Numero id discussione: 12942
Silver Diamond
Il Gasolone Racing di Ganny!!! Capitolo II
Messaggioda gannystyle91 » 06/02/2013, 19:14
oggi mi è arrivato il portastrumenti... non mi convince... finisce che il manometro non lo monto...
Messaggioda maverix » 07/02/2013, 12:09
posta una foto ganny.. potrei essere interessato..
Messaggioda Giegio » 07/02/2013, 16:55
Marco!
Ma perché non alloggiarli sul montante come ho io!!!
Io ne ho tre di manometri! Turbo press olio e temperatura olio!
Ma questo due ultimi non sono collegati perché non riesco ad adattare i bulbi!!!
Quasi quasi li levò e metto quello della batteria e l'altro si vedrà!!!!
Giegio
Messaggioda gannystyle91 » 07/02/2013, 18:19
mave appena faccio una foto la metto ;)
Andre guarda sul montante non mi piace... piuttosto che metterlo sul montante, non lo metto XD
direi che rinuncio al manometro.. tanto non l'ho pagato quindi non ci perdo niente...
Messaggioda syngriever » 09/02/2013, 13:05
no è un peccato non mettere i manometri dai dai che un alloggio lo trovi :l0l: :l0l:
syngriever
modello opel: corsa c 1.3 cdti
Messaggioda mikycorsa » 09/02/2013, 20:05
oohhhh ciao Marco!! :) dai dai monta sto assetto, voglio sentire se feci una c****a anche io suo tempo prendendo sti ghiera spaccaschiena :see: comunque perchè il manometro non lo monti nella plastica del piantone del volante? al centro! oppure ti levi una bocchetta di ventilazione, oppure bo non mi viene in mente altro. ti direi una roba simile al cinquino abarth ma è da studiare bene
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 09/02/2013, 20:45
syngriever » 09/02/2013, 13:05 ha scritto:no è un peccato non mettere i manometri dai dai che un alloggio lo trovi :l0l: :l0l:
nn so sai... volevo metterlo solo perchè l'ho trovato in officina...
mikycorsa ha scritto:oohhhh ciao Marco!! :) dai dai monta sto assetto, voglio sentire se feci una c****a anche io suo tempo prendendo sti ghiera spaccaschiena :see: comunque perchè il manometro non lo monti nella plastica del piantone del volante? al centro! oppure ti levi una bocchetta di ventilazione, oppure bo non mi viene in mente altro. ti direi una roba simile al cinquino abarth ma è da studiare bene
Mikyyyyyyy :D appena mio padre ha il ponte libero lo monto!! ovviamente assieme alla barra duomi :D (purtroppo devo aspettare che si liberi il ponte grosso.. è l'unico su cui riesco a salire con la corsa ahahaha (con l'aiuto di 2 tavolette XD)
per il manometro.. ho già guardato vari posti.. ma è sempre troppo d'ingombro... o da fastidio alla vista, o copre qualcos'altro.. oppure fa proprio schifo xkè rovina la linea del cruscotto
Messaggioda mikycorsa » 10/02/2013, 17:39
ma tu lo vuoi per portelo controllare sempre o per scena? perchè se è per scena potresti sistemarlo anche nei pressi della plafoniera. li di sicuro non da fastidio. anche se io lo metterei al posto della bocchetta di ventilazione sx la guida così non da fastidio a nessuno oppure sopra il piantone, tanto al max non ti fa vedere il display del parziale, ma quella sulla C non serve a molto. comunque sia, a menoche non sia dentro le bocchette, ti conviene sempre resinarlo. sti portastrumenti sono veramente osceni!
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 11/02/2013, 21:17
un po per entrambi i motovi miky... forse più per estetica, siccome il manometro del turbo è fico XD
però alla fine sulla mia non serve... la turba è originale e va a pressoni originali...
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 21:34
il manometro e da 52 mm o più grosso?
nismone
Messaggioda gannystyle91 » 11/02/2013, 21:42
è da 60mm
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 21:47
se era una d ti dicevo di metterla nella bocchetta del aria cosi non spezzava l'estetica dell'inteno ma su una c qualsiasi parte la metti si vede questa "pretuberanza" che spezza la linea
nismone
Messaggioda gannystyle91 » 12/02/2013, 18:02
nismone » 11/02/2013, 21:47 ha scritto:se era una d ti dicevo di metterla nella bocchetta del aria cosi non spezzava l'estetica dell'inteno ma su una c qualsiasi parte la metti si vede questa "pretuberanza" che spezza la linea
sisi hai ragione.. infatti sto facendo il lavoro nelle bocchette sulla D di un mio amico... ma sulla C.. boh... non mi piace da nessuna parte :l0l:
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/02/2013, 18:16
Metterlo a montante ganny?
Messaggioda gannystyle91 » 12/02/2013, 18:24
V.U.L.K.A.N » 12/02/2013, 18:16 ha scritto:Metterlo a montante ganny?
nah.. troppo tamarro e invasivo... fosse per me li farei trasparenti i montanti XD
