Numero id discussione: 20619
Corsa OPC!!!
Un sogno che si avvera :)
Messaggioda Wolf » 23/06/2016, 17:56
Trazzi » 14/05/2016, 1:28 ha scritto:
Wolf ha scritto:è veramente bella, l'unica cosa che mi ha un po' deluso è l'intellilink... .....
Domandina
porte USB: una sola al solito posto davanti al cambio o ce ne sono altre due da qualche parte? Sul libretto parla di due porte USB per la ricarica nella parte posteriore della console.
Sembra le abbiano nascoste così bene che non si trovano. O non ci sono del tutto...
Ok la prossima settimana le cerco sulla mia e vi lascio in pace ma sono curioso come una scimmia...
Ciao Trazzi, in caso ti interessasse ancora ho verificato tempo fa che con uno sdoppiatore USB si possono collegare due dispositivi alla presa USB e in questo modo si può scegliere USB1 e USB2 come sorgente audio oppure connettere una chiavetta USB e contemporaneamente il cellulare, sia in modalità androidauto sia in solo carica ;)
Corsa E OPC 1.6 207 cv...
Wolf
modello opel: Opel Corsa E OPC - 1.6 207 cv
Messaggioda Trazzi » 23/06/2016, 19:21
Domandina
Ma dài? Interessante. Io ho IPhone chissà cosa succede con CarPlay. Per sdoppiatore cosa intendi? Un hub USB?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Trazzi il 23/06/2016, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Trazzi
modello opel: Opel Corsa E Bi-color 1.0 115cv
Messaggioda Wolf » 07/07/2016, 1:18
Trazzi » 23/06/2016, 19:21 ha scritto:
Wolf ha scritto:Ciao Trazzi, in caso ti interessasse ancora ho verificato tempo fa che con uno sdoppiatore USB si possono collegare due dispositivi alla presa USB e in questo modo si può scegliere USB1 e USB2 come sorgente audio oppure connettere una chiavetta USB e contemporaneamente il cellulare, sia in modalità androidauto sia in solo carica ;)
si si ho usato un hub usb da 4 porte, il più piccolo che ho trovato... speravo esistessero dei semplici sdoppiatori ma non ne ho trovati! comunque anche quello da 4 è abbastanza compatto e per come è fatto non da fastidio, una prolunga di pochi cm va al banco da 4 usb che sta perfettamente in piedi nel portaoggetti sotto... 4 euro ben spesi ahahah
Wolf
Messaggioda Trazzi » 09/07/2016, 17:02
grazie. Proverò
Trazzi
Torna a Corsa E
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 3 ospiti
