Numero id discussione: 433
opel corsa b 1.0 12v 1998
la mia corsa in continua evoluzione
Messaggioda Lucio84 » 28/01/2011, 20:42
Giorgino » 28/01/2011, 19:49 ha scritto:Gran bella Corsina Corsa 89 ;) bella liscia :sbav:
Lucio84 » 27/01/2011, 14:14 ha scritto:
corsa89 » 27/01/2011, 13:36 ha scritto:grazie.... ;-)
-- 27/01/2011, 13:47 --
ciao ragazzi... Allora ho x la 3 volta riscontrato un problema a quella maledetta valvola egr... :-( le prime 2 volte ho risolto il problema smontandola e pulendola bene bene... Ma ormai non basta più... Ora più che mai sono convinto che devo tapparla... E lo farò! Ma chiedendola quasi pro e contro ci sono? Consuma poi di più? Hmm...aspetto vostri consigli...
Chiudendola sentirai la macchina + fluida... e cosa + importante non vengono imbrattati di schifezze i collettori ;)
Non aspettarti chissà che cambiamento...
Secondo me cmq è una modifica molto utile... infatti io l'ho fatta tappare anche sulla mia :)
Domanda piu importante: contro nessuno? e i consumi restan uguali a prima?
Io ho già fatto 40000km con l'Egr e mai alcun problema :)
X quanto riguarda i consumi sinceramente non ho notato differenze...
Lucio84
Messaggioda armando » 28/01/2011, 23:42
la riverniciatura e perfetta la macchina e molto carina sembra appena comprata.....ti do consiglio che riguarda i cerchi in lega.....se puoi ne trovi di migliori quelli sarebbero dell opel corsa a....e lasciali del colore originale che con la verniciatura perfetta della tua auto risalterebbero notevolmente ciao
armando
modello opel: opel corsa b
Messaggioda corsa89 » 31/01/2011, 20:28
ciao grazie del complimento... Cmq i cerchi li avevo presi xke ho fatto un'affare l'anno scorso.. Gomme più cerchi 60 euro! ;-) e poi preferisco i cerchi del gsi A come i miei che quelli della b che sono bombati in fuori.. :-p blaaa!!! Cmq so benissimo che non sono il massimo ma x ora ci sono quelli.:-) ah ah ah
x vedere le intere modifiche cliccare qui : http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=38531651
MY OPEL CORSA B...CORSA89
corsa89
Messaggioda armando » 31/01/2011, 23:33
corsa 89...vieni a vedere la mia opel corsa b...anche a me e' 1.0..Ho ho visto le foto sul precedente sito.....vorrei sapere come hai fatto acambiare iluminazione al contakm..perche' lo hai scritto ma purtroppo non ero iscritto precedentemente per cui non mi fa legger il procedimento
Ultima modifica di armando il 31/01/2011, 23:45, modificato 1 volta in totale.
armando
Messaggioda Audio85 » 01/02/2011, 10:06
corsa89 » 18/01/2011, 22:49 ha scritto:ciao audio85... Ma che significa quella frase del nonno? :-/
ke il nonno... il vecchietto davanti a te si è fermato... cosi da poterla farla rinascere : :gnegne: :fifi: :ave: :roftl:
Audio85
Messaggioda corsa89 » 09/02/2011, 11:56
ciao a tutti ragazzi.... Grosse e positive novità! Ti avevo già parlato di quella maledetta valvola e venerdì scorso mi sono messo a lavoro...x tapparla! ;-) allora.. Ho smontato correttamente la valvola facendo uscire lutta l'acqua... Poi come già sapevo c'era la valvola incastrata e quindi non mi muoveva xke era troppo incrostata.... L'ho pulita bene bene soffianodola e grattando le pareti all'interno! Poi ho preso una latta d'olio di alluminio... Con le forbici ho ritagliato un pezzo abbastanza grosso da poter prendere le misure giuste... Dopo aver messo sopra al lamierino la guarnizione...ho tracciato la sagoma lasciando aperta solo il buco x l'acqua...fatti i 4 fori le torx! Ho messo un pò di silicone al bordo del buco dell'acqua x evitare perdite... Ho chiuso il tutto e ora la macchina è apposto! Ha un minimo regolare risponde meglio l'accelleratore non singhiozza più tanto come prima e sul lungo la macchina spinge meglio e i consumi migliorati con 20 euro cioè dalle mie parti 14.30 litri percorro 220 km...buono! Quindi ragazzi vi consiglio anche io di tapparla... :-P
corsa89
Messaggioda Fortu138 » 09/02/2011, 14:07
Oh finalmente hai risolto con quella dannata EGR!! Ottimo :)
Fortu138
Messaggioda corsa89 » 11/02/2011, 10:23
...mi sembrava strano che ci fossero delle macchie d'olio sotto la macchina...hmm... Bè il problema era la valvola temperatura olio...che è in bella vista dietro il radiatore...che gocciolava... :-( cambiata in 2 minuti e 15 euro il costo...e ora è ok... :-p
-- 11/02/2011, 10:27 --
cmq grande notizia ieri mi sono messo al lavoro e mi sono smontato con tanta pazienza e senza guide...il cruscotto...x mettere le lampadine dietro i comandi dell'aria... :-) bè dopo 2 ore di smontare e montare... Ho sostituito le 3 piccole luci t5 con 2 forti led bianchi (quelle da luce di posizione)! Buono ora è un'altra cosa...e si vede abbastanza bene...anche se credo che all'interno dovrei metterne 4 x illuminare bene bene tutti gli angoli... :-)
Ultima modifica di corsa89 il 11/02/2011, 10:27, modificato 1 volta in totale.
corsa89
Messaggioda lupin » 11/02/2011, 11:32
vogliamo le fotoooooooooo!!!!!!!! :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda corsa89 » 11/02/2011, 12:37
ciao lupin purtroppo ho il computer fuori uso...e mi collego solo via cell...appena ho l'opportunità le metterò... Ah dimenticavo in più ho messo la luce a led nella targa... ;-)
corsa89
Messaggioda lupin » 11/02/2011, 13:11
wow!!! :D :D :D sono qui piccoli lavoretti ma che danno quel tocco in più alla macchina! :okok: ..ti chidevo di mettere le foto più che altro perchè ero curioso di sapere se avevi dovuto fare qualche modifica per mettere i led nellazona A/C oppure andavano perfettamente così!...e poi... hai messo i led singoli oppure la striscia?
Messaggioda corsa89 » 12/02/2011, 13:45
allora il posto delle vecchie lampadine lo proprio eliminato...e ho preso la corrente dalla presa che è dietro...e i led sono singoli sono quelli da luce da posizione a luce estesa... E li ho posizionati al posto delle vecchie lampadine attaccandoli con l'attack... ;-)
corsa89
Messaggioda corsa89 » 13/02/2011, 18:35
ragazzi..... :-) un consiglio.... Io uso l'olio motore SINT 2000 10W-40... È adatto x il mio piccolo mille? O c'e di meglio? :-) hmm
corsa89
Messaggioda corsa89 » 18/02/2011, 14:36
hmm nessuno che mi ha risp alla domanda dell'olio?!?! :-( cmq ragazzi se faccio rimappare la centralina... Massimo quanti cavalli posso prendere in più? Contando che ha 165.000 km...con il filtro a cono e la valvola egr esclusa! :-)
corsa89
Messaggioda corsact89 » 18/02/2011, 14:41
:wel: Davvero carina!!!!
corsact89
