Numero id discussione: 1145
La mia CAROLINA
Messaggioda TurboMax » 21/01/2011, 4:16
vi presento la mia piccola CORSETTA 1.7 DTI ed i vari lavori effettuati e futuri :D
Interni:
-cambio illuminazione in bianco del tachimetro, tid, clima e pulsanti alzavetro (lampadine a led smd create artigianalmente con adeguata resistenza :p: )
-2 strip led blu da 30cm sotto cruscotto
-1 strip led bianca da 5cm sopra il vano portaoggetti e portacenere (molto utile al buio :) )
-porta tid, e zona centrale uscita dell'aria verniciato in grigio metallizzato
-cornice cromata attorno al cambio
-portalampada anteriore completo con luci di lettura + portalampada posteriore con pulsante
-sostituzione 2 lampadine portalampada anteriore con 1 basetta da 40 led biachi per l'illuminazione interna anteriore + luci lettura bianco led
-sostituzione siluro portalampada posteriore con siluro da 6 led bianchi
Esterno:
-cerchi in lega originali opel 15xj6 et47 con continental sport contact all'anteriore e unyroyal t660 al posteriore 185-55
-fari anabbaglianti xeno 6000k simoni racing
-posizioni a led bianco ghiaccio
-abbaglianti d-gear effetto xeno
-sostituzione stop "rossi" con quelli neri della sport
-sostituite lampadine retromarcia con 2 a led bianche
-eliminate luci t10 per la targa e sostituite con 2 striscie a led da 5 cm all'interno del portalampada
-sostituita antenna originale con antenna corta simoni racing
Audio:
-sorgente kenwood KDC-W5544U
-tasche artiginali in legno rivestite in pelle grigia del colore del cruscotto
-fronte anteriore composto da 2 horn tweeter ciare ct267 da 130mm, e 4 extended range ciare cm 161 da 165mm
-subwoofer soundstream rw-12 600w rms
-amplificatore 4 canali carpower by monacor 4/400 per fronte anteriore
-amplificatore mono 900 watt rms x sub
-cablaggio con cavo da 53mm^2 per alimentazione e massa, da 2,5mm^2 per gli altoparlanti, da 6mm^2 per il subwoofer, rca doppia schermatura
Modifiche meccaniche:
-mappatura
-filtro pannello bmc in cotone + apertura asola x l'ingresso dell'aria frontale
-esclusione valvola egr
-esclusione vapori dell'olio
-esclusione catalizzatore
Modifiche future:
-spoiler lester
-vetri oscurati
-paraurti restyling
-angel o devil eyes
-fendinebbia anteriori
-spruzzini insigna
-assetto ribassato -4cm
-cerchi da 16
-e qualche altro ritocco al motore :p: :p:
appena posso e il tempo permette faro 1 bel album fotografico della mia "carolina" :cuori: :cuori:
spero vi piaccia e naturalmente si accettano consigli per migliorarla :eheh: :eheh:
Interni
ImmagineImmagineImmagine
Esterni:
Audio:
Ultima modifica di TurboMax il 13/06/2011, 19:06, modificato 8 volte in totale.
CORSA 1.7 DTI 16V... MAPPA... NO EGR... FILTRO PANNELLO BMC... XENO 6000° K...
TurboMax
Messaggioda 74napoleone » 21/01/2011, 13:06
:okok:
74napoleone
Messaggioda ldf87 » 21/01/2011, 18:17
Molto bella....
ldf87
Messaggioda TurboMax » 21/01/2011, 21:14
mi fa piacere ke vi piaccia....nn è esagerata ma fa la sua scena quando passa....ma piu ke altro....si fa sentire :p: :p: :p:
TurboMax
Messaggioda ivanovic200 » 21/01/2011, 22:43
Bella bella,che bell'impianto :walkman:
Messaggioda TurboMax » 21/01/2011, 23:39
gia...sono davvero soddisfatto di come si sente....ma piu per la qualita ke della potenza...anke se si sente molto..eheheh :D
TurboMax
Messaggioda TurboMax » 04/03/2011, 23:59
nuove foto :)
TurboMax
