Numero id discussione: 20010
seconda corsa....la E
Messaggioda Pellino21 » 14/01/2016, 10:56
Mah senti della batteria non saprei comunque la temperatura non c'entra niente che ieri mi segnava 3 gradi e mi funzionava correttamente non saprei che dirti
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda RikkironzoLoL » 14/01/2016, 11:24
Sisi ho già scoperto il problema, batteria.. C'è la discussione attiva in sezione.
Grazie comunque! :)
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 14/01/2016, 11:30, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Pellino21 » 14/01/2016, 16:15
Ah perfetto allora aver trovato il problema allora è già un'ottima cosa
Pellino21
Messaggioda Orospies » 14/01/2016, 18:37
@Pellino e @Rikki, intanto complimenti per le vostre macchine, avete fatto proprio un bel lavoro! :coolyea:
Volevo lanciarvi un'idea visto che siete bravi con l'elettronica. Perchè non provate per tutto il forum ad installare una retrocamera per i parcheggi aftermarket che manda l'immagine sull'iLink, così si rimedia a quella originale che ha un'immagine poco definita e costa un botto. Ci fate una bella guida e poi noi vi veniamo dietro :asd: :asd: :asd:
Orospies
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bicolor
Messaggioda Pellino21 » 14/01/2016, 20:26
Non sarebbe male comunque io di elettronica non è che ci capisco molto so giusto cambiare delle lampadine :roftl: :roftl: per il discorso retrocamera però non me la sento che presumo ci sia da bucare il paraurti. :O.o:
Pellino21
Messaggioda Orospies » 14/01/2016, 22:47
Bucare il paraurti non penso, perchè si dovrebbero riuscire a sfruttare il posto delle luci della targa. Secondo me la vera domanda è se sia possibile arrivare alle prese dell'infotainment smontandolo e se questo ha l'attacco per il video-in, infatti potrebbe essere che dalla fabbrica lo chiudono o non lo montano proprio se non hai previsto di montare quella originale.
p.s. rileggendo il post di Rikki, ho visto che lui la retrocamera se l'è fatta mettere originale quindi su lui non possiamo contare :cry: Magari però ci dice come ci si trova e se l'immagine alla fine è buona.
Orospies
Messaggioda RikkironzoLoL » 15/01/2016, 0:47
Eh infatti leggendo i commenti precedenti stavo proprio per scrivere che già ho la retrocamera originale.. Guarda magari col buio non ha una resa ottimale (come del resto tutti gli obiettivi), ma di giorno secondo me si vede bene, sempre considerando che è un obiettivo grandangolare e che quindi prende tutta la carreggiata.. Magari in questi giorni provo a fare un paio di foto e ve le condivido!
RikkironzoLoL
Messaggioda Pellino21 » 15/01/2016, 15:37
Possibile allora che se non è prevista la lascino fare il discorso è fare si che in automatico si accenda quando si mette la retro. Comunque per la risoluzione ti posso dire che un mio amico ha la jeep gran cherookee una signora macchina e anche a lui la risoluzione non è massima in quanto basta che si vedano gli oggetti. Comunque quasi quasi mi informo come funziona e vediamo che si può fare :D
Pellino21
Messaggioda Orospies » 15/01/2016, 23:33
Guarda, in teoria sembra tutto molto facile (troppo!). Fissi la telecamera sfruttando i buchi delle luci targa. I cavi video e alimentazione li fai arrivare davanti sfruttando il percorso dei fili delle luci targa appunto. Poi colleghi il jack video-in nell'infotainment e penso anche il cavo alimentazione che riceve corrente solo quando si inserisce la retro già di suo.
Detto ciò nella pratica potrebbe succedere di tutto, ma io faccio solo il pilota. Per miracolo ho imparato a suo tempo a fare qualche lavoro di manutenzione sulla moto, ma se tocco per sbaglio una macchina non escludo di innescare l'autodistruzione :D
Ho cercato su Google e questo è il primo link che mi esce http://buonoedeconomico.it/opinioni/la-migliore-retrocamera-per-auto/
Orospies
Messaggioda Pellino21 » 16/01/2016, 10:43
RikkironzoLoL » 15/01/2016, 1:47 ha scritto:Eh infatti leggendo i commenti precedenti stavo proprio per scrivere che già ho la retrocamera originale.. Guarda magari col buio non ha una resa ottimale (come del resto tutti gli obiettivi), ma di giorno secondo me si vede bene, sempre considerando che è un obiettivo grandangolare e che quindi prende tutta la carreggiata.. Magari in questi giorni provo a fare un paio di foto e ve le condivido!
Ti quoto che volevo sapere una cosa te hai montato la retrocamera originale dopo? Sai cosa è stato fatto o puoi chiederlo alla tua concessionaria? Il prezzo di quanto è?
Pellino21
Messaggioda RikkironzoLoL » 16/01/2016, 12:59
La retrocamera c'è da sempre, è stata ordinata così, non saprei quindi dirti cosa costi aftermarket.
Per quanto riguarda il jack video non è così semplice, in quanto le radio aftermarket hanno quel connettore ma non è detto sia uguali nella radio originale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Orospies » 17/01/2016, 10:31
Esatto. Anzi, secondo me non solo non è detto che sia così, ma è anche probabile che non lo sia. Infatti per prima cosa si dovrebbe chiedere a qualcuno che lavora in officina.
Quando mi consegneranno la macchina chiederò, anche se c'è da aspettare parecchio :(
Orospies
Messaggioda Pellino21 » 17/01/2016, 14:06
si infatti son dell'idea di toccare il meno possibile la macchina apparte qualche cavolata che tanto col c**o che ho creo problemi e vo a invalidare la garanzia.
Pellino21
Messaggioda francopinto » 14/05/2021, 14:54
Comunque la batteria è sempre una questione delicata.
L'ultima spiaggia è usare un tester per auto, usando qualche modello tipo questi economici.
Se è a terra e non si ripiglia, bisogna comprarla nuova. :sad:
francopinto
modello opel: Opel Corsa C
Torna a Corsa E
