Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda Cry84 » 28/12/2011, 14:59
Prezzo totale?
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 28/12/2011, 15:00
oleeeeeee è arrivato l'assetto. Oggi lo monterò al post credo o all'ant. Devo vedere com'è la situazione! Per il post la ghiera come la metto? la appoggio sopra la molla e rimonto tutto? E all'ant invece i piattelli si svitano o come vengono via? Stavo pensando di stringere le molle in una morsa. Di cosa prezzo totale? Dei cerchi o degli adattatori? I cerchi li trovo anche a 10m euro. Gli adattatori in tutto mi vengono 300 euro, euro in più euro in meno
Ultima modifica di mikycorsa il 28/12/2011, 15:01, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda ldf87 » 28/12/2011, 15:40
mikycorsa » 28/12/2011, 2:43 ha scritto:dai vi posto una foto una foto domani! La foratura dei cerchi è 5x112
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/audi.jpg ]
Belli mi piacciono un casino sulla a3 allora non mi facevano impazzire, ma sulla corsa devo ammettere che stanno bene!! :okok:
ldf87
Messaggioda Cry84 » 28/12/2011, 15:58
non ti serve comprimere la molla, se tiri completamente giù le ghiere la molla resta scarica e ti permette di fissare il piattello, nell'asse posteriore le ghiere vanno sopra la molla!
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 28/12/2011, 17:10
ecco un pò di foto. il piattello che devo togliere dagli ammo originali è quello inferiore vero? il commesso della opel mi ha fatto uno spaccato dell'ammo così me lo potete indicare :)
Ultima modifica di mikycorsa il 28/12/2011, 17:29, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 28/12/2011, 19:14
19 e 23
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 28/12/2011, 19:18
grazie cri! ora ho un problema. ho levato tutte le molle dagli ammo anteriori e le plastiche nere e quelle gialle non sono allo stesso livello. in uno sono più in alto e nell'altro sono più in basso come posso metterle allo stesso livello? e soprattutto qual'è la posizione giusta?
Ultima modifica di mikycorsa il 28/12/2011, 19:25, modificato 2 volte in totale.
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 28/12/2011, 19:30
perchè hai tolto tutto?! :what: puoi mettere i tamponi come vuoi, tanto una volta montati si spostano continuamente...
prima di montarli ricordati di prendere nota delle altezze del telaio da terra alla fine dei passaruota con l'assetto originale, in modo da poter abbassare lo stesso tanto entrambi gli assi!
Ultima modifica di Cry84 il 28/12/2011, 19:32, modificato 2 volte in totale.
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 28/12/2011, 19:40
ok va bene. ma che parte del passaruota intendi? non basta misurare dopo che monto tutto quanto è alto da un parte e dall'altra?
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 28/12/2011, 19:42
ooo finalmente l'assettoooo :D bella miky!!! :okok: :okok:
Messaggioda mikycorsa » 28/12/2011, 19:46
gannystyle91 » 28/12/2011, 19:42 ha scritto:ooo finalmente l'assettoooo :D bella miky!!! :okok: :okok:
eh si! ci voleva proprio. venerdì lo monto sull'asse posteriore e la prossima settimana spero di riuscire a fare anche l'anteriore! ovviamente faccio un paio di fotuzze dove sarà abbassata tutta, poi la tiro su visto che sabato avrò più di 200 chili in più :( altrimenti non riesco a salire sul traghetto XD
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 28/12/2011, 19:48
ti servono delle altezze di riferimento con l'assetto originale, se abbassi di più un asse non sta in strada...
io le ho sempre prese in questi punti
-- 28/12/2011, 19:49 --
per fare il lato dx uguale al sx prendi un calibro e misuri direttamente sulle ghiere...
Ultima modifica di Cry84 il 28/12/2011, 19:50, modificato 2 volte in totale.
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 28/12/2011, 19:50
ok perfetto! quindi la distanza asfalto-passaruota dev'essere uguale in entrambi gli assi!!! lo ricorderò!!!!!!!
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 28/12/2011, 19:51
ottimo ottimo :okok: :okok:
Messaggioda mikycorsa » 28/12/2011, 19:53
non vedo l'ora!!! :roftl: :roftl: :roftl:
mikycorsa
