Numero id discussione: 2732
La mia corsetta..
Messaggioda c20let87 » 21/03/2011, 22:37
riprendo un post aperto sul vecchio forum.. dopo un pò di tempo dedicato allo studio, sto ricostruendo per l'ennesima volta la mia corsa..di base avevo un motore c14nz (1.4 8v) aspirato normale modello chiodo 60cv..il primo step è stato testa c14se,aspirazione maggiorata ecc..ora nasce il mio nuovo progetto:
Blocco c14nz (inizialmente pensavo di rialesarlo a 79mm ma poi sarebbe un bell'investimento) bielle pallinate,controllate,lucidate e alleggerite. Bronzine nuove, albero e volano alleggerito.Poi..pistoni alleggeriti e torniti (con rc 8,8:1)..sto valutando l'opzione carter secco e relativa spruzzata sotto cielo pistone.
testa c14nz. I canali aspirazione sono uguali (non come quelli di serie..) rugosità alta (purtroppo utilizzo il monoiniettore..) conicità canali aspirazione.Lavorazione valvole ,penso che mi farò anche le guide in bronzo. Collettore aspirazione originale lavorato..
fin qui abbastanza normale..
Corpo farfallato ex novo da 50mm (l'originale è da 34) utilizzo di due iniettori da 250ccm per nebulizzare meglio il combustibile, pressione che si alza da 0,96 a 3 bar con un regolatore esterno.
centralina programmabile homemade con variazione della carburazione, accensione e boost (ci aggiungerò anche il launchcontrol e la correzione barometrica).Il tutto tramite pratica uscita usb sulla plancia centrale.
Riutilizzo del sistema aspirazione del mio vecchio progetto che prevedeva presa anteriore con snorkel, cassoncino filtro calibra, filtro a pannello e top hat con possibile alloggiamento per terzo iniettore (forse da 440ccm).
Chicca finale compressore centrifugo derivato da un ASA e riprogettato per l'utilizzo su questo motore..
c20let87
modello opel: Opel Corsa b 1.4 8v
Messaggioda lupin » 21/03/2011, 23:33
ma studi ingegneria meccanica per caso???..cavolo io leggevo ma per me era arabo quello che hai scritto! :fifi: ...cmq complimenti per le idee che hai! :okok: posta qualche foto della tua macchinina :eheh:
Messaggioda c20let87 » 22/03/2011, 0:11
Si lo ammetto quel corso lo seguo (di tanto in tanto :))..Ecco alcune foto..
Ultima modifica di Sep86 il 11/07/2011, 2:12, modificato 2 volte in totale.
c20let87
Messaggioda marketto92 » 22/03/2011, 9:26
Hai un bel pò da fare!!!! :sbav:
marketto92
Messaggioda c20let87 » 22/03/2011, 14:41
Già..
c20let87
Messaggioda Fortu138 » 22/03/2011, 19:40
Me la ricordo! Quei cerchi sono stupendi!!
Bhè buon lavoro per i progetti che hai in mente! :)
Fortu138
Messaggioda c20let87 » 22/03/2011, 20:26
Grazie..
c20let87
Messaggioda TheBoss_89pn » 24/03/2011, 22:18
bella corsa complimenti! :)
TheBoss_89pn
Messaggioda c20let87 » 24/03/2011, 22:19
Grazie mille
c20let87
Messaggioda DjEvo86 » 24/03/2011, 23:03
bella corsina complimenti !! quella lattina di coca cola ? :roftl:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda c20let87 » 24/03/2011, 23:10
diciamo che mi serviva per il ricircolo olio..
c20let87
Messaggioda c20let87 » 05/07/2011, 11:19
Eccomi qui dopo un poco di tempo ritorno a scrivere...sono passati un pò di mesi..e..purtroppo l'altro ieri ho dovuto dire addio alla mia corsetta dopo 6 anni di onorato servizio causa rottura blocco..Ho comunque salvato un pò di cosine e se a qualcuno serve mi faccia un fischio..:(
c20let87
Messaggioda tramtram » 05/07/2011, 20:08
c20let87 » 05/07/2011, 12:19 ha scritto:Eccomi qui dopo un poco di tempo ritorno a scrivere...sono passati un pò di mesi..e..purtroppo l'altro ieri ho dovuto dire addio alla mia corsetta dopo 6 anni di onorato servizio causa rottura blocco..Ho comunque salvato un pò di cosine e se a qualcuno serve mi faccia un fischio..:(
dicci cosa hai salvato??????????????????
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda c20let87 » 05/07/2011, 21:10
Mah il kit gsi prima serie (para ant+fendi e minigonne,cofano con badlook,airbox calibra atrigianale in vtr e assetto a ghiera,e il centrale remus mi pare--Ah e anche i cerchi!!
Ultima modifica di c20let87 il 05/07/2011, 21:17, modificato 1 volta in totale.
c20let87
Messaggioda Lucio84 » 05/07/2011, 21:11
Giààà... cos'hai salvato?!?! :)
Lucio84
