Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda lupin » 30/08/2013, 15:04
grazie Nicò :)
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 30/08/2013, 15:14
Xk nn gli prendi uno scarico doppo tondo dell'asso
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 30/08/2013, 15:17
SKIZZO-CORSA » 30/08/2013, 16:14 ha scritto:Xk nn gli prendi uno scarico doppo tondo dell'asso
perchè non mi piace il doppio tondo Skizzo :nonono: :)
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 30/08/2013, 15:32
Allora un tondo da 80mm
SKIZZO-CORSA
Messaggioda niketto » 30/08/2013, 22:40
prego mio caro..... :ave: :ave: :ave: :ave:
cmq io ti consiglieri un scarico singolo da 130 mm cm ce l ho io...il sound è assicurato anche se nn hai ancora modificato il centrale (cosa che ho fatto io insieme ai collettori :eheh: :eheh: )
io ho un isotta firestorm e più scalda più hai sound ;) ;) ;)
se devi proprio spendere ti consiglio quello....che poi ha anche il DB killer
niketto
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 30/08/2013, 22:48
Io sono senza catalizzatore il centrale originale anche se ne ho uno a tubo diretto messo di lato. Poi finale della soram doppio da 50mm. Io sound lo fa stupwndo quando riscalda la makkina
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 10/09/2013, 20:20
Era da tempo che volevo farlo ed ora sono riuscito a realizzarlo :eheh: ...
Cambio look interno:
Prima---->Immagine
Dopo---->ImmagineImmagine...Con tId Wrappato----->Immagine
Cosa ve ne pare?
Messaggioda maverix » 10/09/2013, 20:27
Molto bene. È in tinta con la carrozzeria?
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 10/09/2013, 20:29
Stupendo
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 10/09/2013, 20:29
maverix » 10/09/2013, 21:27 ha scritto:Molto bene. È in tinta con la carrozzeria?
si :)
-- 10/09/2013, 21:30 --
grazie Skizzo!!!! :okok:
Ultima modifica di lupin il 10/09/2013, 20:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 10/09/2013, 20:36
Scommetto ke quando hai smontato l'orologio lo hai tirato senza levare le viti.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 10/09/2013, 20:44
SKIZZO-CORSA » 10/09/2013, 21:36 ha scritto:Scommetto ke quando hai smontato l'orologio lo hai tirato senza levare le viti.
perchè avrei dovuto fare una cosa del genere?
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 10/09/2013, 20:50
Xk ho visto ke manca un gancio. Io quando l'ho smontato x la prima volta pensavo ke era ad incastro ed ho rotto il gancetto dal tuo stesso lato
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 10/09/2013, 20:57
aaaaaaaaaaah!!! :D :D :D ...no no, quel cupolino lo avevo in più! lo presi allo sfascio tempo fa ed era già così purtroppo
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 10/09/2013, 21:03
Io come un deficente cii sono andato col cacciavite otaliano grosso
SKIZZO-CORSA
