Numero id discussione: 21278
Opel Corsa E motore 1.2 75 oppure 1.0 turbo 95
Messaggioda Sonych » 23/10/2016, 21:31
Salve ragazzi, (spero sia la sezione giusta)
sto concludendo il contratto per l'acquisto di una Corsa E ed ero indeciso sulla motorizzazione. Il venditore spingeva sul 1.2 70 cv di cui vuole farmi fare una prova però io sarei forse più propenso per il 1.0 turbo da 95 cv.
Leggendo le varie discussioni vedo, se non sbaglio, che il 1.2 come da mie supposizioni consuma un po' troppo.
Voi cosa mi consigliate? Alla fine mi sembra che la differenza siano circa 1.000 euro e se i consumi cambiano secondo me ne vale la pena. Oltretutto a livello manutenzione c'è differenza tra le due versioni?
Intanto grazie mille :eheh:
Sonych
Messaggioda Milka » 24/10/2016, 11:02
Ciao, dipende sempre dalle esigenze di ognuno ma io tra le due opterei per il 1.0 turbo 90 cv perché va di più e consuma meno. Il 1.2 andrà sicuramente molto piano per cui anche un banale sorpasso, magari con 4 passeggeri a bordo, potrebbe diventare una "mission: impossible". In più se in futuro ti venisse voglia di rimappare la centralina tireresti sicuramente fuori più cv, mentre su un 1.2 aspirato sarebbe completamente inutile. La manutenzione credo sia pressapoco la stessa, al massimo per via del turbo sarebbe consigliabile fare tagliandi più ravvicinati e con olio TOP. Quindi se alla fine decidi di fare 30 e prendere la Turbo, fai 31 e prendi il 115cv :eheh: che ne dici?
Milka
modello opel: Opel Corsa E - 1.6 Turbo OPC
Messaggioda Sonych » 24/10/2016, 21:36
Inanzitutto grazie per la risposta, be diciamo che la macchina verra usata molto in urbano ma anche brevi spostamenti extraurbano quindi penso che la sesta marcia della turbo sia ancor piu una carta vincente. La 115 no non mi tentare :D
Non capisco solo perche la voncessionaria non me l,abbia proposto il motore turbo
Sonych
Messaggioda FEDERICO93 » 25/10/2016, 12:06
1.0 c'è l ho e ti diverti già un altro pianeta. ...
-- 25/10/2016, 13:07 --
Ultima modifica di FEDERICO93 il 25/10/2016, 13:45, modificato 2 volte in totale.
FEDERICO93
modello opel: OPEL CORSA E 1.0 TURBO BCOLOR
Messaggioda Sonych » 26/10/2016, 13:50
Be se va meglio e come consumi é superiore vado direttamente sul turbo senza pensarci
Sonych
Messaggioda Sonych » 27/10/2016, 14:40
[update]
Ho fatto il test drive sia della 1.2 benzina da 70 cv che della 1.0 turbo 95 cv.
Motore 1.2 bello fluido silenzioso la effettivamente un po' lento.
Motore 1.0 turbo bè siceramente mi aspettavo di più, pensavo fosse più fluido invece sembra tipo che strattona sopratutto nelle partenze e leggermente più rumoroso e "vibrante" però di sicuro molto migliore in prestazioni.
Ora sono più confuso di prima
Sonych
Torna a Corsa E
