Numero id discussione: 10110
Fortu's Black Mx-5
Messaggioda Fortu138 » 30/05/2012, 18:05
Dopo la vendita della corsetta, eccomi qui a presentarvi la sostituta
Si tratta di una Mx-5 NB nera versione 1600 da 110cv del '99, con 62000 km. Non ha ne clima, ne abs, però in dotazione ci sono un bel copricapotte e i tappetini nuovi originali. :eheh: Ovviamente è tutta originale, eccetto i cerchi che sono stati verniciati tipo cromo come gli specchietti, le pinze freno rosse e un finalino rettangolare cromato.
Appena ritirata dal concessionario, sono salito per tornare a casa e mi sono trovato benissimo..mi sembrava di guidarla da tanto tempo,tanto era il feeling...sterzo diretto e preciso, leva del cambio cortissima..una favola!!
Bhè bando alle ciance e eccovi qualche foto
Ovviamente anche lei subirà qualche modifica (tra mooolto tempo,prima devo recuperare un po' di finanze :eheh: )..pensavo ad assetto, cerchi, centrale e terminale e magari anche un bel roll bar, dato che si può montare senza problemi
Fortu138
Messaggioda gannystyle91 » 30/05/2012, 18:07
Fortuuuuu!!!!! peccato che hai dato via la opel.. però questa è bellissima!!! direi anche tenuta molto bene!!!!
vedo che hai già modifiche in mente.. dacci dentro!!!! :eheh: :eheh:
Messaggioda lupin » 30/05/2012, 18:09
come ti ho già detto, mi dispiace per la tua corsetta!..però.....Ottimo acquisto!!!!!! :okok: :okok: :okok:
-- 30/05/2012, 19:11 --
gannystyle91 » 30/05/2012, 19:07 ha scritto:Fortuuuuu!!!!! peccato che hai dato via la opel.. però questa è bellissima!!! direi anche tenuta molto bene!!!!
lupin ha scritto:come ti ho già detto, mi dispiace per la tua corsetta!..però.....Ottimo acquisto!!!!!! :okok: :okok: :okok:
AHHAHAHAAHAHAHHAH!!!!!!!!!!! abbiamo scritto la stessa cosa in contemporanea! :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di lupin il 30/05/2012, 18:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Fortu138 » 30/05/2012, 18:14
Grazie!! In effetti della corsetta mi manca il sound :cuori:
Si si appena posso giù con le modifiche!! Sono già alla ricerca dei pezzi :roftl: :roftl:
Per l'assetto ok, l'ho già trovato (ghiera della raceland, circa 200€) il problema sono i cerchi che non so proprio che pigliare e lo scarico che ce ne sono pochi e quei pochi costano un botto :eheh: Il centrale male che vada, faccio tagliare via il silenziatore e ci piazzo un tubo dritto
Fortu138
Messaggioda maverix » 30/05/2012, 21:13
:clap: e beh.. sei un intenditore.. piacerebbe anche a me un giocattolo come quello! mettilo il rollbar qui da me ne gira una grigia che c'è l'ha.. fa paura! :cool:
Messaggioda gannystyle91 » 30/05/2012, 21:19
vediamo.. ti do due idee di come piacerebbe a me...
sdraiata in terra (la MX5 assettata è da sbavo essendo bassa di carrozzeria già di suo)... cerchi a canale belli larghi leggermente scampanata tipo Hellaflush con i passaruota che sfiorano le gomme tirate...
rollbar che ci starebbero da dio!!! Fari scuri dietro e interno nero di quelli davanti... scarico JDM bello grosso che esce un po di traverso e sei praticamente a posto :l0l: :l0l:
Ultima modifica di gannystyle91 il 30/05/2012, 21:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 30/05/2012, 21:23
gannystyle91 » 30/05/2012, 22:19 ha scritto:vediamo.. ti do due idee di come piacerebbe a me...
potresti fare uguale la tua c dato che hai queste belle idee............ :fifi: :fifi: :fifi:
Messaggioda gannystyle91 » 30/05/2012, 21:32
ahahahaha XD avessi un'auto un po più adatta al JDM la farei così :l0l: :l0l:
Messaggioda vale91 » 02/06/2012, 18:59
bella :) come nuova :)
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda Fortu138 » 03/06/2012, 11:12
Grazie ragazzi!
Certo che il nero è proprio maledetto! Non fai in tempo a lavare l'auto che già un ora dopo te la ritrovi impolverata :na: :na:
@ ganni: sdraiarla ok, vedo di fare il possibile, scarico bello ignorante con uscita da 90 o 100, devo ancora vedere..Nel primo caso sarebbe un Asso, nel secondo un Magnaflow, ma devo capire se si riesce ad adattare senza troppi problemi, dato che è universale.
I cerchi...bhè sono stra indeciso..ne ho visti un po' che mi intrippano ma non so che scegliere..
Fortu138
Messaggioda gannystyle91 » 03/06/2012, 11:21
magnaflow ignorante da 100 :ave: :ave: :l0l: :l0l:
belli tutti i cerchi che hai postato!!! i replica degli Equip però mi sanno troppo di "antico"
Messaggioda ivanovic200 » 06/06/2012, 23:09
Mx-5 auto stupenda....credo che qui di modifiche a livello tuning c'è ne siano tantissime.La usavo nel gioco need for speed una bomba...complimenti
Messaggioda Fortu138 » 18/06/2012, 17:57
ivanovic200 » 07/06/2012, 0:09 ha scritto:Mx-5 auto stupenda....credo che qui di modifiche a livello tuning c'è ne siano tantissime.La usavo nel gioco need for speed una bomba...complimenti
Grazie!
Alloro dovrei essermi deciso nella scelta dei componenti:
-assetto a ghiera raceland
-terminale magnaflow diametro 100mm (poi vedrò di modificare il centrale per eliminare il silenziatore)
-cerchi team dynamics drifz (nella seconda foto si capisce meglio il disegno, che ricorda i rota grid)
Se tutto va bene, il mese prossimo inizio a prendermi qualcosa..l'ordine sarà quello che ho usato sopra :)
Fortu138
Messaggioda Fortu138 » 21/08/2012, 20:49
Fortu138 » 30/05/2012, 19:05 ha scritto:Ovviamente anche lei subirà qualche modifica (tra mooolto tempo,prima devo recuperare un po' di finanze :eheh: )..pensavo ad assetto, cerchi, centrale e terminale e magari anche un bel roll bar, dato che si può montare senza problemi
Si, certo, come no! :eheh: :eheh:
-Assetto acquistato e montato..doveva essere un Raceland, ma il venditore mi ha spedito un Ta-techinx..
-Scarico acquistato e arrivato proprio oggi..Asso con uscita da 90mm
Ora mancano i cerchi..la scelta ricadrà sui Keskin kt3 black polished...Mi sono sempre piaciuti e sulla mx5 dovrebbero stare molto bene..e poi costano poco :eheh: Come misura 7x15 et 25, almeno riempiono bene i passaruota.
Fortu138
Messaggioda 4cella » 25/08/2012, 11:49
che bella!!!
i cerchi che monti te lo ha detto il proprietario che li ha fatti cromare o lo hai dedotto te?
perchè sono identici a quelli della versione "10th anniversary", informati che magari puoi recuperare qualche soldo in più se decidessi di venderli per passare ai nuovi!
ps prima o poi me la prendo pure io una miatina :eheh:
Ultima modifica di 4cella il 25/08/2012, 11:52, modificato 1 volta in totale.
4cella
Torna a Altre
