Numero id discussione: 4315
la mia gsi
opel corsa b gsi
Messaggioda vale91 » 15/10/2011, 13:24
ma che et avevi?perchè ho trovato alcune immagini della b con quei cerchi che però non sporgevano.
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda MandMetal » 16/10/2011, 19:05
Sinceramente nn mi ricordo , mi spiace.
MandMetal
Messaggioda Sep86 » 17/10/2011, 11:16
vale91 » 14/10/2011, 21:13 ha scritto:già lo so il problema e l'et che è 27, sporgono di un centimetro :censored: ormai ero convinto di averli trovati invece niente..adesso devo rivenderli o scambiarli ma e difficile..
Secondo me saranno a filo, io ho degli 8j et 35 al posteriore, evoglia che ci entrano i tuoi!
Sep86
Messaggioda Cry84 » 17/10/2011, 11:56
si ma tu hai scampanato! :cool:
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda Sep86 » 17/10/2011, 12:53
Cry84 » 17/10/2011, 12:56 ha scritto:si ma tu hai scampanato! :cool:
Sì ma 7j et 27 dovrebbe sporgere meno di un 8j et 35. Non mi ricordo il programma che verificasse le misure...
Sep86
Messaggioda vale91 » 17/10/2011, 17:58
ciao a tutti :) i cerchi escono di un centimetro o anche più :ouch: io penso che il j influenzi influenzi l'interasse stringendolo mentre et allargandolo o no?non me ne intendo di queste cose :)
vale91
Messaggioda Cry84 » 17/10/2011, 20:24
I cerchi sporgono 4 mm in meno, ma 15 con le 185-55 avrà più ingombro laterale nella spalla rispetto alle tue 195-45 su 8j, quindi l'ingombro dovrebbe essere a occhio e croce lo stesso, io proverei a ribattere i parafanghi... nella peggiore delle ipotesi una leggera stirata alla lamiera inclinando leggermente il parafanghino in plastica se necessario, nulla di esagerato...
Sull'asse anteriore devi spostare l'attacco degli ammortizzatori, o sporgeranno circa 15mm oltre il parafango! :D
Ultima modifica di Cry84 il 17/10/2011, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Cry84
Messaggioda vale91 » 18/10/2011, 10:25
lo so che si può fare di tutto :)ma non voglio mettere le mani su parti che non si possono piu riportare all'originalità :)
vale91
Messaggioda vale91 » 25/10/2011, 21:18
ragazzi son indeciso se scambiare i quasar con dei ronal come quelli che monta fortu se non sbaglio, secondo voi e una cosa sensata?
vale91
Messaggioda Cry84 » 26/10/2011, 8:20
tieni i momo... ;)
Cry84
Messaggioda vale91 » 26/10/2011, 18:55
ciao cry :) anche a me piacciono i momo ma non posso montarli..se no ho per le mani anche 4 di questi Immagine che però hanno interasse 4 x 98 come fiat..secondo te?
vale91
Messaggioda lupin » 26/10/2011, 18:59
vale91 » 26/10/2011, 19:55 ha scritto:ciao cry :) anche a me piacciono i momo ma non posso montarli..se no ho per le mani anche 4 di questi [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/27968_1319651561_images.jpg ] che però hanno interasse 4 x 98 come fiat..secondo te?
se sono fiat, non puoi montarli!!!
Messaggioda vale91 » 26/10/2011, 19:03
a quello ci ero arrivato, :D ma non esiste un sistema in fondo son 2 mm..
vale91
Messaggioda gannystyle91 » 28/10/2011, 23:03
vale91 » 26/10/2011, 20:03 ha scritto:a quello ci ero arrivato, :D ma non esiste un sistema in fondo son 2 mm..
potresti farli riforare :).. mi sa che è l'unico modo per metterli!!!!
peccato però.. perchè i Momo sono molto belli!!!
Messaggioda ilmaster » 30/10/2011, 11:51
vale91 » 26/10/2011, 18:55 ha scritto:ciao cry :) anche a me piacciono i momo ma non posso montarli..se no ho per le mani anche 4 di questi [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/27968_1319651561_images.jpg ] che però hanno interasse 4 x 98 come fiat..secondo te?
La soluzione c'è....
Bulloni flottanti!
:eheh:
I cerchi fanno paura.
ilmaster
