Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda anto3467 » 17/03/2012, 13:50
misurato stamattina...altezza da terra presa da sotto il bullone della barra antirollio 9cm e quando monto gli rh scendo ancora
Messaggioda maoemary » 17/03/2012, 14:08
anto3467 » 17/03/2012, 13:50 ha scritto:misurato stamattina...altezza da terra presa da sotto il bullone della barra antirollio 9cm e quando monto gli rh scendo ancora
occhio che prima o poi metterai le airride, a meno che non l'appoggi sui bump stop ma guidare così è una seccatura (parlo per esperienza) :eheh: :eheh: :eheh: e poi sarai preso in giro dai puristi del cleaned
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda anto3467 » 17/03/2012, 21:42
:-) No fidati che non passo alle air a costo di spaccare tutto
Messaggioda maoemary » 18/03/2012, 16:12
anto3467 » 17/03/2012, 21:42 ha scritto::-) No fidati che non passo alle air a costo di spaccare tutto
questo è lo spirito giusto... :okok: :okok:
maoemary
Messaggioda anto3467 » 18/03/2012, 17:04
io 4ever ghiera static
Messaggioda pincopallino88 » 18/03/2012, 17:38
molto bella complimenti..!!
pincopallino88
Messaggioda anto3467 » 18/03/2012, 17:43
grazie pincopallino
Messaggioda pincopallino88 » 18/03/2012, 19:40
ciao dove posso trovare i cerchi che monti?
pincopallino88
Messaggioda maoemary » 18/03/2012, 20:52
pincopallino88 » 18/03/2012, 19:40 ha scritto:ciao dove posso trovare i cerchi che monti?
sul catalogo rieger per la modica cifra di 2500€ oppure di c**o usati su ebay.de a non meno di cifre che vanno dai 1000 ai 1500€ :eheh: :eheh:
maoemary
Messaggioda anto3467 » 19/03/2012, 12:29
ma tu dici gli rh oppure quelli che monto attualmente?
Messaggioda tramtram » 05/04/2012, 19:35
anto3467 » 19/03/2012, 13:29 ha scritto:ma tu dici gli rh oppure quelli che monto attualmente?
è passato molto dalla mia ultima visita ma non vedo le foto con i nuovi cerchi ......
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda maoemary » 14/04/2012, 7:13
novità anto??
maoemary
Messaggioda marcotuning » 22/04/2012, 12:15
Anto come altezza da terra siamo quasi uguali.. io un pelo più basso! :D
marcotuning
Messaggioda anto3467 » 31/05/2012, 16:02
marco dubito che tu sia più basso di me...ecco le foto con gli rh....
quando li ho montati sono sceso di un cm da prima all'anteriore...e sabato sghiero di un altro cm...poi altre modifiche interne mi deve arrivare la plancia e i comandi al volante black japan...e vorrei mettere il navigatore comprando il cupolino predisposto per il gid...a voi i commenti...scusate se scrivo poco :gnegne: :gnegne:
Messaggioda danile 90 » 31/05/2012, 16:15
ca...o anto che spettacolo...è la 5 porte piu bella....spettacolare davvero..... :clap: :clap: :clap:
