Numero id discussione: 3944
Corsa D Limited Edition by Kaska
Messaggioda maverix » 28/01/2012, 18:57
il posteriore di quel kit sembra quello della mito... non mi piace tanto.. l'anteriore non è male
Messaggioda Kaska » 28/01/2012, 19:04
maverix » 28/01/2012, 18:57 ha scritto:il posteriore di quel kit sembra quello della mito... non mi piace tanto.. l'anteriore non è male
io invece preferisco il posteriore all'anteriore... :D
Kaska
Messaggioda Kaska » 16/02/2012, 17:53
ragazzi un consiglio spassionato... cosa ne dite di queste??
http://www.ebay.it/itm/250528815340?_trksid=p5197.c0.m619
oggi mi sono arrivate le frecce cromate e stasera le monto se riesco... ;)
Kaska
Messaggioda Simo90 » 16/02/2012, 20:03
Kaska » 16/02/2012, 17:53 ha scritto:ragazzi un consiglio spassionato... cosa ne dite di queste??
mmm non torvo molta differenza con le alogene di serie! Forse faranno piu luce ma la tonalità mi sembra sempre sul giallo :)
Messaggioda Simone » 16/02/2012, 20:17
complimentiii bella :)
Simone
modello opel: ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda Kaska » 16/02/2012, 20:39
eh si ho visto ke sono sui 4000k e x avere una luce più bianca ci vorrebbe almeno un 6000k...
poco fa ho montato le frecce cromate e il risultato estetico ne ha guadagnato!! Domani farò un pò di foto... ;)
-- 16/02/2012, 20:40 --
Simone » 16/02/2012, 20:17 ha scritto:complimentiii bella :)
grazie simone!
Ultima modifica di Kaska il 16/02/2012, 20:40, modificato 2 volte in totale.
Kaska
Messaggioda ivanovic200 » 16/02/2012, 22:01
Kaska » 16/02/2012, 20:39 ha scritto:eh si ho visto ke sono sui 4000k e x avere una luce più bianca ci vorrebbe almeno un 6000k...
grazie simone!
e già le frecce cromate cambiano look.ottimo kaska
Messaggioda Kaska » 17/02/2012, 9:46
ora sro cercando delle anabbaglianti ultrawhite ke si accostino bene con le posizioni a led... adesso la differenza è troppa!!
Kaska
Messaggioda Kaska » 19/03/2012, 19:45
oggi dopo un sacco di tempo ho iniziato con i lavori per "l'illuminazione interna"...
come avevo già detto voglio posizionare 2 plafoniere sui piedi del lato guidatore e del passeggero e 2 sotto le porte... Per ora mi sono limitato a capire come prendere corrente dalla plafoniera centrale e sono arrivato alla conclusione ke l'unica soluzione è quella di far accendere le plafoniere solo nel momento in cui apro una portiera... questo è stato possibile prendendo corrente da 2 dei 3 cavi ke passano dietro il montante lato guidatore (precisamente i 2 grigi)... in questo modo sono riuscito a far in modo ke le plafoniere si accendano solo quando è aperta una portiera... se provo ad accendere la plafoniera centrale con le porte chiuse le plafoniere nn si accendono (cosa buona xkè almeno nn rimangono accese quelle sotto le porte inutilmente, cosa meno buona xkè accendendo quella centrale avrei preferito ke almeno quelle sui piedi si accendessero)
per il momento va bene cosi... qualcuno magari sa come poter accendere le plafoniere sui piedi insieme a quella centrale lasciando spente quelle sulle porte in modo tale da accenderle solo con l'apertura delle porte???
Kaska
Messaggioda DanieleFilpa » 23/03/2012, 16:20
bellissima! l' illuminazione interna davvero ottima! :clap:
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Messaggioda Kaska » 26/03/2012, 19:20
DanieleFilpa » 23/03/2012, 17:20 ha scritto:bellissima! l' illuminazione interna davvero ottima! :clap:
Ti ringrazio!! Ora la sto proseguendo ma ho avuto in problema...
Stavo sistemando i cavi ke ho tirato l'altro giorno dal montante x l'illuminazione... mi sa ke nn erano bene isolati e nn so come magari si sono toccati, sta di fatto ke adesso nn funziona più la plafoniera centrale... Nn è il siluro xke ho già provato a cambiarlo... Cosa può essere?? Il resto funziona tutto... Mah
Ultima modifica di Kaska il 27/03/2012, 0:46, modificato 2 volte in totale.
Kaska
Messaggioda devrm » 26/03/2012, 20:50
-- 26/03/2012, 20:20 --
Hai guardato i fusibili?
Mi sa che quelli della plafoniera li trovi li nel cofano e non sotto il volante
devrm
Messaggioda Kaska » 27/03/2012, 0:45
Si ora ke ci penso potrebbe essere il fusibile infatti domani quando torno a casa se faccio in tempo guardo sul libretto qual'è quello della plafoniera e provo a cambiarli sperando sia solo quello... Sul primo momento nn ci avevo pensato... Vi aggiorno
Kaska
Messaggioda Kaska » 06/05/2012, 23:13
gente dopo un pò di tempo di inattività ho ricominciato con qualke piccola modifica... le foto in prima pagina... ;)
Kaska
Messaggioda fedors03 » 07/05/2012, 11:21
Bellissima davvero ... Delle modifiche estetiche molto belle complimenti .. Io sto facendo tutto cn molta calma ... XD
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
