Numero id discussione: 2993
Marco's CoRsa!
Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Messaggioda lupin » 07/12/2011, 14:38
Marco » 07/12/2011, 14:36 ha scritto:piazzo anche qui la mia domanda:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=63&t=7573&p=139521#p139521
qualcuno ne sa qualcosa?
chiedi all'utente Toni_91_corsa!... lui li ha appena acquistati, penso direttamente all'opel.
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 07/12/2011, 15:16
io sono andato direttamente alla opel (autozai) e me li hanno ordinati e costano sui 25€ quelli posteriori e sui 45(o di piu) quelli anteriori...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda Marco » 07/12/2011, 18:50
si infatti...pensavo fossero più economici...quelli anteriori costano molto di piu di quelli posteriori... :S grazie!
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda Marco » 26/12/2011, 16:18
salve ragazzi!
volevo riaprire (e chiudere definitivamente) la parentesi sulla consolle dove poco tempo fa ho provato a smontare e sono rimasto a metà strada, perchè non riesco a smontarlo completamente, inoltre lo faccio per sostituire l'illuminazione che è andata....xD devo capire passo passo come smontarlo..inoltre spero di non dover comprare le bocchette nuove per la ventola, il calore e la posizione dell'aria...che quando le ho smontate temo di averle rotte...non si agganciano piu!
ah, auguri e buone feste!
Marco
Messaggioda tramtram » 26/12/2011, 17:35
se le due levette si sono rotte puoi provare ad incollarle, magari si sono spezzate nei punti dove si incastrano, se invece il problema e' nella parte interna della consolle, sei costretto a cambiarle..... io nella mia macchina avevo un problema simile ed ho risolto incollando 1 linguetta, nella mia macchina invece ho problema alla rotella che direziona l'aria verso i piedi.... appena la rismonto vedo di risolvere.....
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/12/2011, 23:46
tramtram » 26/12/2011, 17:35 ha scritto:se le due levette si sono rotte puoi provare ad incollarle, magari si sono spezzate nei punti dove si incastrano, se invece il problema e' nella parte interna della consolle, sei costretto a cambiarle..... io nella mia macchina avevo un problema simile ed ho risolto incollando 1 linguetta, nella mia macchina invece ho problema alla rotella che direziona l'aria verso i piedi.... appena la rismonto vedo di risolvere.....
secondo me e meglio non incollare le levette perche se devi rismontare tutto viene fuori un casino...per quanto riguarda la rotella per direzionare l'aria anche a me e successo che potvo solo puntarla sul parabrezza e l'ho risolto...il problema...i gancetti erano usciti dagli alloggi e quindi basta rimetterli dentro...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda Marco » 27/12/2011, 10:12
no ma a me il direzionale, cioè dove mandare l'aria o la velocità o il calore funziona, però se ne vengono in mano le levette!
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 27/12/2011, 12:05
Ciao Marco.anche a me restano in mano le manopoline.da quando le ho smontate ho avuto questo problema..però non ho mai avuto tempo di stare a guardare il perché di tutto..cmq se fai un giro dallo sfascia carrozze sicuramente ti porti via tutto il blocco x pochi soldi e sostituisci il tutto..
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Marco » 27/12/2011, 13:58
mh capito! cmq a breve proverò a smontarlo tutto, un'altra cosa..: qual è il modello preciso delle lampadine che sono dietro alla consolle? che devo sostituirle..! :ave:
Marco
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 27/12/2011, 17:05
Marco » 27/12/2011, 13:58 ha scritto:mh capito! cmq a breve proverò a smontarlo tutto, un'altra cosa..: qual è il modello preciso delle lampadine che sono dietro alla consolle? che devo sostituirle..! :ave:
il modello non lo so pero sono piccoline e tutte in vetro..cmq basta che le smonti e gliele porti ..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ClaBosUD » 27/12/2011, 17:32
Questa foto l'ho presa da internet
se vai all'autoricambi con il campione digli che ti diano quelle da 3 watt perchè le originali sono da 2 watt..ti fanno più luce e vanno bene ugualmente
ClaBosUD
Messaggioda Fortu138 » 29/12/2011, 16:01
come hanno già scritto in Opel sono piuttosto cari..li volevo prendere pure io ma poi avevo lasciato perdere.Li puoi trovare su ebay.uk e sono più economici..scrivi mudflaps corsa b e vedi :)
Fortu138
Messaggioda Marco » 24/01/2012, 13:09
ragazzi...notizione...la b che conoscevate è andata in pensione...ora ho una c del 2003...mi dispiace un po per quella...perche praticamente c'ho imparato a guidare su...
pero non voglio ricordarla con tristezza ma con felicità! ecco perchè con immgini risalenti a dicembre 2011 fermo la discussione qui e a breve pubblico la c..grazie di tutto! :ave:
Dicembre 2011 - Ciao rossaaaaa :cry:
Marco
Messaggioda tramtram » 24/01/2012, 23:56
Marco » 24/01/2012, 13:09 ha scritto:ragazzi...notizione...la b che conoscevate è andata in pensione...ora ho una c del 2003...mi dispiace un po per quella...perche praticamente c'ho imparato a guidare su...
[ http://img507.imageshack.us/img507/734/img20111228141219.jpg ]
[ http://img205.imageshack.us/img205/2815/img20111228141235.jpg ]
[ http://img20.imageshack.us/img20/3035/img20111228141529.jpg ]
[ http://img715.imageshack.us/img715/2792/img20111228144628.jpg ]
[ http://img4.imageshack.us/img4/2413/img20111228144400.jpg ]
[ http://img841.imageshack.us/img841/3562/img20111228141624.jpg ]
hai rottamato l'auto oppure hai smontato qualcosa, mi servirebbero le maniglie posteriori degli sportelli.......
tramtram
Messaggioda Marco » 25/01/2012, 9:17
in verità è venduta.. :eheh:
Marco
