Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Marco » 07/10/2011, 21:33 ha scritto:il fusibile di cosa?
tramtram » 07/10/2011, 21:09 ha scritto:Marco » 07/10/2011, 21:33 ha scritto:il fusibile di cosa?
il fusibile che protegge il circuito dell'accendisari e le altre lucine interne........ cmq controllarli non fa male....
lupin ha scritto:i fusibili si trovano in basso a sinistra dello sterzo, levi lo sportellino e li trovi tutti li!.poi con il libretto di istruzioni in mano vedi quale fusibile corrisponde a quello dell'accendisigari ed il gioco è fatto
È semplice Marco! se hai bisogno a tua disposizione
Marco » 07/10/2011, 23:51 ha scritto:tramtram » 07/10/2011, 21:09 ha scritto:Marco » 07/10/2011, 21:33 ha scritto:il fusibile di cosa?
il fusibile che protegge il circuito dell'accendisari e le altre lucine interne........ cmq controllarli non fa male....lupin ha scritto:i fusibili si trovano in basso a sinistra dello sterzo, levi lo sportellino e li trovi tutti li!.poi con il libretto di istruzioni in mano vedi quale fusibile corrisponde a quello dell'accendisigari ed il gioco è fatto
ok domani appena posso gli do un'occhiata...due domande:
-quando lo trovo da cosa mi rendo conto se è bruciato?
-se è bruciato, per evitare la stessa sorte dovrei utilizzare interruttori da 12v vero?
Marco » 08/10/2011, 0:13 ha scritto:un piccolo interruttore davvero molto piccolo, simile a quelli a leva cromati pero a si pigiava...
Marco » 08/10/2011, 10:23 ha scritto:quello a leva? cmq i essendo i poli due (+ e -) devo collegare il positivo del led e il positivo dell'accendi sigari su un polo e il negativo degli altri 2 sull'altro giusto?
Marco » 08/10/2011, 14:29 ha scritto:ciao Cla! in per collegarli avevo in mente questo schema qui...
[ http://img546.imageshack.us/img546/8725/immaginesx.png ]
l'accendi sigari non mi interessa.. cosi si potrebbe fare?
inoltre per caso sai qual è il fusibile per l'accendi sigari?? devo controllare che non sia bruciato!
Marco » 08/10/2011, 15:00 ha scritto:si! il fusibile è quello e l ho trovato bruciato ovviamente!!
da 20a e giallo esatto.
per quanto riguarda il tuo schema
[ http://img856.imageshack.us/img856/5227/interruttorebaule141448.jpg ]
quelli evidenziati essendo che l'accendi sigari non mi interessa, li posso omettere vero??
lo schema è davvero semplice..però c'è un problema a me l'interruttore è diverso!! è più piccolo e ha solo due poli quello centrale dove metti il positivo del led non c'è!!
ti mostro com'è fatto:
[ http://img851.imageshack.us/img851/2562/foto0333a.jpg ]
