Numero id discussione: 413
Corsa C 1.7Di - Cleaned Style
Messaggioda Spartaxx84 » 15/03/2012, 23:18
Ciao ragazzi :P settimana scorso ho solo rimesso a posto qualche particolare che era rovinato/consumato dal tempo e dai km ;D Ho sostituito per la seconda volta in un anno le gomme anteriori e già che c'ero a sto giro anche le posteriori..
Dato una pulita/sgrassata/carteggiata alle pinze anteriori e poi riverniciate in nero opaco simile ai cerchi
Stesso lavoro fatto anche sui tamburi posteriori..
Dato una bella lavata e fatto qualche scatto alla c***o..
Purtroppo, ma non è detta l'ultima parola, più di così non posso scendere davanti anche se mi è rimasto un cm scarso di ghiera..
ed oltre a sfregare qui sotto (non è possibile ribatterlo, ci ho già provato con 2 diverse mazze di ferro, è abbastanza dura :rotfl: ), ho le ghiere appoggiate sulle biellette :rage: Non sapete quanto mi scazza avere ancora qualche mm di ghiera e non poterla finire >:(
In compenso, ed è l'unica buona notizia, oggi l'ho abbassata di 2 o 3 cm circa al posteriore..
e sono riuscito a scendere anche quel cm che mi mancava davanti :P Appena possibile, penso nel w-e comunque, vi posto le foto a lavoro finito :eheh:
-- 15/03/2012, 23:20 --
Tra l'altro come mai non posso ancora accedere al mercatino? Mi segna sempre 2 posts ma ne ho fatti sicuramenti molti di più ..
Ultima modifica di Spartaxx84 il 15/03/2012, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Spartaxx84
modello opel: Opel Corsa C 1.7di
Messaggioda gannystyle91 » 15/03/2012, 23:26
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
complimenti Spartaxx!!!!! :ave: :ave: :ave:
le gomme davanti le bruci x lo sfregamento o perchè si consumano male avendo scampanato tanto???
Messaggioda Spartaxx84 » 15/03/2012, 23:31
gannystyle91 » 15/03/2012, 23:26 ha scritto::clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
mmm un pò per aver scampanato un pò per i km che faccio.. Dall'ultima volta che le ho cambiate l'ultima volta avrò fatto più di 13mila km :mha:
Spartaxx84
Messaggioda gannystyle91 » 15/03/2012, 23:42
solo 13mila???? :oo: :oo: io sono almeno a 25 mila km :D e ho le Proxes t1R che tutti si lamentano che si consumano subito....
ah finalmente ho messo il ghiera anche io :P però non scendo così basso.. :eheh:
Messaggioda mikycorsa » 17/03/2012, 17:16
che dire :) sempre stupenda!!!!! Ma i passaruota li ribatti nel caso prendessi buche per evitare di distruggere tutto? Comunque nonostante ti manchi un pò di ghiera davanti, missà che sei sempre il più basso qui e voglio sapere il tuo segreto :) io ho i 15 e sono tutto giù e mi manca solo da scampanare e montare una spalla più bassa! I tamponi li hai ancora tu?
mikycorsa
Messaggioda Babusen » 17/03/2012, 17:55
Spartaxx84 » 15/03/2012, 23:18 ha scritto:Ciao ragazzi :P settimana scorso ho solo rimesso a posto qualche particolare che era rovinato/consumato dal tempo e dai km ;D Ho sostituito per la seconda volta in un anno le gomme anteriori e già che c'ero a sto giro anche le posteriori..
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/IMG_03marzo2012_120439.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/IMG_03marzo2012_155036.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/IMG_03marzo2012_155046.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/DSC_2245.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/DSC_2246.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/DSC_2247_1.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/DSC_2248.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/IMG_03marzo2012_123539.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/IMG_15marzo2012_134000.jpg ]
[ http://i584.photobucket.com/albums/ss282/Spartaxx84/IMG_15marzo2012_133853.jpg ]
sempre stupenda :clap:
ps. per il mercatino dipende dalla sezione in cui posti anche a me non aumentavano finche non ho capito dove postare per farli aumentare
Babusen
Messaggioda Spartaxx84 » 17/03/2012, 20:22
Questa è l'altezza definitiva.. Finita la ghiera davanti, accorciati gli ammo posteriori e compresse ancora di più le molle.. Ora sono a circa 5 o 6 cm dall'asfalto..
Questo invece il dettaglio dell'archetto posteriore dopo un breve giro con 3 persone a bordo.. Direi che l'auto è definitivamente una biposto, persone sulla panca posteriore non ne potrò caricare :roftl:
-- 17/03/2012, 20:24 --
mikycorsa » 17/03/2012, 17:16 ha scritto:che dire :) sempre stupenda!!!!! Ma i passaruota li ribatti nel caso prendessi buche per evitare di distruggere tutto? Comunque nonostante ti manchi un pò di ghiera davanti, missà che sei sempre il più basso qui e voglio sapere il tuo segreto :) io ho i 15 e sono tutto giù e mi manca solo da scampanare e montare una spalla più bassa! I tamponi li hai ancora tu?
Nessun segreto miky.. Ghiera tutta giù davanti e molle apex xlow per corsa b modificate ;) Dimenticavo, ho solo un cm di tampone all'anteriore e tolti tutti invece al posteriore.. Tanto prima che l'ammo arrivi a fine corsa dovrei distruggere il parafango posteriore perchè la gomma si ferma lì sotto.. DIciamo che attualmente l'unico modo di non sentirla grattare è alzare il volume dello stereo :fifi:
-- 17/03/2012, 20:27 --
fedez » 17/03/2012, 17:55 ha scritto:sempre stupenda :clap:
Ho notato, praticamente l'unica sezione in cui non aumentano è questa in cui posto io :roftl:
-- 17/03/2012, 20:28 --
gannystyle91 » 15/03/2012, 23:42 ha scritto:solo 13mila???? :oo: :oo: io sono almeno a 25 mila km :D e ho le Proxes t1R che tutti si lamentano che si consumano subito....
Le avevo anche io le toyo.. Sono però un pelo più larghe delle falken che monto ora, per questo le ho cambiate. Sono cmq delle ottime gomme, mi ci son trovato da Dio ;)
Si.. I km son pochi ma considerando quanto è scampanata davanti mi ritengo fortunato :roftl:
Ultima modifica di Spartaxx84 il 17/03/2012, 20:28, modificato 5 volte in totale.
Spartaxx84
Messaggioda mikycorsa » 17/03/2012, 22:34
io adesso sono 8,5 cm e dietro ho sghierato e sembra essere uguale alla tua guardando l'archetto e la gomma! Per davanti adotterò il tuo metodo credo! E poi se vedo che riesco ad abbassare anche di più rimetto le ghiere al post per farla strisciare ancor di più :D Però se ne parla più avanti adesso ci vogliono i cerchi e fare il possibile per farli uscire fuori :D adesso ti concentri sul motore? O lo lasci così?
mikycorsa
Messaggioda Spartaxx84 » 18/03/2012, 10:44
mikycorsa » 17/03/2012, 22:34 ha scritto:io adesso sono 8,5 cm e dietro ho sghierato e sembra essere uguale alla tua guardando l'archetto e la gomma! Per davanti adotterò il tuo metodo credo! E poi se vedo che riesco ad abbassare anche di più rimetto le ghiere al post per farla strisciare ancor di più :D Però se ne parla più avanti adesso ci vogliono i cerchi e fare il possibile per farli uscire fuori :D adesso ti concentri sul motore? O lo lasci così?
Non ho capito il fatto di rimettere le ghiere al posteriore :surprice: Se hai già tolto le ghiere e controghiere al posteriore, con le tue attuali molle non puoi scendere di più.
Beh il motore sarebbe il caso di non toccarlo visti i 223xxx km che ha :P Penso che sia finita qui.. Al max volevo rifare il tettuccio interno perchè così chiaro non mi piace proprio ma è una cosa che farò con moooooooolta calma :P
Comunque ieri l'auto l'ho dovuto lasciare ancora dal meccanico per un problemino allo sterzo.. :oo:
Spero di risolverlo quanto prima
Spartaxx84
Messaggioda mikycorsa » 18/03/2012, 12:37
pensavo che non le ghiere potessi scendere ancora rispetto a come sto girando adesso! però in effetti se scendessi di più avrei le molle supercompresse :/ bè io ci vedrei un bello swap con il 1.7cdti! oppure col 1.9 ma non so se potrebbe starci!
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 18/03/2012, 13:40
se una ragazza mette delle scarpe con il tacco diventa più alta o più bassa?! non ha nulla a che fare con la compressione della molla...
spartaxx in cosa consiste la modifica alle molle? le hai fatte scaldare e comprimere?
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda Spartaxx84 » 18/03/2012, 15:04
si cry.. ed ho dovuto di conseguenza accorciare gli steli degli ammo di circa 6 cm altrimenti rischiavo di perdere le molle per strada quando andavano in estensione ;)
Spartaxx84
Messaggioda Spartaxx84 » 08/04/2012, 20:42
Oggi non avevo una mazza da fare e sono andato a far due foto nuove che ancora non ne avevo a queste altezze.. A me sembra ancora alto cavoli, mi è parsa bassa giusto i primi 3 o 4 giorni
Ed un bonus per voi ;)
http://www.youtube.com/watch?v=yqlk3_yWmh8&feature=share
Spartaxx84
Messaggioda Babusen » 08/04/2012, 23:37
:oo: e dici che è alta ad avercela io cosi ''alta''
sempre bellissima!!! :clap:
Babusen
Messaggioda maverix » 10/04/2012, 7:00
bel video complimenti, quando si vede che sterzi fa paura!
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
