Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
come ti hanno già detto vai con la lampadina come campione.unica cosa chiedi che ti diano quelle da 3watt e non da 2.fanno più luce!lupin » 01/11/2011, 19:42 ha scritto:Marco...le hai cambiate le lampadine alla consolle?
ClaBosUD » 02/11/2011, 10:35 ha scritto:Io le ho sostituite con quelle da 3 watt senza nessun problema..meglio ancora sarebbe sostituirle con dei led ma questo è un'altro discorso.comunque vai tranquillo che non si bruciano..in cambio avrai più luce!
Marco » 04/11/2011, 9:30 ha scritto:e come la collego la striscia led? sia per l'alimentazione che per come realmente attaccarla!
ClaBosUD » 04/11/2011, 10:55 ha scritto:Lupin,i led che hai messo con che resistenza li fai andare?1000 ohm?vorrei metterli anch'io ma non ricordo che impedenza deve avere la resistenza..
lupin » 04/11/2011, 9:34 ha scritto:Marco » 04/11/2011, 9:30 ha scritto:e come la collego la striscia led? sia per l'alimentazione che per come realmente attaccarla!
la striscia è fatta di gomma, quindi la puoi modellare come vuoi!. per quanto riguarda l'alimentazione, bastano due punti di saldatura sulle piste di rame esistenti!.
Ti metto una foto per farti capire come saldarla, anche se qui non ci sono i led ma il lavoro che avevo fatto io ieri...
ClaBosUD » 04/11/2011, 12:48 ha scritto:Ho recuperato un 50 led alta luminosità bianchi da una pila qui in fabbrica.volendo ne posso mettere una ventina di led in modo da simulare la striscia!
oppure metterne 11 o 12 in serie x avere 12 volt.lupin » 04/11/2011, 10:58 ha scritto:ClaBosUD » 04/11/2011, 10:55 ha scritto:Lupin,i led che hai messo con che resistenza li fai andare?1000 ohm?vorrei metterli anch'io ma non ricordo che impedenza deve avere la resistenza..
basta una resistenza da 480 ohm...cmq se hai intenzione di fare il mio stesso lavoro, NON FARLO! perchè non si vede nulla
