Numero id discussione: 1564
la mia piccola 1.2 16v
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 03/02/2011, 11:30
modifiche fatte sulla mia corsetta:
interni:strumentazione modificata tutta a led
meccanica:eliminato catalizzatore con scarico soram, scatola filtro artigianale, egr tappata, dischi freno forati.
impianto stereo:radio sony Xplod casse anteriori sony xplod da 16.5 cm 190w e posteriori kenwood da 13.5 cm 150w, amplificatore audiola 800w x4 subwoofer magnat B30 MAX 800w
ImmagineImmagineImmagine come si presentava al'inizio
Immagine istallati i fendinebbia con luci posizione circolari
istallato strumentazione con contagiri sballato..( il contagiri e quello della corsa diesel, adesso o montato quello della GSI e meno sballato almeno riempe tutta la scala graduata)
ImmagineImmagine modificato con led bianchi
Immagine luci xeno istallate nei fendinebbia
scarico artigianale
Immagine prima questo :D
Immaginepoi questo :sbav:
mancano altre foto ke devo fare ......
Immagine istallate scritte GSI anke se nn centra niente con 1.0 12v :eheh:
illuminazione interna a led
luci di posizione, fari, e fendinebbia
freccie aggiuntive a led gialli
filtro aria BMC F1 POWER
Dischi forati e pinze rosse :eheh:
Immagine lato sinistro
Immaginelato destro
fari a sfondo nero con striscia ha led effetto audi.... diciamo!
Verniciatura cerchi in lega. da grigio scolorito a nero lucido, paraurti anteriore, paraurti posteriore e fasce passa ruota verniciate nero lucido, con istallazione sensori a parcheggio :scrolleye:
Quadro strumentazione (usato ma nuovo) per opel corsa 1.0 12v
Luci a led di posizione all'interno hai fari e nell'estremità interna del paraurti, led sotto le 4 portiere, accensione luci abitacolo con apertura porte posteriori, luce a led fatta nuova a led nel quadro strumentazione e orologio.
Smontaggio testata, pistoni e valvole. sostituzione bronzine, fasce pistoni, para oli valvole, smerigliatura valvole, piallatura testata ( R.C. non aumentato causa piccolo problema nella testata ) guarnizione maggiorata 2.2 decimi, tendi catena distribuzione, olio 15w40 per i primi 1000 km, filtro olio.
Ultima modifica di Maligno il 30/01/2015, 12:20, modificato 21 volte in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda FabioGSI » 03/02/2011, 11:42
foto????
FabioGSI
Messaggioda lupin » 03/02/2011, 11:48
skizzo!posta le foto che siamo curiosiiiiiiii :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 03/02/2011, 14:15
le foto le o messe
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 03/02/2011, 14:29
wow!!...ma è nuovissima! :D complimenti! :clap: :clap: bei cerchi! :okok:
Messaggioda tramtram » 03/02/2011, 14:31
che fortuna dopo 13 anni la tua macchina ha fatto soltanto 65 mila km.............. cmq non scrivere maiuscolo significa urlare................ :vertag: :vertag: metti qualche foto di profilo, così da vedere i cerchi ......... :okok: :okok:
Ultima modifica di tramtram il 05/05/2011, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 03/02/2011, 14:35
SONO COPRI CERCHI SKIFOSI.....
SKIZZO-CORSA
Messaggioda FabioGSI » 03/02/2011, 14:36
è tenuta bene x avere 13anni!! :D cmq sono copricerchi quelli credo!!!
FabioGSI
Messaggioda kuih » 03/02/2011, 14:44
tramtram » 03/02/2011, 14:31 ha scritto:che fortuna dopo 13 anni la tua macchina ha fatto soltanto 65 mila km.............. :
Concordo! La mia (sempre corsa B), ha due anni di meno, ma come kilometraggio si approquinqua ai 230 mila :)
kuih
modello opel: Corsa B
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 03/02/2011, 15:00
:D questa makkina a solo un problema..... consuma troppo e quando do gas bruscamente si affoga.... :S
-- 03/02/2011, 15:21 --
tramtram » 03/02/2011, 14:31 ha scritto:che fortuna dopo 13 anni la tua macchina ha fatto soltanto 65 mila km.............. cmq non scrivere maiuscolo significa urlare................ :vertag: :vertag: metti qualche foto di profilo, così da vedere i cerchi ......... :okok: :okok:
la tua makkina originalmente di velocità massima quanto ti faceva....
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 03/02/2011, 15:21, modificato 1 volta in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda tramtram » 03/02/2011, 20:32
SKIZZO-CORSA » 03/02/2011, 15:00 ha scritto::D questa makkina a solo un problema..... consuma troppo e quando do gas bruscamente si affoga.... :S
la mia car è 1,4cc da 82 cv la velocità non si puo scrivere sul forum..... :fifi: :fifi: :fifi: :fifi: cmq va alla grande
tramtram
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 04/02/2011, 14:07
capito.... :okok: :okok: :okok:
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 17/04/2011, 9:08
la mia corsetta e stata aggiornata.... :D
catalizzatore eliminato sostituito da un tubo...... ( miglioramenti in coppia e in velocità... :fifi: saund da scarico modificato ) :eheh:
strumentazione con contagiri "sballato" :S
faretti diurni fatti artigianali ricavati da un "gilera nrg" con striscetta led bianchi circolare
cerchi in lega nn originali ancora smontati causa mancanza gomme ( misure preferibili 175/55/r14 oppure 175/60/r14 ) vorrei un vostro parere.....
posterò le foto solo quando avro la makkina pulita :okok: :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 17/04/2011, 9:09, modificato 1 volta in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 17/04/2011, 9:38
Grande Skizzo!!!!...era da tanto che non ti vedevi da queste parti! :eheh: ...complimenti per le modifiche :clap: ...adesso vogliamo le fotoooooooo :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda tramtram » 17/04/2011, 9:53
SKIZZO-CORSA » 17/04/2011, 10:08 ha scritto:la mia corsetta e stata aggiornata.... :D
probabilmente sul libretto dovresti aver trascritto le 165/65/r14 come tutti, almeno originali...... poi se vuoi montare qualcosa di non omologato puoi montare le 185/60/r14 della gsi..... tienici aggiornati....... posta qualche foto, anche con la macchina sporca, non preoccuparti....
tramtram
