Numero id discussione: 20487
Estrattore posteriore
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/03/2016, 8:42
Ciao ragazzi,
Avendo preso il modello Cosmo, la marmitta è a scomparsa ma esteticamente mi piacerebbe molto di più vederla.
Per fare ciò bisognerebbe modificare il paraurti o mettere un terminale angolato.
Ho trovato un estrattore che potrebbe fare al caso, nello specifico questo qui:
Cosa ne pensate? Dite che è possibile fare una semplice sostituzione? Starebbe bene/male?
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 29/03/2016, 8:42, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda andrewclai » 29/03/2016, 10:29
Non è male, però devi comunque fare il buco sul paraurti per la marmitta eh! e dopodiché cambiare marmitta se no ti tieni il finale che hai ora a forma di pisello moscio... io ce l'avevo per un periodo ed intanto avevo già il paraurti bucato, era orribile ahahahah!
andrewclai
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/03/2016, 13:18
Scusa ma perché fare il buco nel paraurti?
Guardando sotto alla macchina, in corrispondenza dell'estrattore, non mi è sembrato di vedere ostacoli..
RikkironzoLoL
Messaggioda andrewclai » 29/03/2016, 13:57
Scusa non hai detto che hai la marmitta nascosta? Cioè quella non cromata che si piega verso il basso? Con la corsa D c'era un minimo arco nel paraurti proprio per lo scarico, ma se c'era il terminale ovale cromato allora il buco/arco era molto più ampio. Immagino sia lo stesso con la corsa E. L'estrattore che è in foto viene incollato al paraurti ma il foro dell'estrattore è calibrato sul buco del paraurti per il finale cromato e ovale.
Ultima modifica di andrewclai il 29/03/2016, 13:58, modificato 1 volta in totale.
andrewclai
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/03/2016, 22:08
Esattamente, ma questo estrattore non andrebbe sostituito fisicamente con quello originale?
Così facendo non servirebbe bucare niente, in quanto il nuovo estrattore avrebbe già il buco corretto.
Forse ho capito male io come viene montato allora.. Pensavo fosse una sostituzione, non un incollaggio.
RikkironzoLoL
Messaggioda andrewclai » 30/03/2016, 0:09
Ah può darsi, guarda ora mi metti il dubbio. Sulla corsa D era un unico pezzo, sulla corsa E credevo che la parte inferiore fosse solo verniciata e non un pezzo a sé stante. Non avendo la E non posso essere sicuro al 100%. Anzi saprai meglio tu di me... Ero convinto che ,come con la D, comprassi l'estrattore e lo incollassi al paraurti...
andrewclai
Messaggioda RikkironzoLoL » 30/03/2016, 7:30
Ah ma potrebbe anche essere, sinceramente non ho trovato molte informazioni a riguardo; questo fine settimana guardo la mia macchina, almeno da capire se è una sostituzione o incollaggio.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 30/03/2016, 7:31, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda andrewclai » 30/03/2016, 9:20
Ecco bravo, poi facci sapere. Magari puoi anche contattare il venditore per sicurezza
andrewclai
Messaggioda basotkd » 21/04/2016, 23:22
Vi rispondo io dicendo che è un incollaggio :) Ho chiesto ai venditori...
basotkd
modello opel: Opel Corsa E 1.0, 115cv B-Color 3p
Torna a Corsa E
