboy il 20/03/2011, 19:25, modificato 1 volta in totale.
