Numero id discussione: 227
Fortu's Corsa B "dovrebbeesseregermanstylepiùomeno" edition
nuovo assetto montato!
Messaggioda Fortu138 » 06/06/2011, 17:17
Cry84 » 06/06/2011, 9:53 ha scritto:poi se fosse una replica da 100 euro per un set completo potrei anche capire, con quella cifra potresti trovare degli rm da sistemare...
Hai perfettamente ragione..Sta il fatto che se dovessi comprarli, vorrebbe dire spendere uno stipendio intero (sono uno stagista) e la cosa non mi garba molto :eheh:
Comunque lascio i miei amati Ronal ..anche perchè penso che qualsiasi cerchio prendessi non sarebbe valorizzato pienamente dato la spalla 55 :)
Fortu138
Messaggioda Cry84 » 06/06/2011, 19:09
Capisco benissimo, era un replica a chi dice di prendere i lenso! :D
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda gannystyle91 » 06/06/2011, 19:20
io l'ho buttata li :D chi non può permettersi i bbs può sempre prendere la replica ;) poi ovviamente ognuno fa quello che gli pare :okok:
in fondo Fortu, i Ronal che hai tu sono belli (e somigliano pure loro al disegno di bbs) solo che ci vorrebbero con un po più di canale :cool: :cool:
Messaggioda Sep86 » 08/06/2011, 1:39
Meglio i suoi Ronal ai Lenso :okok:
Sep86
Messaggioda Fortu138 » 21/06/2011, 18:43
Sep86 » 08/06/2011, 2:39 ha scritto:Meglio i suoi Ronal ai Lenso :okok:
Ahahah grazie! :D
Comunque su cleaned c'è uno che vende i lenso a 350€..ci ho pensato su un po'..ma alla fine mi sono convinto di non spenderci sopra più soldi..Metterò a posto il paraurti, dato che è saltata via un po' di vernice e poi basta.. Almeno per adesso :roftl: :roftl:
Fortu138
Messaggioda armando » 04/09/2011, 10:18
ciao i dati che mi avevi richiesto sono rispettivamente 56 ,29,9
armando
modello opel: opel corsa b
Messaggioda Fortu138 » 04/09/2011, 13:29
Ahahah grazie! :D
Come non detto :eheh:
Ho dovuto comprare l'assetto nuovo, dato che gli ammo anteriori sono praticamente andati..Questa volta ho preso un fisso della JOM da maoemary
Eccolo qui..poi appena il gommista è libero, si procederà al montaggio :)
armando » 04/09/2011, 11:18 ha scritto:ciao i dati che mi avevi richiesto sono rispettivamente 56 ,29,9
Grazie! :)
Ultima modifica di Fortu138 il 04/09/2011, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Fortu138
Messaggioda lupin » 04/09/2011, 13:56
cavolo Fortu! :oo: ti sono durati pochissimo gli ammo!!!!! :O.o: ..per questi quanto hai speso, se posso chiedertelo?
Messaggioda marketto92 » 04/09/2011, 13:57
Cm mai ti sono durati così poco? :oo: :oo: :oo:
marketto92
Messaggioda Fortu138 » 04/09/2011, 14:23
Già..praticamente mi sono durati 1 anno..la causa molto probabilmente è la mancanza dei supporti ammortizzatori in gomma (o i tamponi, non ho ancora capito quali siano :eheh: )..quindi buca dopo buca si sono spompati..adesso praticamente la macchina anche per una lieve buca rimbalza..
comunque li ho pagati 240€..avrei potuto prenderli da ebay a meno, ma sinceramente ho preferito così, per evitare problemi in futuro (sperando che non ce ne siano)
Fortu138
Messaggioda marketto92 » 04/09/2011, 14:28
un anno è veramente poco!!!ma è coplpa di un installazione errata?cmq quelli ke stai per prendere quanto li paghi?
marketto92
Messaggioda Fortu138 » 04/09/2011, 14:34
No l'installazione è stata corretta..nelle istruzioni infatti non era presente il loro montaggio..Però qualche giorno fa avevo cercato sul sito dell' FK, e c'era scritto che era consigliato l'uso dei supporti, proprio per evitare il problema che è successo a me..se però lo scrivevano anche nelle istruzioni, mi sarei risparmiato la spesa :censored: Comunque l'assetto l'ho già preso e mi è già arrivato..il prezzo l'ho scritto nel post sopra :)
Fortu138
Messaggioda marketto92 » 05/09/2011, 10:16
Quindì mettendo i tamponi dovrebbero durare molto di più?
marketto92
Messaggioda Fortu138 » 05/09/2011, 17:15
Penso proprio di si :eheh:
Oggi sono passato dal gommista..mercoledì sera gli consegno la macchina e giovedì la ritiro..Speriamo che vada tutto bene :okok:
Fortu138
Messaggioda Fortu138 » 08/09/2011, 18:13
Bene bene..assetto montato..Che dire, tutt'altra cosa! Finalmente quando prendo le buche non sbatto la testa sul tetto :eheh:
Non sono ancora sicuro di che versione si tratti ..doveva essere un -45 su entrambi gli assi,(stando a quanto scritto sul foglio allegato) ma il risultato è stato questo sull' anteriore.. :oo: Il baffo è a 9 cm da terra! (prima era sui 12,5)
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Un piccolo paragone :)
E' molto impuntata direi..il gommista mi ha detto di aspettare un po' per vedere se si assestano quelli posteriori, altrimenti ci piazzo sotto le molle che avevo prima.
Ultima modifica di Fortu138 il 08/09/2011, 18:35, modificato 4 volte in totale.
Fortu138
