Numero id discussione: 22989
Viva 1.0i 12v 3p e...176.000km
Messaggioda Gaiden » 16/09/2018, 12:08
ciao!
la mia fida Carolina mi accompagna dal lontano 2002.
negli anni mi ha dato qualche problemuccio soprattutto con scarichi/collettori (lo devo cambiare ogni 3 anni circa) e col flussimetro/debimetro, già sostituito 2 volte e ora di nuovo dà problemi.
giocando e scherzando abbiamo racimolato 170.000km e per un motore 3 cilindri da un litro a benzina non è affatto poco.
mi sono iscritto nella speranza di scoprire qualche modo per "ringiovanirla" e magari darle un pizzico di sprint in più... ormai sente l'età ma ci sono molto affezionato: è la mia prima auto!!
Gaiden
modello opel: Opel Corsa Viva 1.0
Messaggioda Ryudara » 16/09/2018, 16:47
Innanzitutto complimenti per gli anni/chilometri :okok:
Da quello che so, l'Opel Corsa con quel motore, oltre ai problemi allo scarico comuni per tutte le 1.0 dovuti alle eccessive vibrazioni dei 3 cilindri, ha altri "difetti", come la guarnizione alla testata; puoi controllarla anche tu, semplicemente svitando il tappo dell'olio e vedendo se sotto c'è una sorta di maionese, passami il termine :eheh: , oppure se noti un consumo eccessivo di acqua/olio.
Controlla la catena di distribuzione, e in particolare il tendicatena, che dopo tutti questi chilometri potrebbe essersi rovinato; capisci che dovresti cambiarla se a motore in moto senti un rumore metallico tipo diesel.
Facci sapere :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Gaiden » 16/09/2018, 18:34
catena di distribuzione e relativo kit cambiati a, uhm, mi pare intorno ai 110.000km
per la testata controllerò.
ora come ora il problema più grosso è quello del debimetro. ed è già la seconda volta che ce l'ha. qualche anno fa l'ho sostituito ma ora ha ricominciato: spia "elettronica motore" accesa, andatura irregolare e addirittura al minimo ogni tanto si spegne.
proverò a pulirlo, se non risolvo pensavo di sostituirlo prendendolo da ebay. (ai tempi l'elettrauto mi ha scucito 220€)
Gaiden
