Numero id discussione: 9690
La mia nuova "carriola"
La mia ultima pazzia.
Messaggioda Dany87OPC » 04/12/2012, 23:11
convergenza e camber ant (1,5°) e post (1,5°) eseguita.
che dire tutta un'altra auto ; ho fatto un paio di km nelle montagne delle mie zone e posso dirvi che ora fa paura :wub: :wub: e soprattutto non tocco neanche nei passaruota ; soddisfatto al 100%
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 05/12/2012, 20:38
ragazzi oggi ho fatto un'altra pazzia ; questa volta molto molto costosa.
http://www.hpamotorsport.com/haldex.htm
ho ordinato la centralina dell'HALDEX ; la HPP GEN 4 con manettino impostabile su stock normal e race tramite manettino.
questa centralina serve per trasferire piu' coppia e cv sull asse posteriore rispetto a quelli che si trasferiscono ora quindi
l'auto diventa meno sottosterzante.
Dany87OPC
Messaggioda devrm » 05/12/2012, 20:57
Ma e una centralina motore o solo per decidere a quale ruote far sprigionare la potenza?
devrm
Messaggioda Dany87OPC » 05/12/2012, 21:35
devrm » 05/12/2012, 21:57 ha scritto:Ma e una centralina motore o solo per decidere a quale ruote far sprigionare la potenza?
è una centralina che serve per far aumentare la possibilita' di trasferire coppia e cv al retroreno in modo da avere una auto piu' sovrasterzante che sottosterzante come è ora.
Ovviamente tramite il manettino con 3 opzione per settare quella a tuo piacimento in modo da adattarti a uno stile di guida economico o oppure race o oppure normale
Dany87OPC
Messaggioda devrm » 05/12/2012, 21:44
Quindi alla fine cambia la ripartizione della potenza dal frontale al posteriore
Il manettino lo aggiungi nell abitacolo o devi aprire il cofano e cambiarlo sulla scatoletta?
devrm
Messaggioda Dany87OPC » 06/12/2012, 7:41
devrm » 05/12/2012, 22:44 ha scritto:Quindi alla fine cambia la ripartizione della potenza dal frontale al posteriore
yesi cambi la ripartizione e anche la velocita di trasferimento coppia e potenza al posteriore quindi dopo l'auto tendera' piu' a sovrasterzare che a sottosterzare :eheh: :eheh:
Il manettino va messo nell'abitacolo di fianco al freno a mano cosi uno quando vuole cambia la modalita'
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 13/12/2012, 8:32
qualche altra foto......
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 31/01/2013, 13:38
una piccola anteprima del disco anteriore 345x30 baffato con campana in ergal + EBC gialle + tubi in treccia.
venerdi ritiro l auto con tutto montato ; freni e centralina haldex ; dopo vi dico come va l auto
Dany87OPC
Messaggioda maverix » 31/01/2013, 20:42
Io non dico più niente ho finito le parole... Che macchina ragazzi!
Messaggioda Dany87OPC » 04/02/2013, 9:22
confermo che le EBC gialle abbinate ai dischi baffati CTF a freddo non frenanano veramente niente ; in strada ce da stare molto attenti perchè finchè non si scaldano la macchina frena poco e niente mentre quando sono caldi invece fanno paura
Ieri finalmente sono andato a fare un giro nella pista di Modena ; molto soddisfatto del mezzo dopo che ho capito come andava guidato perchè i primi giri proprio non riuscivo a girare decentemente.
Best della giornata 1.21.6 ; direi non male per la prima volta che giravo col "nuovo" mezzo :D
Ultima modifica di Dany87OPC il 04/02/2013, 9:24, modificato 2 volte in totale.
Dany87OPC
Messaggioda devrm » 04/02/2013, 14:23
Velocita raggiunta in pista con quei pochi cavallini che ti ritrovi? XD
devrm
Messaggioda Dany87OPC » 04/02/2013, 14:36
devrm » 04/02/2013, 15:23 ha scritto:Velocita raggiunta in pista con quei pochi cavallini che ti ritrovi? XD
La pista è molto corta e non permette velocita' elevatissime ; in fondo al rettilineo ho visto i 185 km/h (staccando al cartello dei 100 m) ; piu di cosi non riuscivo ad andare forte.
Non vedo l ora di girare a monza dove li l'auto dovrebbe andare molto molto meglio perchè è una pista meno stretta e soprattutto piu' veloce quindi adatta di piu' al TT.
Cmq ieri per essere la prima votla che giravo in pista con questa auto nuova posso dire che l'auto è sempre molto sicura (ho sempre girato senza TC e ESP)ed è anche facile da portare al limite.
inizialmente tendeva a sottosterzare tanto in ingresso ma dopo averci preso la mano e aver capito come andava guidata sono riuscito a fare anche qualche leggero sovresterzo di potenza in uscita dalle curve.
Ps ho girato senza centralina haldex 4x4 perchè non ho fatto in tempo a montarla ; vediamo se con la centralina l'auto migliora ancora.
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 14/03/2013, 9:33
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 25/03/2013, 10:06
in arrivo un upgrade interno FA-VO-LO-SO ; tempo di 3-4 settimane che arrivo e monto e vi posto le foto del lavoretto :wub: :wub:
Dany87OPC
Messaggioda maverix » 25/03/2013, 11:14
Sti ca come prende giri la carriola!!! Interni super sportivi in arrivo???
Torna a Altre
