Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda mikycorsa » 18/10/2012, 19:31
urgono distanziali e mi tocca limare ancora gli archetti davanti e dietro mi tocca farli come all'anteriore!!! :)
Ultima modifica di mikycorsa il 18/10/2012, 19:34, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 18/10/2012, 20:41
spettacolo Miky :D
Messaggioda mikycorsa » 18/10/2012, 21:46
ti ringrazio di nuovo Marco :) adesso però ho dei dubbi sulla finitura! dedo mi ha consigliato di lasciarli così grigi! duuuubbiiiiii :S
Ultima modifica di mikycorsa il 18/10/2012, 21:46, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda maverix » 19/10/2012, 6:52
In effetti stanno benissimo anche così!
Messaggioda mikycorsa » 19/10/2012, 11:17
Sep invece mi ha consigliato di lucidarli tutti quanti, però sto pensando che potrebbe essere molto incasinato perchè ci sono degli angoli a 90 gradi all'interno delle razze
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 19/10/2012, 15:59
Questo mese proprio spese pazze :) mi sono aggiudicato un dremel a 12 euro e 50 e stasera compro le punte! A novembre si iniziano tutti i lavori :) spero di riuscire a finirla entro l'anno! Dovrei anche lucidare tutto il terminale e cambiare il finalino! Poi esteticamente ci siamo, al max prendo i fanali neri :) poi manutenzione a gogò e qualche ritocco all'assetto tipo helper, tamponi campanatura davanti e dietro mediante rondelle!
Ultima modifica di mikycorsa il 19/10/2012, 16:03, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda maverix » 19/10/2012, 16:21
Sep è un tamarro non lo ascoltare!!! :-P:-P:-P
Messaggioda mikycorsa » 19/10/2012, 16:33
Ahahahahahaha XD dovrei imparare a fare qualche photoshop così decido il da farsi!
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 24/10/2012, 19:20
allora il dremel è arrivato, anche se non me l'aspettavo così! ha solo il pulsante on/off e la spina non è quella che hanno tutte cose elettroniche! ha un polo pos e uno neg! potrei volendo attaccarmi alla batteria della macchina oppure che serve per attaccarsi alle prese di casa? un trasformatore? poi cosa devo usare per segare la plastica dei fari e plastica in generale? un disco di metallo seghettato? poi ce n'è uno diamantato ma non è seghettato! poi una cosa per maverix dato che ha aperto i fari di una C. devo segare tra la plastica nera e quella specie di dossetto che c'è sui fari?
mikycorsa
Messaggioda Maligno » 24/10/2012, 19:40
il dremel dovrebbe avere una rotella che ti fa selezionare la potenza/velocita da dare,perchè se si usa troppa velocità la plastica si squaglia
Messaggioda maverix » 24/10/2012, 19:45
Maligno » 24/10/2012, 20:40 ha scritto:il dremel dovrebbe avere una rotella che ti fa selezionare la potenza/velocita da dare,perchè se si usa troppa velocità la plastica si squaglia
esatto.. quello che hai tu non è a 220v.. sarà magari 12v.. ci sarà scritto sulla scatola.. si comunque in tal caso ti serve un trasformatore dalla tensione del dremel ai 220v di casa..
per il segare i fari se riesci a seguire quella linea è meglio.. anche se è un pò piu "rognoso" farlo..
io prima ho provato coi dischi da taglio sottili.. ma per aprire un faro ne ho rotti a decine.. allora nel mio kit ne ho trovato uno un po più spesso e di diametro maggiore.. quello non si rompe.. ci ho aperto già 4 fari..
Messaggioda mikycorsa » 24/10/2012, 20:14
ok va bene! qualcuno può linkarmi qualche trasformatore? non riesco a trovarlo su ebay quello che mi serve. trovo quelli che trasformano da 12 a 220, ma al contrario trovo solo robe per computer -.-
Ultima modifica di mikycorsa il 24/10/2012, 20:20, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda maverix » 24/10/2012, 20:38
possibile non ci sia un trasformatore ingresso 220v uscita 12v?? :mha:
Messaggioda mikycorsa » 24/10/2012, 21:22
aaaah booo. a me ne serve uno che abbia già una presa da attaccare al muro e poi 2 cacchio di buchi per attaccarci un pos e un neg ma non lo trovo! mi attacco alla batteria vuol dire, speriamo tagli
mikycorsa
Messaggioda maverix » 24/10/2012, 21:25
mikycorsa » 24/10/2012, 22:22 ha scritto:aaaah booo. a me ne serve uno che abbia già una presa da attaccare al muro e poi 2 cacchio di buchi per attaccarci un pos e un neg ma non lo trovo! mi attacco alla batteria vuol dire, speriamo tagli
:roftl: :roftl: :roftl:
