Numero id discussione: 1564
la mia piccola 1.2 16v
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 28/04/2011, 13:44
comprato nuovo...
mettendo a fondo l'acceleratore di botto prende i giri lenti
ma se invece lo tengo un po premuto e poi lo affondo li prende immediatamente :O.o:
SKIZZO-CORSA
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/04/2011, 22:33
lupin._. » 26/04/2011, 12:32 ha scritto:questi affogamenti,potrebbero essere causati anche dal filtro della benzina intasato!
dove si trova nel vano motore il filtrino della benza ?
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 29/04/2011, 22:50
No,il filtro della benza si trova nella parte posteriore destra
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/04/2011, 23:06
no cosa? :O.o: :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 29/04/2011, 23:15
Giudipeppe.83 » 29/04/2011, 23:06 ha scritto:no cosa? :O.o: :eheh:
tu mi avevi chiesto se si trovava nel vano motore il filtro, e io ti ho risposto "no"...si trova dietro!
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/04/2011, 9:26
ok, non avevo capito bene, posteriore destra quindi, e dove di preciso, così ci dò una controllata ?
Giudipeppe.83
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 01/05/2011, 22:21
Immagine <------ i cerkioni ke dovrei montare (marca fondemental)
Immagine <------ le luci di posizione spostate nei faretti ke diventeranno al più presto all' oxeno :p:
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 02/05/2011, 12:47, modificato 1 volta in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 02/05/2011, 12:47
ke ne pensate
SKIZZO-CORSA
Messaggioda davidecorsa91 » 02/05/2011, 13:09
Skizzo come li hai messi i fendinebbia? o.O
La sensazione che tutto quanto sparisse...Né passato né futuro, niente problemi, solo quell'istante...
davidecorsa91
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v 65cv
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 02/05/2011, 13:21
davidecorsa91 » 02/05/2011, 13:09 ha scritto:Skizzo come li hai messi i fendinebbia? o.O
allora mi sono procurato dei fari del piaggio NRG ke a i vetri a binocolo...
nel supporto della lampada si deve modificare tutto xk.. essendo ke in plastica come o messo la lampada alogena e squagliato tutto e si sono bruciate le lampadine xk e entrata acqua... :O.o:
o tagliato il supporto lo limato x bene o presono 2 lattine della coca-cola le o tagliate su misura glielo inserita all'interno dove andava prima la lampada lo siggillato col silicone... nel retro della lattina o fatto un buco preciso x entrarci la lampada all'oxeno.... :eheh:
e l'ho anke provato e venuto perfetto...
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 02/05/2011, 13:22, modificato 2 volte in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda makkaonturn » 02/05/2011, 15:29
bravo ottima pensata quella dei fendi!! quasi quasi rubo l'idea :eheh:
makkaonturn
modello opel: Corsa B 1.4 16v Si
Messaggioda davidecorsa91 » 02/05/2011, 17:04
Però! MacGyver non è nessuno in confronto :roftl: :roftl: :roftl: Bel lavoro complimenti! :okok: Quando hai testa puoi mica fare due foto dal davanti con i fari accesi e spenti? Quasi quasi li metto anche io :fifi:
davidecorsa91
Messaggioda lupin » 03/05/2011, 11:50
belle modifiche skizzo!!! :clap: ..ma hai bucato la griglia per mettere le luci?...io li userei più come fendinebbia più che come luci di posizione!
Messaggioda Ale_corsa91 » 03/05/2011, 18:55
molto carini i cerchi a quanto stanno tutti e 4?
Ale_corsa91
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 03/05/2011, 20:04
attorno ci sono le striscetta a led da 24cm
e cmq sono gia predisposti da fendinebbia devo comprare il kit all'oxeno h7 6000k
-- 03/05/2011, 20:07 --
lupin._. » 03/05/2011, 11:50 ha scritto:belle modifiche skizzo!!! :clap: ..ma hai bucato la griglia per mettere le luci?...io li userei più come fendinebbia più che come luci di posizione!
ho dovuto fare una grande modifica alla griglia....
tagliata
e delle staffe fatte con i piedi dello scaffale in lamiera
-- 03/05/2011, 20:08 --
Ale_corsa91 » 03/05/2011, 18:55 ha scritto:molto carini i cerchi a quanto stanno tutti e 4?
nn li vendo......
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 03/05/2011, 20:08, modificato 2 volte in totale.
SKIZZO-CORSA
