Numero id discussione: 15241
Corsa B
Tutti i pezzi montabili su Corsa B
Tutte parti di altre auto compatibili con le nostre Corsa
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/10/2013, 22:28
Iniziamo qui l'elenco dei pezzi di altri modelli di macchine che possono essere montati sulla Corsa B
- Lancette strumentazione Opel Astra F
- Plafoniera interna Opel Astra, Opel Omega, ecc...ecc..
- Dischi freno da 256x24 e pinze Opel Astra F, Opel Calibra, Opel Vectra, Opel Omega e varie Daewoo (entrano nei cerchi da 14)
Con le pinze Opel Astra sono compatibili i dischi dalla Corsa C e Tigra A da 260x24 (da tornire fino a 258).
- Dischi freno da 288x25 (o 280x24) e relative pinze Opel Calibra Turbo, Opel Vectra B e Saab varie (entrano nei cerchi da 15)
(il disco ha 5 fori... bisogna convertirlo a 4 fori.)
- Barra antirollio posteriore Opel Vectra A.
- Sandwich per montare il radiatore dell'olio del c20xe/c20let
- Parasole della Opel Vectra B con specchio e luce
- Plafoniera della Opel Vectra B
- Leva tergicristalli Opel Omega (si deve prendere anche il relè e si devono modificare un pò di cavi)
- Baffo sottoparaurti Renault laguna 2° serie
- Barra antirollio anteriore della MG MGF casca perfetta sul ponte posteriore, i silent block vanno bene quelli MG, stretti con le staffe della barra anteriore di qualunque Corsa B/Tigra A. Le estremità vanno bucate e bullonate al ponte. Io ho usato bulloni da 8mm e 552818PY-YELLO.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 21/10/2014, 8:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 21/10/2014, 8:29
Aggiornato primo post con le cose suggerite da voi e discussione ripulita per permettere una lettura più fluida ;)
Si ringraziano gli utenti "lupin" e "ilmaster" per le molte info fornite :okok:
Torna a Parti compatibili
