Numero id discussione: 1088
Vi presento la corsetta black :)
Messaggioda gabry_corsa » 23/01/2011, 13:03
il posteriore è davvero estremo...metti su lo spoiler però :okok: i fari anteriori oscurati con le palpebre stanno davvero bene poi...non sono molto convinto per i vetri anteriori fumè..rischi un bel pò cosi...
gabry_corsa
Messaggioda loy_87 » 23/01/2011, 13:21
sisi il prossimo passo è uno spoiler e minigonne :D x i vetri dipende da quanta luce c'è all'esterno e in ke posizione si guarda la macchina...certe volte neanke si vede ke ci sono le pellicole...ma un pò di rischio c'è
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Diabolik » 23/01/2011, 13:30
Molto bella !!! :D
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda corsacdtisport » 03/03/2011, 20:59
molto bella la macchina... complimenti...
una cosa mi ha incuriosito, come farai a mettere i dischi al posteriore?potresti spiegarmelo se puoi...grazie
corsacdtisport
Messaggioda loy_87 » 05/03/2011, 7:49
Praticamente ho preso un ponte grande punto 4x100 con i dischi da 264 mm completo di mozzi e pinze..hanno gli stessi attacchi della nostra macchina....a giorni lo monterò e metterò alcune foto :)
loy_87
Messaggioda Diabolik » 05/03/2011, 8:39
:clap: :clap:
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda corsacdtisport » 06/03/2011, 8:50
loy_87 » 05/03/2011, 7:49 ha scritto:Praticamente ho preso un ponte grande punto 4x100 con i dischi da 264 mm completo di mozzi e pinze..hanno gli stessi attacchi della nostra macchina....a giorni lo monterò e metterò alcune foto :)
posso chiederti quanto hai sborsato? si trova nelle autodemolizioni oppure l'hai ordinato in fiat? scusa se ti faccio tante domande...
corsacdtisport
Messaggioda anto3467 » 06/03/2011, 9:05
complimenti per le modifiche bravissimo
Messaggioda loy_87 » 06/03/2011, 17:02
non c'è problema tranquillo :) Ho trovato un kit completo su ebay a 350€
Ero andato a sentire alla fiat ricambi ma per i mozzi completi senza dischi e pastiglie volevano circa 1200€ quindi se li trovi su internet o ad una
demolizione risparmi tantissimo...
loy_87
Messaggioda maverix » 06/03/2011, 23:25
vedo solo ora la tua auto.. molto bella.. al frontale darei solo una verniciata alle plastiche.. rende molto
Messaggioda MastinoHKR » 07/03/2011, 16:19
Bella veramente
Come hai fatto a verniciare di nero i fari anteriori? Puoi spiegarmelo? Vorrei farlo anche io
Grazie
MastinoHKR
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85cv - 2010
Messaggioda loy_87 » 09/03/2011, 19:58
maverix » 06/03/2011, 23:25 ha scritto:vedo solo ora la tua auto.. molto bella.. al frontale darei solo una verniciata alle plastiche.. rende molto
Hai x caso delle foto di qualcuno che le ha verniciate?? :)
-- 09/03/2011, 20:03 --
MastinoHKR » 07/03/2011, 16:19 ha scritto:Bella veramente
Grazie
li ho smontati e aperti con un disco da taglio quelli per il bricolage x intenderci, nella parte non visibile
Dall'esterno....ho verniciato tutto con vernice nera ad alta temperatura e poi li ho richiusi con silicone nero oppure meglio ancora ci vorrebbe quello che si usa per i vetri..ma va bene lo stesso :)
Ultima modifica di loy_87 il 09/03/2011, 20:03, modificato 1 volta in totale.
loy_87
Messaggioda gabry_corsa » 09/03/2011, 20:26
Grazie
guarda la corsa di anto,il ragazzo con la 5 porte,io l ho fatto pure e cambia davvero molto :okok: devo postare ancora le foto però!!
gabry_corsa
Messaggioda loy_87 » 11/03/2011, 22:16
Dai metti le foto poi voglio vedere anche la tua...ma x verniciare le plastiche hai dato un fondo o un aggrappante prima??
loy_87
Messaggioda gabry_corsa » 12/03/2011, 12:25
loy_87 » 11/03/2011, 22:16 ha scritto:Dai metti le foto poi voglio vedere anche la tua...ma x verniciare le plastiche hai dato un fondo o un aggrappante prima??
io personalmente no perchè le plastiche sono abbastanza ruvide di per sè,ho usato la stessa vernice che mi era avanzata per lo spoiler,e ti assicuro che il risultato cambia notevolmente,ho vernicicato pure le maniglie,ora aspetto i fendi per completare il tutto e poi faccio un bel pò di foto :eheh: ,ho intenzione di verniciare anche la base dello specchietto in plastica :okok:
gabry_corsa
