Numero id discussione: 15950
La mia Corsa D edition
Messaggioda xendorian » 29/12/2013, 12:29
maverix » 29/12/2013, 13:23 ha scritto:Mmm.. non mi convince quella foto.. e ti spiego il perché, i fendinebbia originali si fissano con 3 viti al paraurti, e combacia perfettamente poi col foro sulla griglia, ma griglia e fendinebbia sono 2 pezzi separati, ed entrambi si fissano singolarmente al paraurti..
Magari vanno bene eh, ma non sono sicuro siano gli originali!
Inviato dal mio GT-I9505
ok, grazie per il consiglio! :okok:
Come già detto in precedenza, domani provo a girare qualche sfascio, sperando di trovarli... :eheh:
xendorian
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI edition
Messaggioda maverix » 29/12/2013, 12:46
Si secondo me è la cosa migliore. Esistono comunque due tipi di fendinebbia per la corsa D, le prime come la mia li hanno molto pesanti e squadrati, nelle annate successive (credo dal 2009 in poi ma nn ne sono certo) sono più piccoli e leggeri, e tra uno e l altro cambia il connettore per il cablaggio, ma visto che tu non li hai non è un problema, te lo dico giusto per informazione! :)
Messaggioda xendorian » 29/12/2013, 12:53
maverix » 29/12/2013, 13:46 ha scritto:Si secondo me è la cosa migliore. Esistono comunque due tipi di fendinebbia per la corsa D, le prime come la mia li hanno molto pesanti e squadrati, nelle annate successive (credo dal 2009 in poi ma nn ne sono certo) sono più piccoli e leggeri, e tra uno e l altro cambia il connettore per il cablaggio, ma visto che tu non li hai non è un problema, te lo dico giusto per informazione! :)
Grazie! :okok:
Scusa l'ignoranza, ma il connettore per il cablaggio non influisce sull'interruttore che andrà all'interno , giusto? Tanto io dovrei fare un'impianto da zero...perchè vorrei mettere quello originale...
xendorian
Messaggioda maverix » 29/12/2013, 13:12
no non influisce perché appunto devi cominciare da zero, ma mettere il pulsante originale la vedo dura, visto che passerà tutto via canbus dalle varie centraline.. ti conviene mettere un normalissimo interruttore da pochi centesimi nascosto da qualche parte, e attaccarti direttamente alla batteria come alimentazione.
Messaggioda xendorian » 29/12/2013, 13:18
maverix » 29/12/2013, 14:12 ha scritto:no non influisce perché appunto devi cominciare da zero, ma mettere il pulsante originale la vedo dura, visto che passerà tutto via canbus dalle varie centraline.. ti conviene mettere un normalissimo interruttore da pochi centesimi nascosto da qualche parte, e attaccarti direttamente alla batteria come alimentazione.
Ho capito, potrei metterlo nell'incavo che c'è sotto al devioluci, così da essere un po' nascosto...
xendorian
Messaggioda maverix » 29/12/2013, 13:20
Io quello non lo userei dato che è uno dei pochi portaoggetti della corsa D! :) ci sta giusto giusto il telecomando apricancello nel mio caso!
Messaggioda xendorian » 29/12/2013, 13:24
maverix » 29/12/2013, 14:20 ha scritto:Io quello non lo userei dato che è uno dei pochi portaoggetti della corsa D! :) ci sta giusto giusto il telecomando apricancello nel mio caso!
Io non lo uso praticamente mai...sennò dove potrei metterlo? :humm:
xendorian
Messaggioda massinge » 29/12/2013, 15:11
Se vuoi mettere quel kit postato qualche post fa vorrei informarti che non ha niente a che vedere con i fendinebbia originali e sicuramente la luce che avrai non sarà coem gli originali perchè sono di scarsa qualità e fascio luminoso non regolabile in altezza.Se li vuoi mettere tanto per averli va bene, ma utilizzarli veramente te li sconsiglio. Meglio farsi da soli un impianto fendinebbia (con 10 metri di cavo da 1 mmq, un relè da 30 A ed un interruttore luminoso te la cavi) e ci metti gli originali che trovi come ricambio su ebay + griglie. Il risultato finale sarà 10 volte meglio.
Ciao!
massinge
Messaggioda xendorian » 29/12/2013, 15:38
massinge » 29/12/2013, 16:11 ha scritto:Se vuoi mettere quel kit postato qualche post fa vorrei informarti che non ha niente a che vedere con i fendinebbia originali e sicuramente la luce che avrai non sarà coem gli originali perchè sono di scarsa qualità e fascio luminoso non regolabile in altezza.Se li vuoi mettere tanto per averli va bene, ma utilizzarli veramente te li sconsiglio. Meglio farsi da soli un impianto fendinebbia (con 10 metri di cavo da 1 mmq, un relè da 30 A ed un interruttore luminoso te la cavi) e ci metti gli originali che trovi come ricambio su ebay + griglie. Il risultato finale sarà 10 volte meglio.
Ciao!
Ciao! Infatti non mi convincevano più di tanto...cercherò gli originali...grazie del consiglio! :okok:
xendorian
Messaggioda opelcorsaB » 29/12/2013, 18:08
ciao complimenti per la tua corsa .... con questi cerchi è davvero bella :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda xendorian » 29/12/2013, 19:52
opelcorsaB » 29/12/2013, 19:08 ha scritto:ciao complimenti per la tua corsa .... con questi cerchi è davvero bella :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Ciao! Grazie mille!! :okok: :okok: Solitamente su questo colore in tanti montano quelli argento, io ho voluto metterli neri, mi piacevano di più... :eheh:
Ultima modifica di xendorian il 29/12/2013, 19:52, modificato 1 volta in totale.
xendorian
Messaggioda opelcorsaB » 31/12/2013, 12:23
io avrei messo quelli della 111 edition :D ... però questi sono più belli
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda xendorian » 31/12/2013, 12:27
opelcorsaB » 31/12/2013, 13:23 ha scritto:io avrei messo quelli della 111 edition :D ... però questi sono più belli
All'inizio avrei voluto quelli del pacchetto edition bruniti, ma la macchina era un km0, prenderli a parte mi sarebbero costati un patrimonio e perciò ho optato per questi da 17 che mi son sempre piaciuti... :eheh: :eheh: :eheh:
xendorian
Messaggioda MircoCorsa » 31/12/2013, 13:16
Bella anche la tua di 5 porte!
Vai di spoiler che ti diventa un pò più aggressiva! ;)
MircoCorsa
Messaggioda xendorian » 31/12/2013, 13:32
MircoCorsa » 31/12/2013, 14:16 ha scritto:Bella anche la tua di 5 porte!
Grazie! :okok:
Per lo spoiler, al momento non mi convince appieno, vedremo in futuro...per caso hai foto della tua con lo spoiler presa lateralmente?
xendorian
