Numero id discussione: 3170
Informazioni, idee, richieste
...è solo una proposta, non una critica...
Consigli e reclami per migliorare il forum
Messaggioda RoBBBi » 06/01/2011, 3:32
Vai nel Pannello Di Controllo (in alto a sinistra), sotto Profilo puoi impostare l'Avatar.
Per caricarlo puoi usare l'Image Hosting del forum, piuttosto che gli altri soliti (ImageShack, ecc...). Fatto questo nel PDC metti la firma e fai Invia.
Qualora l'img non vada bene, in alto ti dà la spiegazione del perchè non ha caricato (se non ha caricato). Ci sono "vincoli" sia sulle dimensioni fisiche dell'img (più che altro se è troppo grande la taglia), sia (se non sbaglio) sulle dimensioni del file.
Per la seconda parte, non ti sò rispondere...
RoBBBi
Messaggioda M@XX » 06/01/2011, 9:50
il peso massimo dell'avatar è di 30k e le dimensione possono variare da un minimo di 15X20 px a un massimo di 150X200 px, per caricarlo si deve entrare nel pannello utente (ho anche fatto una utilissima guida sul suo utilizzo o funzionalità che evidentemente nessuno si è disturbato di leggere)
il buongiorno lo si può dare (come gia lo si faceva) in una discussione apposito in off-topic, che mi pare pure sia gia stata aperta
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda dedo_rieger » 06/01/2011, 13:11
è il peso di 30k che mi frega..tutte quelle che provavo a mettere erano sicuro più pesanti di 30k.. :mha:
Ultima modifica di dedo_rieger il 06/01/2011, 13:38, modificato 1 volta in totale.
dedo_rieger
Messaggioda Lukamil » 07/01/2011, 16:49
ragazzi come mai cliccando su argomenti attivi vengono fuori solo le discussioni del mercatino??
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda M@XX » 07/01/2011, 19:01
luka_80 » oggi, 16:49 ha scritto:ragazzi come mai cliccando su argomenti attivi vengono fuori solo le discussioni del mercatino??
questo è interessante.. indagherò
-- 07/01/2011, 19:27 --
tutto risolto
Ultima modifica di M@XX il 07/01/2011, 19:27, modificato 1 volta in totale.
M@XX
Messaggioda Lukamil » 07/01/2011, 19:38
Grande m@xx superoperativo!!!!
Lukamil
Messaggioda RoBBBi » 08/01/2011, 3:51
Inserendo le immagini nei post senza utilizzare i link di imageshack ma utilizzando il ridimensionamento del forum (quindi con i tag IMG e il link diretto dell'immagine), non ci stanno 2 immagini per riga.
Non si può allargare lo spazio a disposizione sulla pagina in modo da farci stare almeno 2 immagini sulla stessa riga e non allungare troppo i post avendo immagini "in pigna"? Oppure far ridurre ulteriormente la dimensione delle immagini...
Se il nome dell'immagine che si mette in carica con l'image hosting del forum contiene degli spazi, l'immagine sembra caricarla ma i link non funzionano dato che contengono gli spazi presenti nel nome del file.
Hostando le immagini sull'Image Hostin di Forumfree ed utilizzando il link diretto con il tag IMG, non mostra le immagini. Perchè?
(Al momento si vede nella discussione della mia auto in cui la metà delle foto, sembra non caricarle)
Ho notato che, quando compare la scritta IMMAGINE al posto dell'immagine vera e propria, se clicco con il destro e faccio "Visualizza immagine", questa viene visualizzata. Quindi l'Url è funzionante...
Ultima modifica di RoBBBi il 08/01/2011, 5:54, modificato 3 volte in totale.
RoBBBi
Messaggioda M@XX » 08/01/2011, 8:44
vedo cosa riesco a fare
-- 08/01/2011, 9:37 --
allora..
RoBBBi » oggi, 3:51 ha scritto:Inserendo le immagini nei post senza utilizzare i link di imageshack ma utilizzando il ridimensionamento del forum (quindi con i tag IMG e il link diretto dell'immagine), non ci stanno 2 immagini per riga.
questo è dovuto al fatto che per ogni immagine c'è l'iconcina della lente di ingrandimento in alto a sinistra su ogni immagine, che fa andare a capo.. togliendola le immagini vengono visualizzate sulla stessa riga.. vedo magari di trovare una soluzione per tenere l'iconcina, ma restare sulla stessa riga
problema aggirato-> ora le immagini dovrebbero rimanere sulla stessa riga
RoBBBi » oggi, 3:51 ha scritto:Se il nome dell'immagine che si mette in carica con l'image hosting del forum contiene degli spazi, l'immagine sembra caricarla ma i link non funzionano dato che contengono gli spazi presenti nel nome del file.
mmm io ho caricato un'immagine con una spazio, l'ha caricata senza problemi e (cosa importante) la visualizzo.. a scanso di equivoci aggiungerò un comando che toglie gli spazi nel nome delle immagini
problema risolto-> ora gli spazi nel nome delle immagini vengono eliminati
RoBBBi » oggi, 3:51 ha scritto:Hostando le immagini sull'Image Hostin di Forumfree ed utilizzando il link diretto con il tag IMG, non mostra le immagini. Perchè?
questa proprio non l'ho capita, bisognarebbe vedere se è un problema legato anche ad altri "link esterni" o solo a forumfree/forumcommunity
Ultima modifica di M@XX il 08/01/2011, 10:21, modificato 4 volte in totale.
M@XX
Messaggioda M@XX » 08/01/2011, 13:50
ti rimando qua
M@XX
Messaggioda RoBBBi » 08/01/2011, 13:52
M@XX » 08/01/2011, 8:44 ha scritto:questa proprio non l'ho capita, bisognarebbe vedere se è un problema legato anche ad altri "link esterni" o solo a forumfree/forumcommunity
Se vai ad esempio nella discussione della mia Corsa (ho il link in firma), molte immagini non me le visualizza e mette la scritta "Immagine".
Quelle scritte, corriscpondono a immagine hostate con l'Image Hosting di Forumfree. La cosa strana è che sul forum non le carica, ma se faccio click destro sulla scritta e "Visualizza immagine" la apre senza problemi quindi l'url dell'immagine dovrebbe essere corretto.
Più chiaro?
RoBBBi
Messaggioda M@XX » 08/01/2011, 14:21
sisi, la tua discussione la sto usando come cavia
ma secondo me è una cosa legata a forumfree, perchè altrimenti non riesco proprio a dare una spiegazione
M@XX
Messaggioda RoBBBi » 08/01/2011, 14:30
Finchè non mi cancelli tutto o mi banni, fai pure! :p:
La cosa strana è che anche l'ultima immagine (quella con la GP bianca) è su forumfree ma viene caricata normalmente.
Ci son mica limiti sul numero di immagini del post o roba simile?
RoBBBi
Messaggioda M@XX » 08/01/2011, 14:44
posso affermare con una buona percentuale che si tratta di un problema di forumfree/forumcommunity, perchè visualizando l'immagine riceve un errore
Forbidden
You don't have permission to access /5/1/3/2/1/6/4/1294459098.jpg on this server.
se aggiorno l'immagine, viene invece aperta e se poi aggiorno la pagina del forum l'immagine viene caricata
M@XX
Messaggioda RoBBBi » 08/01/2011, 15:16
Ok! Grazie M@XX!
Vedrò di lasciarle qualche giorno così e se non dovesse risolversi le ricarico sull'host del forum.
RoBBBi
Messaggioda John » 08/01/2011, 15:20
M@xx 4ever!! :ave: :okok:
John
Torna a Forum
