Numero id discussione: 280
La mia Corsa Blu JDM
o GDM?
Messaggioda gannystyle91 » 23/05/2011, 21:33
Bel lavoro ;) intendi fare 2 distanziali da mettere solo dove ci sono i bulloni???
Messaggioda Mulner88 » 23/05/2011, 21:37
Esatto solo 2 pezzi anzichè 3.... avevo paura che ci fossero problemi di resistenza ma ho notato che non ce ne sono...
Mulner88
Messaggioda gannystyle91 » 23/05/2011, 21:42
bene ;) in che senso problemi di resistenza??
:okok: mi piace il tuo stile nel fare la Corsa ;) essenziale ma con tanta resa :okok:
Messaggioda cy81 » 23/05/2011, 22:06
conosci i ragazzi del garda jdm?
-- 23/05/2011, 23:07 --
ma scusa, un civic vti e almeno ti levi sta voglia di jdm...oppure un'integra...i civic li trovi con pochi euri :wink:
Ultima modifica di cy81 il 23/05/2011, 22:07, modificato 1 volta in totale.
cy81
modello opel: corsa c 1700 td
Messaggioda Mulner88 » 23/05/2011, 22:16
gannystyle91 ha scritto:bene ;) in che senso problemi di resistenza??
Credevo che flettesse eccessivamente... per fortuna non è successo...
Grazie ancora per i complimenti :)
cy81 » 23/05/2011, 23:06 ha scritto:conosci i ragazzi del garda jdm?
No non li conosco...
Si è vero si trovano a poco...ma lo stato spesso non è dei migliori... e per adesso non riuscirei a mantenerla (assicurazione+ bollo)
Mulner88
Messaggioda corsaroblu » 26/05/2011, 15:56
ciao mi togli 1 curiosità? come mai hai preso il lunotto posteriore nuovo e hai messo quegli spessori sugli attacchi del cofano anteriore?
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
4) finale remus artigianale
5) mappa
la mia MEMé quasi finita...
corsaroblu
Messaggioda Mulner88 » 26/05/2011, 17:22
Il lunotto l ho cambiato perchè non andava più il lunotto termico... il cofano è spessorato per far raffreddare meglio il motore...
Mulner88
Messaggioda billo_eddy » 27/05/2011, 12:35
Mulner88 » 26/05/2011, 18:22 ha scritto:Il lunotto l ho cambiato perchè non andava più il lunotto termico...
Quanto ti è costato??
Anche a me non funge più lo sbrinamento...
Vecchio forum: La mia Pam...
Nuovo forum: La mia Pam...
billo_eddy
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Sport
Messaggioda Mulner88 » 28/05/2011, 0:36
Prima prova a controllare se è qualche pista interotta... al mio non andava più la banda principale a sinistra sotto la vernice nera... quindi era irrecuperabile...
In opel mi sembra che costi sui 200 euro quello trasparente... quello scuro non saprei...
Mulner88
Messaggioda billo_eddy » 28/05/2011, 0:44
A me non funzionano solo alcune "righe" mentre altre funzionano perfettamente....
C'è modo di ripararlo...??
billo_eddy
Messaggioda MayaSestri » 28/05/2011, 1:05
Se non sbaglio c'è un tutorial da qualche parte sul forum che spiega come provare a riparare le bande non funzionanti del lunotto,prova a cercare ;)
MayaSestri
Messaggioda Mulner88 » 28/05/2011, 10:49
Si allora è recuperabile... di solito negli autoaccessori vendono dei pennarelli/stick che ripristinano la pista passandocelo sopra...
Il mio era un difetto di fabbrica... puntualmente la opel non ha fatto richiami e non ha riconosciuto nulla :na:
Mulner88
Messaggioda TARLO78 » 31/05/2011, 21:17
i soliti simpaticoni....
TARLO78
modello opel: CORSA B
Messaggioda gannystyle91 » 12/08/2011, 13:09
We Mulner!!! Novità sulla tua Corsetta????
mi sono innamorato dei rota.. ma i Grid quelli a 6 razze... il sito dove li hai presi tu è affidabile?? costi extra per la dogana (c'è dall'inghilterra??) tempi di spedizione ecc.
http://www.potn.co.uk/grid-16-x-7quot-steelgrey-set-of-4-wheels-lightweight-series_p1040553.htm
questi sono quelli che prenderei..
Messaggioda Mulner88 » 14/08/2011, 0:45
A dire la verità non molto... ho solo sghierato del tutto il posteriore dopo averla svuotata dentro...
Volevo mettere i fondini bianchi originali cambiando tutto il quadro ma in Opel mi han detto che non si può riprogrammare il chilometraggio...
Per i cerchi hai tutto il mio appoggio :eheh: anche se onestamente preferisco i drift per via dell' effetto che hanno le razze con il canale da 8"/9"...
Il negozio è affidabile, ma il servizio clienti fa schifo... i cerchi mi sono arrivati circa un mese e mezzo dopo... troppo anche con il Natale di mezzo.
Tutto questo nonostante mi avessesero confermato la presenza nel loro magazzino... e le risposte alle mail erano vaghe quando rispondevano...
Come pro hanno il prezzo più basso di tutti, le spese di spedizione basse (50 sterle) e i dadi nuovi cromati più un set antifurto in omaggio...
Le spese della dogana non ci sono perchè l' UK fa parte dell' Europa...
Vedi tu... per me la menata dell' ordine vale l' acquisto :okok:
Mulner88
