Numero id discussione: 23114
CORSA B 1.0 12v anno 1999
Messaggioda autoopelcorsa » 22/11/2018, 10:52
Salve a tutti
ormai è quasi un mese che abbiamo in famiglia questa auto, acquistata da persona di nostra conoscenza, quindi abbastanza fiduciosi in merito.
Allora....l'auto ha 72000km originali, abbastanza manutenzionata negli anni, ed appunto questi sono stati gli ultimi interventi eseguiti:
sost. servosterzo elettrico, sost. corpo farfallato e debimetro (da circa 5000 km) batteria, pneumatici ed altro.... superfluo da elencare; appena presa ho fatto fare una diagnosi elettronica da un meccanico amico (non Opel) nessun errore rilevato e ad oggi dopo aver percorso circa 1000km dai consumi veramente bassi (ho una Karl che consuma uguale, certo con altre prestazioni) devo fare solo 2 appunti che sicuramente sono collegati tra loro: la corsetta ha un minimo a freddo perfetto, cioè parte intorno a 1200 giri che scende gradualmente....fino ad arrivare a caldo a circa 750 giri, regime secondo me basso di 100/150 giri al minuto (non so se l'operazione di alzarlo sia possibile col tech 2 Opel...almeno così ho sentito in giro) altra cosa è che ieri in condizioni di traffico abbastanza intenso si è accesa e poi spenta la spia arancione del motore, e torno a ripetere, da quando comprata abbiamo già percorso quasi 1000 senza alcun problema (solo il minimo a caldo basso).
Pensavo di procedere in questo modo, sost. filtro benzina e filtro aria, sost. candele (non so come stanno) ulteriore pulizia con spray del farfallato ed infine diagnosi magari in Opel......che ne pensate, e visto che l'auto va abbastanza bene senza vuoti o strappi non penso centri nulla l'EGR.... altri suggerimenti in merito??
NB: non credo che con corpo farfallato praticamente quasi nuovo, ci possa essere un problema al motorino passa passo.....oppure si!?
Attendo e ringrazio anticipatamente, Ewwiva le nostre CORSA!!!
Opel possedute:
KARL Rocks 2018 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv 5 porte Cosmo 2016 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte 120 Anniversary 2019 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv Elegance 2020 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 2013 (venduta)
CORSA B 1.2 3 porte Viva 1996 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 111 2010 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv GS Line 2023
ASTRA F 1.4 82cv GLS 4 porte 1995 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv Gpl 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA A 1200 5 porte Swing 1989
KARL Rocks 2019
CORSA B 1.2 16v 5 porte Viva 1999
autoopelcorsa
modello opel: Opel Corsa 1.0
Messaggioda Ryudara » 22/11/2018, 11:20
Ciao, il tagliando completo dovresti farlo in base a quando è stato fatto l'ultima volta; normalmente si fa una volta l'anno o ogni 15000 km.
Le candele cambiale solo se vedi che non sono più buone o manca poco, altrimenti è una spesa superflua.
Il minimo effettivamente è un po' basso, ma se la cosa non ti crea problemi io lo lascerei così. I problemi sul motorino passo passo e debimetro li avevo anch'io sulla mia vecchia Corsa B, e infatti di punto in bianco si verificavano volte in cui il minimo stava fisso a 1500 giri, e mi ritrovavo senza freno motore; se non hai questi problemi non credo che un minimo a 750 giri faccia male. Anche perché se hai detto che a freddo è a 1200 e poi scende gradualmente vuol dire che tutto funziona bene.
La diagnosi potresti farla fare volendo, per vedere cos'era quell'errore che ti ha fatto accendere la spia del motore, giusto per avere un idea sul da farsi.
Facci sapere! :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda autoopelcorsa » 22/11/2018, 11:36
GRAZIEEE Ryudara!!
A presto!
Opel possedute:
KARL Rocks 2019
autoopelcorsa
