Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda lupin » 14/05/2012, 18:17
che ne pensate????? :eheh:
Lo avevo in garage a prendere polvere....era montato sulla buon cara e vecchia Lancia Thema di mio padre e ho deciso di provarlo sulla mia!!! :okok:
Messaggioda lupin » 15/05/2012, 18:12
oggi sono iniziati i lavori per migliorare l'audio ed ho passato mezza giornata a decidere dove sistemare l'amplificatore :roftl: :roftl: :roftl: Ho deciso di metterlo sotto il cassettino porta oggetti, così non devo fare prolungamenti allucinanti di fili e allo stesso tempo è nascosto e non si vede! :okok:
ImmagineImmagineImmagine
Domani prenderò i cavi per collegare le casse così posso proseguire con i lavori!.. VI terrò aggiornati :construction:
Messaggioda mikycorsa » 16/05/2012, 9:32
lupin » 15/05/2012, 19:12 ha scritto:oggi sono iniziati i lavori per migliorare l'audio ed ho passato mezza giornata a decidere dove sistemare l'amplificatore :roftl: :roftl: :roftl: Ho deciso di metterlo sotto il cassettino porta oggetti, così non devo fare prolungamenti allucinanti di fili e allo stesso tempo è nascosto e non si vede! :okok:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_3537.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_3538.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_3539.JPG ]
Che dire? Non vedo l'ora di vedere tutto finito :)
mikycorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 16/05/2012, 16:56
molto bene direi !!! :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 16/05/2012, 18:52
che mi dite di queste casse?
http://www.phonocar.it/it/altoparlanti/altoparlanti-td-line/coassiali-2-3-vie/altoparlante-3-vie-td-line-160x240-200w/2-070.html
perchè sono quelle che sto per montare sulla mia Corsa (fanno sempre parte della serie di componenti che erano montati sulla Lancia Thema :roftl: ).
In pratica ho abbandonato l'idea di collegare l'amplificatore solamente alle casse anteriori, visto che non erano neanche un granchè! e ho deciso di eliminare le casse originali posteriori e mettere queste due sul pianale!.
Messaggioda _R32_ » 16/05/2012, 22:59
ehila lupin,praticamente per verniciare i tamburi e pinze bisogna usare della vernice a pennello,o anche a spray?
R32 Style
_R32_
Messaggioda lupin » 16/05/2012, 23:06
_R32_ » 16/05/2012, 23:59 ha scritto:ehila lupin,praticamente per verniciare i tamburi e pinze bisogna usare della vernice a pennello,o anche a spray?
per i tamburi, ho usato la bomboletta sbray senza nessun problema, per le pinze invece ho usato la vernice in barattolo e passata con il pennello!. Verniciare le pinze con la bomboletta sarebbe troppo uno sbattimento, perchè dovresti star li a coprire qualsiasi cosa per evitare di sporcarle.
Messaggioda _R32_ » 16/05/2012, 23:08
Ook,perche avevo comprato il nero per i tamburi,anche perche di altri colori sarebbero inguardabili,ora vedo come fare le pinze,è una vernice specifica ho una qualunque?
R32 Style
_R32_
Messaggioda lupin » 16/05/2012, 23:11
c'è chi dice di comprare quella ad alte temperature, chi dice quella normale. Io personalmente, ho comprato quella normale (costo 4 euro il barattolo), e mi ci sono trovato benissimo e non ho avuto nessun problema di screpolature o cose simili.
Ho dato due mani di antiruggine prima e poi due mani di vernice!. tutto qui. Se vai qualche post dietro puoi vedere le foto che ho fatto :okok:
Messaggioda _R32_ » 16/05/2012, 23:16
ho notato che la parte dietro al tamburo è rimasta colo rugine,sconsigli di verniciare quella??
R32 Style
_R32_
Messaggioda lupin » 16/05/2012, 23:19
_R32_ » 17/05/2012, 0:16 ha scritto:ho notato che la parte dietro al tamburo è rimasta colo rugine,sconsigli di verniciare quella??
quel pezzo non l'ho verniciato infatti, e se dovessi dire il perchè...non lo so :roftl: :roftl: :roftl: vernicialo tranquillamente senza nessun problema :okok:
Messaggioda _R32_ » 16/05/2012, 23:21
:l0l: :l0l: comunque complimenti una bella signora sta uscendo,cmq per l'ampli mettilo sotto il sedile passeggero,quel porta oggetti non è molto resistente :D
R32 Style
_R32_
Messaggioda lupin » 16/05/2012, 23:24
_R32_ » 17/05/2012, 0:21 ha scritto::l0l: :l0l: comunque complimenti una bella signora sta uscendo,cmq per l'ampli mettilo sotto il sedile passeggero,quel porta oggetti non è molto resistente :D
grazie grazie :ave: :ave: ..per quanto riguarda l'amplificatore, ormai l'ho fissato lì, comunque è abbastanza leggero, dovrebbe resistere il porta oggetti :eheh: ...domani spero di procedere con i lavori!, devo tagliare il pannello posteriore per metterci le casse.
Messaggioda _R32_ » 16/05/2012, 23:42
ma quello amplifica quelle davanti no?o quelle nel pannello?
R32 Style
_R32_
Messaggioda lupin » 16/05/2012, 23:46
amplificherà quelle posteriore che monterò domani!!!
