Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda anto3467 » 31/01/2011, 23:17
mi sa che abbandono x ora l'idea dei 17 e farò liscia tutta l'auto!
Messaggioda gannystyle91 » 31/01/2011, 23:25
e bravo anto!!!!!!! vedo che la tua all black continua a crescere bene :okok:
Vai col lisciooooo!!!!!!!
Messaggioda PippoCorsa » 31/01/2011, 23:26
anto deciditi! ahahahaha! io in ogni caso approvo qualsiasi modifica tu abbia in mente di fare! :ave:
Messaggioda anto3467 » 01/02/2011, 7:43
se non avevo il problema dell'omologazione compravo già i cerchi uffi
Messaggioda ilGreco » 01/02/2011, 8:33
anto3467 » 01/02/2011, 7:43 ha scritto:se non avevo il problema dell'omologazione compravo già i cerchi uffi
Anto omologa i 215/45 allora... Stanno bene lo stesso e poi la differenza e poca! Avrai un ottimo risultato ugualmente ;)
ilGreco
Messaggioda anto3467 » 01/02/2011, 12:05
il problema che mi ha detto che il canale 8 esce fuori e lo sconsiglia...non capisce niente ma vabbè..
-- 01/02/2011, 12:27 --
ragazzi secondo voi et 20 canale 7 davanti e dietro et 25 canale 9 ci sta dentro la mia?
Ultima modifica di anto3467 il 01/02/2011, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ilGreco » 01/02/2011, 12:29
anto3467 » 01/02/2011, 12:05 ha scritto:il problema che mi ha detto che il canale 8 esce fuori e lo sconsiglia...non capisce niente ma vabbè..
Non hai un amico con una punto o corsa con i 17?
Comunque e molto strano... Ha omologato cerchi da 18 con il canale più largo ad una corsa 1.2 e non ti omologa un 17 con canale 8? Baaaaaaa
ilGreco
Messaggioda anto3467 » 01/02/2011, 12:35
infatti non capisco..ora ho trovato sempre gli stessi bbs da 16 con canale 7 anteriore et 20 e 9 posteriore et 25
Messaggioda FabioGSI » 01/02/2011, 12:41
allora anto secondo me inizierei con il lisciare tutta l'auto e alla fine vedi cosa si riesce a fare con l'omologazione dei 17!!cmq i 215/45 son belli ma la spalla è troppo alta x il lavoro che vuoi fare tu e il risulatato che vuoi ottenere!!!
FabioGSI
Messaggioda anto3467 » 01/02/2011, 12:42
infatti adesso vedo con questi cerchi che ho trovato da 16 sento se con et 20 e canale 7 e et 25 canale 9 ci stanno dentro...il nostro mozzo quanto misura?
Messaggioda Fortu138 » 01/02/2011, 15:28
56.6
Fortu138
Messaggioda anto3467 » 01/02/2011, 16:16
esecondo te 57.1 va bene lo stesso?esistono gli anelli di centraggio giusto?
Messaggioda Cry84 » 01/02/2011, 16:19
nessuno farà mai un anello di centraggio largo o,25mm, dovrai far torinire i cerchi e far fare un anello su misura nel caso...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda anto3467 » 01/02/2011, 16:22
sui miei eta beta c'è l'anello di centraggio però non so di quanto è...quindi i cerchi con 57.1 non vanno bene?cioè non si incastrano oppure si incstrano ma hanno del gioco?
