Numero id discussione: 150
Consigli Per gli acquisti
Guide, curiosità, info sull'acquisto di una Opel Corsa
Messaggioda nitro1990ge » 14/01/2013, 16:08
non l'ho provato ma fatti due calcoli...
se giri per il forum il 90% dei possessori di corsa 1.2 85cv si lamentano del fatto che la macchina è un polmone e beve tanto....la fiesta pesa su per giu come la corsa...e ha 25 cv in meno! Già la Ka 1.2 69cv (che guido spesso...ce l'ha la mia ragazza) non va molto e pesa ben meno della Fiesta...e ha comunque 9 cv in piu della fiesta in oggetto
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda cristian900 » 14/01/2013, 22:01
si infatti credo che prendiamo questa che e molto meglio.. http://www.galleriauto.it/auto-usate-lecce/Peugeot-208-Benzina-125284.php
Messaggioda nitro1990ge » 14/01/2013, 22:53
ecco nettamente meglio come motore ;) e il prezzo mi pare molto buono!
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda cristian900 » 15/01/2013, 0:36
si infatti e ottimo. allestimento buono. e il secondo.. comprende molte cose tra cui lo schermo da 7 pollici.. veramente una bella macchina.. poi il finanziamento senza interessi e buono.. vetro che fare...
Messaggioda lollouz87 » 23/02/2013, 19:06
Ciao a tutti..sono "forse" un futuro possessore di un 'opel corsa, precisamente 1.3 cdti 95cv fap 111edition, 3pt e 6 marce.. sto cambiando macchina per il costo di manutenzione e dei consumi (ho un'alfa romeo 147 1.9 jtd 16v 140cv)..ho provato un bel pò d'auto, ma non sentire la mancaza e la differenza con la mia attuale 147 è difficile..finchè stamattina non ho provato quest'opel.. devo dire che mi è piaciuta, finalmente un'auto tranquilla ma che si faceva sentire..scattante, se dai gas lo prende e non come altre che si strozzano.. voi che siete esperti, potete darmi la vostra opinione? com'è? la mia impressione è giusta? i consumi come sono? quali problematiche può dare? l'unica cosa è che non riesco a capire se sia un ecoflex o meno, perchè nel posteriore dell'auto non c'è scritto (c'è solo cdti), e nel libretto sinceramente non saprei se è nascosto tra tutti quei numeri.. non riesco a trovare una scheda tecnica precisa per questo tipo che ho trovato.. Attendo vostri pareri e consigli..
lollouz87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda nitro1990ge » 24/02/2013, 12:09
il fatto che ci sia scritto CDTI e che il cambio abbia 6 marce e` indice del fatto che non e` ecoflex (meglio cosi secondo me)
certo non deve essere facile passare da un 1.9 a un 1.3 :)
i consumi dipende molto dal piede...se leggi nella sezione dedicata si va dai 15 km/l ai 25...
l'unica problematica e` il fap che ti obbliga a usare la vettura in un certo modo per evitare l'intasamento...ma non e` che solo la corsa ha questa problematica...tutte le auto col fap ce l'hanno...se ogni tanto nn ci fai una bello tirata o se non vai mai in autostrada il fap si intasa -.-
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/02/2013, 15:11
Avendo scritto solamente CDTI è una ECOTEC diciamo meglio o peggio dipende dal tuo stile quotidiano..
La ECOFLEX è un'allestimento a 5 marce con rapporti piu lunghi quindi ci si trova molto bene in città e in extraurbano mentre la ECOTEC ha i rapporti piu corti e in autostrada è una meraviglia con la sesta marcia ed ha un'allestimento migliore a partire dai sedili piu sportivi bombati quindi io consiglierei l'ECOTEC che ho anche io e va abbastanza bene..Sui consumi dipende in media stai 20 a litro
Messaggioda lollouz87 » 24/02/2013, 21:27
Vabbè,da come ho capito a consumi non è male (rispetto a quella che ho ora sicuramente è moooolto meglio)...diciamo che io non ho il piedino tranquillissimo..quindi credo difficilmente il fap si possa intasare..cmq abito in un paese,la maggior parte delle strade sono extraurbane (non essendo assolutamente una città)..quale sarebbe la sezione precisa per la mia corsa? Potreste postarmela?
lollouz87
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/02/2013, 12:21
Bhe allora penso che la ECOTEC che hai visto vada bene poi se ti piace anche come colore e allestimento meglio ancora..Calcola che la CDTI è una b-color sarebbe un modello sport ha dei particolari che la ECOTEC non ha
Per postare la tua corsa puoi aprire un argomento qui..vedi qualche esempio di come hanno fatto gli altri come titolo e presentazione e vai..
http://www.corsaclub.it/forum/viewforum.php?f=27
Messaggioda crazydance89 » 26/02/2013, 12:06
salve raga devo prendere un'opel corsa d 1.3 cdti 75 cv del 2007 con 90000km circa.
sapete indicarmi cosa controllare in particolare? Ha la vernice del tetto sbiadita ma secondo il propietario è un problema ricorrente in questa serie. Grazie!
crazydance89
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/02/2013, 13:06
Bhe dicci qualcosa di piu..a quanto te la vende che colore è se è tagliandata...
Messaggioda nitro1990ge » 26/02/2013, 13:38
mai sentito di problemi sulla verniciatura del tetto...o ha fatto qualche cappella con qualche prodotto oppure qualche carrozziere ha fatto qlke porcata...boh nn e` normale comunque...
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda mikycorsa » 26/02/2013, 14:19
Esatto! È troppo giovane per avere il tetto così! Ma il trasparente si sta sfogliando o è integro? Perchè se è integro magari basta solo farla lucidare!
mikycorsa
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/02/2013, 14:53
Confermo, la mia D è del 2007, ha circa quei chilometri e sta sempre parcheggiata fuori. Il tetto è leggermente meno lucido di 5 anni fà (normale opacizzazione della vernice) ma per nulla sbiadito.
Che colore è quella che hai visto?
Messaggioda crazydance89 » 26/02/2013, 17:03
è grigio scura, metto il link dell'annuncio ci sono però solo due foto, cmq avete presente quando il tetto ha chiazze dove manca il lucido tipo una macchina di 10 anni? ci sono anche le fasce sopra il tetto che sono cotte dal sole http://www.subito.it/auto/opel-corsa-3-serie-siracusa-56466728.htm
crazydance89
Torna a Consigli per gli acquisti
