Numero id discussione: 7460
chris92's corsa!
Work in progress..
Messaggioda chris92 » 28/11/2011, 23:52
Ciao a tutti, mi piacerebbe mostrarvi ciò che ho fin'ora fatto alla mia piccola opel corsa..
E' una 1.2 16v, ha un'ottima accelerazione avendo fatto modifiche al motorino del minimo e tolto il classico difetto delle vecchie opel, cioè quello di accelerare a vuoto per qualche metro con la prima marcia! Con la quarta ha un'ottima spinta, e con la quinta un'ottima ripresa!
Per ora mi sono limitato a cambiare il colore dei copricerchi (non sono cerchi in lega, anche se quando li lavo sembra di si!) e qualche cosuccia all'interno..
- Pedali racing
- Coprivolante "type r"
- Terminale di scarico Pilot
Tutto qui per ora.. domani acquisterò pomello del cambio Sparco, sacca del cambio in pelle Sparco, sacca del freno a mano Sparco e coprivolante Sparco.
Entro settimana prossima vorrei anche acquistare un filtro dell'aria a cono e comprare un terminale di scarico a doppia uscita (molto carino per l'estetica..)
Inoltre domani cambierò le luci interne e del cruscotto (di colore blu).. Magari per l'esterno toglierei la scritta Opel e Corsa 1.2 16v dietro, una lucidata con l'abrasiva e basta per ora!
Cosa ne pensate?
Sapreste darmi consigli su cosa cambiare di motore senza spendere una barca di soldi e avere anche solo buone prestazioni? E cosa posso fare per avere un buon suono del motore?
Qualche foto.. (quel filo attaccato al terminale era perchè si era staccato un gommino dalla marmitta e si abbassava!)
http://imageshack.us/photo/my-images/406/10112011609.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/854/10112011610.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/202/10112011611.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/215/10112011615.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/833/10112011616.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/337/10112011619.jpg
Ultima modifica di chris92 il 28/11/2011, 23:54, modificato 1 volta in totale.
chris92
modello opel: Corsa B 1.2 16v
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 29/11/2011, 0:09
ciao bello il colore mi piace veramente....volevo chiederti che modifica gli hai fatto al motorino del minimo??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ...Fede... » 29/11/2011, 7:05
Beeeeenvenutooooo
E complimentoni per la corsa :D
...Fede...
Messaggioda davidecorsa91 » 29/11/2011, 10:04
Complimenti per la corsa! Sono curioso anche io di questa modifica al motorino del minimo...Di che si tratta? :O.o:
La sensazione che tutto quanto sparisse...Né passato né futuro, niente problemi, solo quell'istante...
davidecorsa91
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v 65cv
Messaggioda chris92 » 29/11/2011, 20:21
Se ne è occupato il mio meccanico di fiducia! In pratica vi è un motorino che fa girare il motore alle marcie basse.. Infatti le opel corsa vecchie in prima e seconda hanno come un blocco o qualcosa del genere mi aveva spiegato.. In più faceva troppo rumore essendo usurato.. Fatto stà che ora gira moooolto meglio :)
Grazie dei complimenti comunque! Oggi ho comperato il coprivolante e la sacca del cambio entrambi della Sparco, prossimamente cambierò il colore dei paraurti e li farò a tinta unita con la carrozzeria! Che ne pensate?
P.s: che modifichine posso fare per avere un bel rumore quando va la macchina?
Ultima modifica di chris92 il 29/11/2011, 20:25, modificato 1 volta in totale.
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 29/11/2011, 22:49
chris92 » 29/11/2011, 20:21 ha scritto:Se ne è occupato il mio meccanico di fiducia! In pratica vi è un motorino che fa girare il motore alle marcie basse.. Infatti le opel corsa vecchie in prima e seconda hanno come un blocco o qualcosa del genere mi aveva spiegato.. In più faceva troppo rumore essendo usurato.. Fatto stà che ora gira moooolto meglio :)
secondo me esce una bella cosa a farlo tinta unita...per fare un bel rumore potresti cambiare lo scarico(solo il terminale) che farebbe un bel rumorino...prova a guardare nella mia presentazione ce il video con lo scarico (pagato una miseria usato) http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=6883 ....oppure potresti metterci il classico filtro a cono...
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 29/11/2011, 22:51, modificato 2 volte in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 29/11/2011, 23:43
Il filtro a cono ce lo metterei volentieri.. ne trovo anche a 19 euro qui in zona. Il problema è che non è omologato, giusto? O ce ne sono anche di omologati? In più, cambiando solo il filtro, si migliorano le cose? O bisogna rimappare la centralina per forza?
P.s: il rumore della tua è stupendo, è solo grazie al terminale o hai fatto modifiche interne?
Ultima modifica di chris92 il 29/11/2011, 23:46, modificato 1 volta in totale.
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 30/11/2011, 0:17
no no e solo il terminale....io gli avevo messo anche il cono solo che l'ho tolto perche mi faceva i vuoti (si era rotto il debimetro)..a me hanno detto che non e omologato poi non so se ce ne siano anche di omologati..piuttosto che il cono prova a cercare uno scarico usato lo trovi anche sui 50-60€..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 30/11/2011, 19:13
Ok, perfetto! E il montaggio è semplice? O è meglio portarla da un meccanico e far montare lo scarico da loro?
Sai darmi per caso il link di uno scarico buono su ebay a poco prezzo? Io non saprei scegliere..
Poi ci metterei il terminale a doppia uscita.. Oggi ho montato coprivolante e sacca del cambio della sparco e l'ho lavata, domani faccio le foto e le metto!
Ho anche montato un pomello del cambio molto bello nero cromato in argento!
Le mie idee ora sono:
- cambiare le luci del cruscotto (blu)
- verniciare gli interni (sapreste darmi consigli su come fare? Esistono delle mascherine colorate che si mettono tipo al posto della maschera originale dove ci sono i comandi dell'aria?)
- fari nuovi (consigli? e come faccio a cambiarli?)
- verniciare paraurti (tinta unita con la carrozzeria)
- filtro dell'aria a cono
- rimappatura della centralina
- scarco sportivo
chris92
Messaggioda ...Fede... » 30/11/2011, 20:07
chris92 » 30/11/2011, 19:13 ha scritto:Ok, perfetto! E il montaggio è semplice? O è meglio portarla da un meccanico e far montare lo scarico da loro?
semplicissimo sostituire il terminale puoi farlo tranquillamente te
io il mio remus l'ho montato da solo
cerca anche su subito li ho trovato il mio remus usato nemmeno 2 volte a 100€
aspetta a cercare e prenderne uno magari come viene viene guarda le foto delle nostre corsa e vedi quale ti piace di più e poi lo cerchi su internet :D
...Fede...
Messaggioda chris92 » 30/11/2011, 20:16
Va bene :)
E per il resto?
- scarco sportivo
chris92
Messaggioda ...Fede... » 30/11/2011, 20:48
chris92 » 30/11/2011, 20:16 ha scritto:Va bene :)
E per il resto?
- scarco sportivo
tutto fattibile per molte cose che hai scritto c'è il tutorial appena arrivi a 20 messaggi ci potrai accedere e troverami moltissime spiegazioni
le cose che hai elencato sono tutte fattibili (non sò le mascherine che dici tu)
unica cosa che ti sconsiglio è il filtro a cono
per lo scarico è semplicissimo il procedimento alzi l'auto bastano 2 assi di legno spesse sotto la ruota posteriore sx
così sei comodo sotto l'auto e sicuro
poi sviti l'anello che tiene fissato il terminale al tubo centrale e sganci i gommini che tengono la marmitta
poi con un pò di forza devi sfilare via il terminale dal tubo
appena sfilato pulisci il tubo centrale e prima di rimontare il terminale nuovo metti un pò di pasta rossa giusto per fare un lavoro fatto bene ( se hai la pasta quella dei camini è meglio fa la stessa funzione mah arriva a 800° :D )
fatto questo rimonti il tutto :D
x il cambio delle luci del cruscotto mettendo led blu io personalmente te lo sconsiglierei io le avevo però i led mi duravano poco
allora ho sostituito le vecchie lamapide con delle lampadine a led bianchissime ogni lampadina ha 5 led queste : http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1174051&us=
il prezzo è riferito alla coppia ed ho tagliato dei pezzettini di plastica x far andare la luce ovunque e il risultato lo puoi vedere nella pagina della mia corsa : the black corsa :D
i pezzettini di plastica che dico sono nel cruscotto in pratica rinchiudono le lampadine io li ho eliminati appunto perchè le rinchiudono e non gli fanno fare tutta la luce :D
Ultima modifica di ...Fede... il 30/11/2011, 20:51, modificato 1 volta in totale.
...Fede...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 30/11/2011, 22:49
E per il resto?
- scarco sportivo
per lo scarico l'ho montato anche io da solo...solo che ho usato il ponte che un mio amico ce l'ha perche e molto duro da sfilare lo scarico...per gli interni se guardi nel mio profilo anche io mi sono colorato dei pezzi e sono usciti una meraviglia....(ho usato aggrappante,nero lucido/bianco opaco,e il trasparente)...i fari sono belli e non costano tanto anche questi http://www.subito.it/accessori-auto/nuovi-fari-opel-corsa-b-neri-perfetti-mai-montati-verona-34188806.htm ...io me li sono fatti mandare da lucio84 allo stesso prezzo...le luci del cruscotto io le ho messe a led rossi e non sono male...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 01/12/2011, 0:08
Grazie delle informazioni.. Il mio unico scrupolo nel verniciare gli interni era che magari un giorno quando la venderò magari non se la prendono! Però mi piacerebbe tantissimo fare gli interni dello stesso colore della carrozzeria!
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 01/12/2011, 10:55
chris92 » 01/12/2011, 0:08 ha scritto:Grazie delle informazioni.. Il mio unico scrupolo nel verniciare gli interni era che magari un giorno quando la venderò magari non se la prendono! Però mi piacerebbe tantissimo fare gli interni dello stesso colore della carrozzeria!
che cosa volevi colorare??che interni??che ho un po di pezzi doppi io...
ToNy_91_CoRsA
