Numero id discussione: 10947
LA C DI GIEGIO!!!!!
Messaggioda Giegio » 09/08/2012, 19:36
Ciao a tt!!
voglio presentarvi la mia corsa c miusic line colore silver lightnigt che da 7 anni mi scorribanda a destra e sinistra!!!!
MODIFICHE INTERNE:
- montanti resinati neri con porta strumenti ( press turbo, temp olio, press olio)
- consol centrale in tinta
- bocchette aria in tinta
- triangolini porta tweeter in tinta
- cornice apriporta in tinta
- striscie led blu anteriori e posteriori
- stricie led blu sui montanti posteriori
- pulsanti blu su piastra con incorporato accendisigari
- illuminazione blu quadro, tid, comando clima, alza vetri, accensione fari ( by gannystile91)
- cuffia leva cambio e freno a mano in semilpelle nera e grigia by (gannystile91)
- pomello cambio cromo e nero pilot
- porta assicurazione pilot
- volante originale gsi in vera pelle
- cornice cromata contorno cuffia cambio
- estintore pilot blu
MODIFICHE ESTERNE:
- modanature in tinta
- tettino nero
- spoiler posteriore
- fari anteriori angel eyes modificati
- kit xeno 6000k
- frecce colore cromo anteriori
- fari posteriori a led fk by (fabiocorsa)
- specchietti m3 by (fr@ 2.0 v6)
- pinze rosse
- cerchi originali opel tigra twinport da 17"
- gomme toyo proxes t1-r 205/40/17
- scarico magnaflow universale omologato
- fari diurni "fendinebbia"
- antenna a pinna di squalo
- vetri scuri posteriori 90%
- frecce laterali fumè
- copri motore in tinta
- airbox in tinta
- porta fusibileira originale in tinta
- tolte scritte opel più logo portellone posteriore
- adesivi cci sul cofano anteriore
- adesivi cci nel portellone posteriore
- adesivo omino che piscia sul tappo carburante
- adesivi vari nel portellone posteriore
IMPIANTO STEREO:
-sorgente alpine cda 9886r con imprint pxa-100 e connessione bluetooth per iphone
Fronte anteriore:
-porte in vetroresina con doppio 20 e un tweeter da 10
- 4 casse anteriori spl show da 20" con 200W rms l'una
- 2 tweeter master audio nel porta tweeter originale
- 2 tweeter ground zero da 10" 100watt rms
Fronte posteriore:
2 casse da 13 originali nn funzionanti
Amplificatori:
-1 killerline mod 3.604 2600w RMS per il fronte anteriore
-1 audison l 200 200w rms per i tweeter
-1 impact extreme 3.500 classe d per il sub
-1 ground zero nuclear serie gialla da 38 6.500 w RMS
L'impianto è sempre in aggiornamento.....
MODIFICHE MECCANICHE:
- mappa centralina
- tolte strozzature airbox
- filtro a pannello bmc
- iniettori modificati
- scarico maggiorato
- ponte posteriore della gsi
- assetto koni regolabile
- frizione rinforzata valeo
MODIFICHE FUTURE:
- kit estetico completo
- sost. turbina
- eliminazione catalizzatore
-filtro bmc cda
FOTO:
ImmagineImmagine Immagine Immagine
nuove foto......
il sub appena riconato...
ps: non fate caso alla data perchè la fotocamera da i numeri!!!
tutti i commenti sono accettati negativi e positivi!!!!
Ultima modifica di Giegio il 10/01/2013, 13:44, modificato 3 volte in totale.
Giegio
Messaggioda ChriGenoa » 09/08/2012, 19:38
manca solo una cosa... le fotoooooooooooooooooooo :D
ChriGenoa
Messaggioda Giegio » 09/08/2012, 19:40
e lo so!!!
tempo qualche giorno e le faccio!!!!
Giegio
Messaggioda gannystyle91 » 09/08/2012, 20:59
Giegiooooooooooo :D finalmente presenti al Corsa sul forum!!!!! :eheh: :eheh:
vedo che hai fatto un po di modifiche dall'ultima volta che ci siamo visti :okok: :okok: :okok:
ah grazie per la dicitura By Gannystyle91 nelle cuffie e soprattutto l'illuminazione blu :D :ave: :ave: :ave: :ave:
Messaggioda Giegio » 10/08/2012, 11:35
mi sembra il minimo dovo tutto il lavoro fatto insieme no????
Giegio
Messaggioda gannystyle91 » 10/08/2012, 18:38
Giegio » 10/08/2012, 12:35 ha scritto:mi sembra il minimo dovo tutto il lavoro fatto insieme no????
ahah :D si dai ci sta :okok: :okok:
ho notato che hai fatto gli angel in tinta.. come li hai aperti?? col Dremel??
Messaggioda Giegio » 10/08/2012, 18:46
no che dremel!!!
basta solo riscaldare la colla intorno alla plastica trasparente fare leva con le mani e il gioco e fatto!!!
poi nn sono in titnta sono neri opachi!!!!
ho sbagliato a scrivere.....
se hai bisogno chiamami pure tanto il numero ce l'hai!!!
Giegio
Messaggioda gannystyle91 » 10/08/2012, 18:58
Giegio » 10/08/2012, 19:46 ha scritto:no che dremel!!!
ah ok :D matte mi aveva detto che li avevi fatti in tinta :l0l:
ok dai mi sa che settimana prossima (siccome sono in ferie e ho tempo per dedicarmici) ti chiamo :eheh: :eheh:
Messaggioda Giegio » 10/08/2012, 19:01
se hai letto bene ho montato il ponte posteriore della gsi!!!!
ho avuto una fortuna a trovarlo!!!!
va be dai allora ci sentiamo in settimana!!!!!!
Giegio
Messaggioda Matte29 » 11/10/2012, 20:32
Chi ha messo le foto? :coolyea:
Matte29
modello opel: Corsa OPC
Messaggioda Giegio » 11/10/2012, 21:50
grazie mille matte!!!
poi un giorno riuscirò anche io a metterle senza romperti tanto le scatole!!!
grazie ancora!!!!
Giegio
Messaggioda maverix » 12/10/2012, 5:44
La vedo solo ora ma complimenti.. Quei cerchi con l assetto stanno divinamente!
Messaggioda Giegio » 12/10/2012, 11:56
grazie per i complimenti!!!!
Giegio
Messaggioda Razor » 12/10/2012, 15:59
Davvero stupenda bell'impiantino!
Razor
Messaggioda Giegio » 12/10/2012, 18:50
grazie........
Giegio
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
