Numero id discussione: 408
LA PRIMA CORSA OPC VAN DELLA STORIA!!!!!!!!!!!!!
Messaggioda PicciGabber » 29/01/2011, 0:36
federico spoiler » 28/01/2011, 14:11 ha scritto:mi mandi il link o foto di queste dell'inghilterra??io oltre a quella inferiore ho visto solo quella che si mette nel cofano...
queste sono del tutto nuove per me..
nella prima foto della mia firma vedi la barra della regal..
ma sicuro edo che le barre del telaio sotto sono identiche alla punto? ... xkè allora mi faccio un set completo
PicciGabber
modello opel: CORSA OPC
Messaggioda federico spoiler » 29/01/2011, 1:25
quella la conosco...e per me serve a ben poco...anche se alla fine fa scena..
federico spoiler
modello opel: corsa d 1.3 cdti 90 sport
Messaggioda PicciGabber » 29/01/2011, 10:22
smonta i sedili e gira senza barra...
e senti come serve!!!!! ...
poi comunque se uno non ha già un assetto con le palle sotto.. sono tutte inutili queste barre
PicciGabber
Messaggioda FabioCorsa » 29/01/2011, 21:23
edo una domanda...come lo apri il baule senza maniglia????cioè come lo tiri su???da dove lo prendi??oggi ho visto il mio pronto da verniciare...bellissimo..però ho fatto una prova e devo tirarlo su dal tergi...ma avevo intenzione di toglierlo..
FabioCorsa
Messaggioda jonni.jp » 30/01/2011, 1:25
ci vorebbe una molla che appena lo apri te lo alzi di 10-15 cm in modo da mettere la mano sotto
jonni.jp
Messaggioda federico spoiler » 30/01/2011, 1:48
infatti...una volta lisciato compòletamemte il portellone è sensa senso tenere il tergi....
ci vorrebbe un meccanismo che dia una bella botta in apertura tanto da farlo rimanere aperto 1 2 cm tanto da infilarci le dita dentro...
o al massimo bisognerebbe aiutarsi infilando le dita dalla parte dei fari..o alzarlo dallo spoiler...
federico spoiler
Messaggioda PicciGabber » 30/01/2011, 2:06
ma avete una foto di come viene il portellone lisciato?
PicciGabber
Messaggioda FabioCorsa » 30/01/2011, 14:18
picci sto mettendo qualche foto nella discussione della mia macchina..
FabioCorsa
Messaggioda edoturboopc » 04/02/2011, 23:42
ecco i lavori fatti in questo ultimo periodo
scusate l'assenza ma ho avuto parecchio da fare
cmnq dicevo
ho modificato un pò la posizione dei componenti partendo dall'elettroventole
ho deciso di far rientrare alla posizione originale il radiatore e posizionare le due ventole esternamente tra la traversa e i radiatori e ci stanno proprio precise
le nuove staffe per le elettroventole
le due elettroventole ho deciso di unirle per eliminare le vibrazioni e recuperare cm in larghezza
questo è il nuovo radiatore dell'acqua per l'intercooler che ho fatto fare apposta su misura,è spesso 98mm è un bestione
tralasciate la ruggine che è solo perchè è stato provato in tenuta nell'acido
tornerà a posto poi
ImmagineImmagineImmagine
radiatore clima e staffe in forno
e qua si comincia a montare il tutto e fare le prove degli ingombri
Qui il radiatore per l'intercooler montato sulla traversa anteriore con gli antivibranti
e le staffe inferiori appena fatte
ecco il tutto montato insieme
e pronto nel forno per essere verniciato
e dulcis in fundo anche se sembrerà strano ho cominciato a mettere mano anche alla carrozzeria oggi.......
per ora sono arrivato qua
ciao ciao
TUNING IS MY LIFE
HARDCORE IS MY SOUND
edoturboopc
modello opel: Corsa D 1.6 Opc
Messaggioda federico spoiler » 04/02/2011, 23:47
come sempre sei skifosamente un mostroooooooooooooo!!!=)
cmq se posso dire la mia nn avrei fatto tutti quei pezzi di nero...
li avrei lasciati color metallo..e le ventole magari arancioni...come i pezzi del vano motore
-- 04/02/2011, 23:50 --
cmq sbaglio o hai un paraurti di una corsa normale<???perche?
Ultima modifica di federico spoiler il 04/02/2011, 23:50, modificato 1 volta in totale.
federico spoiler
Messaggioda edoturboopc » 04/02/2011, 23:51
avevo pensato anche io di fare una pala delle ventole arancio ma resto sempre che il nero si sgama di meno
cmnq non è il colore a fare la differenza
una violta chiuso il motore sono i cavalli che contano
-- 04/02/2011, 23:52 --
federico spoiler » 04/02/2011, 23:47 ha scritto:come sempre sei skifosamente un mostroooooooooooooo!!!=)
ce l'avevo li in carrozzeria
l'ho usato solo per gli ingombri alla fine è uguale a quello della opc
il mio è a casa in solaio insieme a tutto il resto delle cose e non avevo voglia di andarlo a prendere
Ultima modifica di edoturboopc il 04/02/2011, 23:52, modificato 1 volta in totale.
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda federico spoiler » 05/02/2011, 0:02
beh sicuramente stai piu tranquillo...pero faceva un bell'efeftto secondo me.. e un bel po di scena...=)per me sei ancora in tempo..=)
federico spoiler
Messaggioda edoturboopc » 05/02/2011, 0:05
ma si fede va bene anche nero
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda edoturboopc » 08/02/2011, 13:15
ecco i lavori di questi ultimi giorni
installato portafusibiliera per la gestione motore con i cavi grossi che arrivano da dietro dove metterò la batteria
e dove ho fatto passare i cavi del positivo e negativo
cavo di massa attaccato sul supporto del cambio
e un continuo della carrozzeria
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda MattPierg » 09/02/2011, 21:24
:oo:
Quante modifiche!!! Complimenti per la passione e la dedizione!!!
MattPierg
