Numero id discussione: 1564
la mia piccola 1.2 16v
Messaggioda marketto92 » 21/10/2011, 14:39
L' ET o offset (espresso in mm)di un cerchio è la distanza tra la superficie dell’attacco del cerchio al mozzo ed il piano centrale (di mezzeria) del cerchio stesso;A parità di larghezza del cerchio, avere un ET minore rispetto a quello di un cerchio originale porta ad avere un aumento della carreggiata del veicolo.
Controlla nella parte interna del cerchio, da qualke parte dovrebbe essere riportata questa misura!!!gli originali sono ET49...
marketto92
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 24/10/2011, 13:11
cmq il cerkio e molto piu largo di quello originale
e ci sono incorporati i distanziali di quasi un centimetro
SKIZZO-CORSA
Messaggioda marketto92 » 24/10/2011, 16:21
Non ci sono incorporati i distanziali...sono cerchi con ET più basso!!!
marketto92
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 24/10/2011, 22:01
Quello ke e...... cmq questo coso nn si puo fare accorciare col tornio
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 24/10/2011, 22:04
SKIZZO-CORSA » 24/10/2011, 23:01 ha scritto:Quello ke e...... cmq questo coso nn si puo fare accorciare col tornio
adesso come fai skizzo? ti tocca cambiare cerchi?
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 25/10/2011, 20:43
gli faccio dare un colpo di tornio da mio cugino :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 30/10/2011, 10:33
raga o montato un filtro a cono ricostruito.. :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
tubo piu grosso e piu lungo= troppo rumoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :roftl: :roftl: :roftl:
SKIZZO-CORSA
Messaggioda mikycorsa » 30/10/2011, 11:09
SKIZZO-CORSA » 30/10/2011, 10:33 ha scritto:raga o montato un filtro a cono ricostruito.. :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
ricostruito???
mikycorsa
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 01/11/2011, 10:24
o messo nuove foto :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 13/11/2011, 10:56
lupin le ai viste le nuove foto??
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 13/11/2011, 18:13
SKIZZO-CORSA » 13/11/2011, 10:56 ha scritto:lupin le ai viste le nuove foto??
Ciao Skizzo!!!..non riesco a vederle le foto!...non so perchè :sad:
Messaggioda scuderiamillino » 13/11/2011, 22:40
complimenti per la macchina e le modifiche skizzo ;)
scuderiamillino
Messaggioda lupin » 15/11/2011, 19:23
hai risolto con i cerchi?
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 17/11/2011, 10:11
basta mettere una misure piu piccola di gomme...
devo vedere con le 175/60 o le 165/60
ma mi sa ke le 165/60 con i cerki di 6,5 pollici nn si possono mettere
:S :S
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 20/11/2011, 17:05
valvola egr tappata :D :D :D :D
SKIZZO-CORSA
