Numero id discussione: 1414
opel corsa b
exclusive design club (get low)
Messaggioda armando » 28/01/2011, 23:34
Volevo descrivervi le modifiche effettuate alla mia opel corsa carenature fari anteriori
luci di posizione blu
anabbaglianti abbaglianti ice xenon
cerchi in lega opel
pneumatici
carenatura laterali meglio conosciute come minigonne
luce targa blu
adesivo parabrezza exclusive design club
antenna a pinna
marmitta doppio scarico supersprint
alettone classico opel corsa
spoiler tergicristalli
oscuramento vetri totale ( a parte il parabrezza)
flaps sottoparaurti
griglie al paraurti
streo sony xplod composto da 4 altoparlanti 165mm subwoofer 800w e amplificatori
tappetini
gps navigatore satellitare
cinture di sicurezza sparco
abitacolo composto da luci blu e neon blu
coprisedili in tinta con l auto
assetto completo
eliminazione tergicristallo
deflettori
consolle aria arerografata
pomello cambio
bocchette aria cromate
pinze verniciate
dischi freno e pastiglie da gara omp
nuove gomme
Ultima modifica di armando il 18/05/2011, 13:06, modificato 58 volte in totale.
armando
modello opel: opel corsa b
Messaggioda Audio85 » 01/02/2011, 10:13
davvero bellina...
da resinare cofano e palpebre :P
la pinna avanti non mi piace.... :ouch: ... la dovevi mettere al posto dell'altra originale... cm ho fatto io :P :timido:
belli fari e di nel complesso tenuta bn
ottimo l'impianto... ma avanti?? cos hai? :P
+ fotine :P
ps visita anke la mia
Audio85
Messaggioda Fortu138 » 01/02/2011, 11:40
Bella..caverei al volo quelle palpebre..però sono gusti.. ora urge un assetto :eheh: :eheh:
Ultima modifica di Fortu138 il 01/02/2011, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Fortu138
Messaggioda armando » 01/02/2011, 12:11
fortu 138....per quanto concerne l' assetto non e in discussione....il fatto e che sto attendendo consigli da parte vostra su quale acquistare tenendo conto che la mia opel e 1.0. ne ho trovato uno interessante a 165 euro....dice per opel corsa b esclusa la gsi.....ma specifica...dopo l' ordinazione indicare le caratteristiche dell' auto.....chiedo appunto consigli a voi per non comprare qualcosa che poi non e adattabile
armando
Messaggioda Fortu138 » 01/02/2011, 13:12
Quello che ho preso io andava bene per tutte le corsa A e B..non ho dovuto specificare di che modello si trattasse..
Per sicurezza ti conviene chiedere al venditore..
Ah orma che mi ricordo..Cry84 ha il mille, e monta il mio stesso assetto..quindi non ci sono problemi :)
Fortu138
Messaggioda armando » 01/02/2011, 13:35
pefetto...allora l' assetto e compatibile.....a sto punto mi informo meglio possibile e lo ordino.....su ebay non sta scritta la marca...puoi darmi tutte le informazioni???? anche su quanto abbassa l' auto...grazie
armando
Messaggioda Fortu138 » 01/02/2011, 15:11
Se non è scritta la marca, allora non è come il mio.. Io monto un FK ak, ghiera anteriore e posteriore fisso..davanti puoi scendere da 35 a 65mm, dietro è fisso a 40.
Posta il link di quello che hai visto te :)
Fortu138
Messaggioda lupin » 01/02/2011, 18:00
WOW Armando!!!bellissima la tua corsa!! :ave: :ave: ..ma che cerchi monti?già così sembra che hai l'assetto!!!mi piace tantissimo anche il colore della tua macchina!...cmq anch'io sono molto iteressato al discorso assetto perchè tra un pò vorrei montarlo anch'io!!!..e per questo approfitto per chiedere una cosa a fortu!.ma l'assetto che hai preso tu è a ghiera,quindi non dovrebbe essere regolabile?.al posteriore non si può abbasare di meno?40mm è il minimo?
-- 01/02/2011, 18:04 --
prima mi sono dimenticato di dirti... :D ..al tuo posto toglierei le scritte laterali "viva" e metterei dei bei fari anteriori lisciati a fondo nero!!!!! :sbav: :sbav:
Ultima modifica di lupin il 01/02/2011, 18:04, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Fortu138 » 01/02/2011, 18:56
Ti rispondo qui..se devi chiedermi qualche altra cosa, mandami un mp, che qui inquiniamo la sua discussione :)
Comunque l'assetto che monto, è a ghiera solamente all' anteriore..dietro è fisso a -40mm. Non posso regolarlo quindi. Dello stesso assetto, esiste anche una versione che al posteriore abbassa di -60mm
Fortu138
Messaggioda armando » 02/02/2011, 0:47
purtroppo non lo sto trovando se no ti manderei la foto dell' assetto che ho visto......per lupin ti ringrazio in pratica sono i cerchi dell'opel tigra ma tutto sommato la corsa e la tigra hanno tante componenti compatibili tra loro.....in quanto alle scrite di allestimento che mi hai proposto di eliminare ci ho pensato tante volte il mio timore che rimanga il segno....sono incollate quelle scritte purtroppo
armando
Messaggioda ivanovic200 » 02/02/2011, 8:39
Bella la tua corsetta,via quelle frecce arancioni!!!
Messaggioda corsa89 » 02/02/2011, 10:40
ciao armando! :-) ti rispondo qui al mex della mia pagina... Allora... X quanto riguarda la modifica del contachilometri ora come ora non posso aiutarti molto xke mi sto collegando solo tramite cell e non posso manco farti vedere le foto dei passaggi... Cavolo! Cmq aprì il cruscotto togliendo 3 semplici viti più il cupolotto che ha altre 2 viti dietro il volante... Poi sfili fuori il tutto!.. Aprì il vetro togliendo 3 semplici incastri...compri 4 led singoli da 4 mm più altri 3 led che vanno a sostituire le lampadine normali...del colore che preferisci! Le posizioni all'interno in modo da illuminare uniformemente...ad esempio io ne ho puntata una verso l'indicatore benzina e una verso la temp dell'acqua e gli altri 2 messi al centro... Dopo aver fatto le prove al buio e controllato bene gli attacchi della corrente che prenderai dalle lampadine originali... Fissi tutto con l'attack... Richiudi tutto e il gioco è fatto... :-p spero di averti dato qualche dritta utile... Cmq molto sportiva la tua corsettina... ;-) ciao
x vedere le intere modifiche cliccare qui : http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=38531651
MY OPEL CORSA B...CORSA89
corsa89
Messaggioda armando » 02/02/2011, 11:09
per ivanovic...ci ho pensato....pero' cio' che mi interessa attualmente e un buon assetto.....per corsa89 ti ringrazio almeno ho un po' piu' di informazioni riguardo il cambio di illuminazione del contakm.......
armando
Messaggioda lupin » 02/02/2011, 12:16
Ciao Aramando,rispondo subito ai tuoi due "problemini".Allora,per quanto riguarda le scritte laterali: per togliere la colla,prima riscaldi tutta la scritta con il phone,e la colla verrà via,poi per i residui passaci della pasta abrasiva e il gioco è fatto! :D .
Ho letto che hai intenzione di camibiar illuminazione al contakm!.La cosa è semplice! :eheh: . allora i passaggi sono i seguenti:
1)smonta la cornice che c'è intorno il contakm(sono 3 viti)
2)sfila il contakm (è fissato solamente con le 2 viti laterali)
Adesso non so se il tuo è il modello a corda oppure elettronico e se è con il contagiri o meno.cmq... se è a corda basta svitare il filo che trovi dietro,se è elettronico basta sfilarlo!.Per quanto rigurda il contagiri invece,te lo chiedo perchè se ce l'hai le lampadine da sostituire sono 3,se è il modello senza contagiri le lamapdine sono solamente 2, e comunque esistono i led di qualsiasi colore vuoi tu direttamente con l'attacco predisposto identico alla lampadina originale! :okok: ,io ho messo quelli! :okok:
Messaggioda armando » 02/02/2011, 13:20
perfetto lupin....mi sembra che non sia poi tanto difficile da attuare....ti ringrazio e ringrazio anche le altre persone che in tema di tuning sono competenti che mi stanno dando tanti consigli......
Ultima modifica di armando il 02/02/2011, 13:21, modificato 1 volta in totale.
armando
