Numero id discussione: 1458
l'Astra GTS di GreyOwl
Messaggioda GreyOwl » 30/01/2011, 19:17
ciao tutti!!! sono qui a descrivervi anche io l'evoluzione del mio potente mezzo :mrgreen:
questa era la mia macchina all'inizio: una Opel Astra H 1.4 90cv del 2005 color Silver Lightning
la prima cosa che cambiai fu l'impianto audio con sorgente Alpine, amplificatori Steg, altoparlanti Res, Tec, JL Audio, Hertz e antenna Calearo Shark .
quindi le lampadine: come W5W le PIAA H222 Immagine
come H7 le Pilot Blu-Xe 4150°K Xenon effect Immagine
come H1 le X-tra Super White Xenon effect Immagine
come luci targa i LED 90° high intensity cool white ImmagineImmagine
per gli interni ho usato i siluri a LED cool white Immagine per il cassettino, la plafoniera ed il bagagliaio,
quindi ho creato la feet light con gli stessi LED, ma in blu Immagine
lo step successivo è stato il filtro dell'aria, un BMC a pannello Immagine
ho sostituito la presa d'aria originale con quella della OPC Immagine
ed ho sbloccato l'air box e come tocco di colore ho dipinto il coperchio delle punterie Immagine
altre modifiche estetiche effettuate:
- la 'fog lamp air intake' ImmagineImmagine (in origine la mia non monta i fendinebbia, ma ho già preso i fari originali ed ora devo solo montarli :D )
- le modanature delle frecce della Corsa D OPC Immagine
quindi ho aggiunto un terminale di scarico ovale 15x7 ImmagineImmagine
e poi le molle ribassate: Eibach Pro-kit -40mm
before Immagine after ImmagineImmagine
l'ultima aggiuntina esteriore è la scritta GTS sulla barra cromata posteriore (la Vectra 5 porte è chiamata GTS, quindi perchè no ;) ) Immagine
all'interno ho installato:
il bracciolo Azuga Immagine
maniglie porta in japan black ImmagineImmagine
un nuovo volante con i comandi per lo stereo Immagine
e il BID (board info display) al posto del TID (triple info display) con il computer di bordo! Immagine
e giunse l'ora di cambiare il colore della strumentazione: let's go with VW style! Immagine
ma a causa di un piccolo problema occorso al display del contakilometri ho 'dovuto' montare il quadro OPC! Immagine
ho montato poi il badge saturn!
per adesso sono l'Unico in Italia a montare la targhetta americana! :mrgreen:
e siccome il coperchio delle punterie si stava scrostando....
pellicola effetto cromo termoformata: vediamo se regge :mrgreen:
ho implementato l'audio di bordo con una sezione audio/video: montato il lettore 1/2 din Phonocar VM15 in plancia e un LCD 3,5" sopra la plafoniera
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
il lettore è in grado di riprodurre DVD, DiVX, CD, MP3; è dotato di porta USB, lettore di schede SD e ingresso AUX (sia audio che video). è stato inserito nel vano 1/2 DIN (opportunamente stuccato) sotto l'autoradio Alpine, e collegato ad essa con l'adattatore aux/ai-net.
lo schermo è un 3,5" lcd a colori con 2 ingressi video
entrambe le elettroniche sono dotate di telecomando.
l'installazione è stata effettuata presso il mio fedele installatore e amico Elettromusicar Biancalani
prime impressioni d'uso: provato con gli amici durante un viaggio in autostrada con Fast and Furious. FENOMENALE! colonna sonora resa in modo fantastico; estrema soddisfazione quando un amico mi ha detto:"Cavolo, sembra che le auto del film ci sorpassino davvero!". provato anche con un DVD di un concerto di Eric Clapton, sembra di stare sotto al palco!
un altro po' di foto di lavori fatti
strumentazione
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine manca ancora il clima (che è un macello)
battitacco alu style
ImmagineImmagine li ho fatti con la famosa pellicola in alluminio, sia x le soglie anteriori che per quelle posteriori
finalmente il carrozziere ha fatto il suo lavoro! ecco il risultato: sottopara anterioresteinmetz, minigonne e palpebre fari irmscher, spoiler posteriore lester
i faretti dicroici che ho montato sul portellone scaldavano troppo e la luce gialla stonava con quella bianca lunare del led nel baule.
avevo già annunciato che avevo la soluzione a portata di mano ed infatti oggi avendo un po' di tempo libero li ho sostituiti con faretti a 18 led!
che dire, ora la luce è molto più bianca ed allineata con quella del baule, anche se l'intensità luminosa è immancabilmente diminuita...
ImmagineImmaginecerchi bk racing bk299 18" e gomme toyo proxes4 225/40R18
gomme invernali Michelin Alpin4 195/65R15 su cerchi originali
montate lampade anabbaglianti Mtec Cosmos Blue 4750°K Immagine
qui a confronto con le vecchie Immagine e qui con tutte le mtec montate Immagine e by night ImmagineImmagine
l'ultima modifica i mudflaps!
sono i paraspruzzi posteriori originali Opel: volevo qualcosa per 'riempire' la vista posteriore dato che il sottopara opc line non mi piace e altri son troppo posticci, lascio il baffo sport ma ho voluto mettere i paraspruzzi x abbassare otticamente il para post.
il risultato estetico non mi sembra male, giudicate voi
notare anche l'adesivo sul portellone a ricordo della visita al mitico circuito delle Ardenne di Spa-Francorchamps :mrgreen:
GreyOwl
modello opel: Opel Astra H 1.4 GTS
Messaggioda MandMetal » 30/01/2011, 19:36
Belle modifiche complimenti.
MandMetal
Messaggioda ldf87 » 31/01/2011, 18:07
Bellissima...
ldf87
Messaggioda PippoCorsa » 01/02/2011, 1:22
molto bella!
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 11:02
i cerchi sono veramente, ma veramente, ma veramente belli!
solo una domanda... il monitor a tetto, non è scomodo da guardare? mi verrebbe il torcicollo :S
DaveGP
modello opel: Fiat Grande Punto
Messaggioda GreyOwl » 02/02/2011, 1:25
x i cerchi: grazie mille dei complimenti! non sai che fatica trovare i 18" a 4 fori!!!! e poi son stati un affare: 4 cerchi da 18 con bulloneria e anelli di centraggio 450€ spediti dall'inghilterra :D
x il monitor: sai, mentre guidi è meglio non guardare lo schermo a prescindere... mi serve come controllo x entrare nel menù dei dvd e nella root dell'usb, quindi una rapida occhiata e non importa troppo l'ergonomia.
se sei fermo mentre aspetti butti un po' giù il sedile ed è ok :okok:
avevo pensato di metterlo dove c'è la 7^ cassa incassato nella palpebra della corsa D e vetroresinato alla griglietta originale, ma non mi sono fidato a lasciarlo così in bella vista con la paura che mi spaccassero il vetro...
Ultima modifica di GreyOwl il 02/02/2011, 1:30, modificato 2 volte in totale.
GreyOwl
Messaggioda zeroof » 02/02/2011, 1:36
bella veramente...COMPLIMENTONI PER IL LAVORO!!!magari sapessi fare quello che hai fatto tu con l'illuminazione interna!!!
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda spider » 02/02/2011, 2:42
davvero ottime modifiche fatte bene :okok:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda mirkoCorsa1.0 » 11/05/2011, 10:37
caspita! è venuta davvero bene!
mirkoCorsa1.0
Torna a Altre
