Numero id discussione: 15561
Opel Corsa A dell' 89
Messaggioda happydiedboy » 25/10/2014, 12:00
l'acceleratore è b******o. Dopo un pò si ossida e se il carburatore non è in buono stato può spaccarsi la molletta di ritorno e farti questi scherzi.
Comunque sul 1.0 purtroppo guidavalvole e relativi paraolio erano di una fragilità disarmante, il mio motore, rifatto nuovo e per nuovo intendo proprio tutto nuovo, con soli 80000km tira 1 litro d'olio ogni 1000km....eppure è compresso, non bagna le candele ecc...trafila tutto dalle guidavalvole...
happydiedboy
Messaggioda C.A.89 » 09/12/2014, 11:24
happydiedboy » 25/10/2014, 13:00 ha scritto:l'acceleratore è b******o. Dopo un pò si ossida e se il carburatore non è in buono stato può spaccarsi la molletta di ritorno e farti questi scherzi.
alla fine il problema non ho capito quale sia stato, se il pedale dell' acceserator che si è incastrato nel tappetino o la farflla del carburatore che si è incastrata(il cavo è in ottime condizioni e per di più il cavo in acciio e rivestito con una guaina che lavora dentro la guaina esterna è quindi è pressochè impossigile che sia stato il cavo visto è l' ho controllato tutto ed è perfetto).
Come hai già detto tu, è una cosa normale di questi motori mangiare olio, e lo perdono proprio dalle sedi valvole.
Non c'è gommino o rettifica che tenga, avendo la canna in ghisa pensa l' abbino fatto apposta per far lubrificare meglio la valvola.
C.A.89
modello opel: Opel corsa A swing 5 porte del 89
Messaggioda autoopelcorsa » 16/02/2024, 8:50
Buongiorno CA 89
chiedo cortesemente un chiarimento circa il montaggio del quadro con contagiri su auto Corsa pre restailing; se si monta un quadro della restailing, oltre che adattare lo stesso alla plancia...togliendo i supporti delle viti...mi sembra sia diverso anche il connettore elettrico sul retro...cioè, la restailing ha un connettore con 14 pin mentre la prima serie diciamo, ne ha solo 12! inoltre la strumentazione della restailing MI SEMBRA non abbia l'attacco del fastom del contagiri stesso (dove va attaccato il cavo verde per capirci)....Mi sbaglio in merito a questo...??
Attendo tua cortese risposta se possibile, GRAZIE.
Opel possedute:
KARL Rocks 2018 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv 5 porte Cosmo 2016 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte 120 Anniversary 2019 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv Elegance 2020 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 2013 (venduta)
CORSA B 1.2 3 porte Viva 1996 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 111 2010 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv GS Line 2023
ASTRA F 1.4 82cv GLS 4 porte 1995 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv Gpl 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA A 1200 5 porte Swing 1989
KARL Rocks 2019
CORSA B 1.2 16v 5 porte Viva 1999
autoopelcorsa
modello opel: Opel Corsa 1.0
Torna a Corsa A
