eh i drift sono bellissimi!! ma non voglio esagerare col canale, poi mi tocca darci di tyre stretch
comunque ci penserò su un po... vedrò dopo natale se i soldini da parte mi permetteranno di fare sta spesa
Grazie mille dei consigli!!!!
o GDM?
Mulner88 » 23/05/2011, 23:16 ha scritto:gannystyle91 ha scritto:bene in che senso problemi di resistenza??
mi piace il tuo stile nel fare la Corsa essenziale ma con tanta resa
Credevo che flettesse eccessivamente... per fortuna non è successo...
Grazie ancora per i complimenticy81 » 23/05/2011, 23:06 ha scritto:conosci i ragazzi del garda jdm?
-- 23/05/2011, 23:07 --
ma scusa, un civic vti e almeno ti levi sta voglia di jdm...oppure un'integra...i civic li trovi con pochi euri
No non li conosco...
Si è vero si trovano a poco...ma lo stato spesso non è dei migliori... e per adesso non riuscirei a mantenerla (assicurazione+ bollo)
Mulner88 » 15/08/2011, 21:45 ha scritto:Prego ganny
Anche a me era balenata l' idea di farla così
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/19626_1313439050_40584506.jpg ]
ma dopo sarebbe impossibile da usare
MetalCorsa » 16/08/2011, 14:23 ha scritto:Complimenti Mulner per la corsa restylinghizzata..è davvero bella stavo pensando di copiarti x quanto riguarda pistoncini e rialzo cofano motore..sai i nostri motori potenti hanno bisogno di aria anche i cerchi sono da favola mi attizza l'idea della corsa GDM
gannystyle91 ha scritto:si l'idea del canale esagerato mi piacerebbe... Ma poi qui da me non riuscirei più a girare... Cmq spartaxx credo che sia quasi a pacco col ghiera... E ora vuole mettere il 9j anche davanti.. Ma x me sarebbe troppo... Con la mia corsa ci giro ovunque ed è la mia unica macchina quindi non farei mai un lavoro del genere...
mikycorsa ha scritto:Mulner88 » 15/08/2011, 21:45 ha scritto:Prego ganny
secondo me non si riesce ad abbassarla più di un tanto. guardate spartaxx. lui è bassissimo, non so se sia al massimo, e ora come ora non credo che tocchi! quindi direi prima di tutto di scendere quanto è sceso lui poi si vedrà
mikycorsa ha scritto:mamma quanto è pulito il tuo motore! comunque sempre più bella! monterai anche la lama della leon?
maverix ha scritto:via quella cromatura della calandra mulner! vai di nero!
gannystyle91 » 10/09/2011, 0:45 ha scritto:ottimo mulner io darei anche una sghierata all'anteriore
mikycorsa ha scritto:mulner mi fai un favore? potresti dirmi di quanti mm l'imbocco della tua farfalla?
