Numero id discussione: 2659
my german style
Messaggioda Simo90 » 27/05/2012, 20:22
danile 90 » 27/05/2012, 20:51 ha scritto:martedi la riprendo..comunque l'effetto che mi immmagino è propio quello che hai detto...pinze nere,cerchi neri e gomme belle nere con il lucido....anche i piombi dei cerchi mi metterà quelli neri.. :eheh: :eheh:
Curiosissimi allora ahahah
Messaggioda danile 90 » 30/05/2012, 20:47
ripresa macchina dal carozziere.cerchi e pinze nere,e montati i didtanziali al posteriore da 1.6, :D :D :D unica cosa mi sembra che con i distanziali da 1.6 stiano molto in fuori..secondo voi rschiero di toccare?
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 21:12
danile 90 » 30/05/2012, 21:47 ha scritto:ripresa macchina dal carozziere.cerchi e pinze nere,e montati i didtanziali al posteriore da 1.6, :D :D :D unica cosa mi sembra che con i distanziali da 1.6 stiano molto in fuori..secondo voi rschiero di toccare?
io ho i 20 e l'assetto e non tocco. hai foto????
Messaggioda danile 90 » 30/05/2012, 21:21
no simo le devo fare...cmq sono indeciso se rilevarli...cmq tu gli hai tuttie 4? io gli ho messi solo dietro..
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 21:31
danile 90 » 30/05/2012, 22:21 ha scritto:no simo le devo fare...cmq sono indeciso se rilevarli...cmq tu gli hai tuttie 4? io gli ho messi solo dietro..
Certo. Solo dietro cambi le geometrie della macchina, perchè hai piu carreggiata dietro che davanti! Io li ho tutti e 4
da 20 mm cosi la macchina ha la stessa geometria. provali prima id levarli, vedi come ti trovi! al massimo se gratti li puoi mettere piu piccoli ;)
Messaggioda danile 90 » 30/05/2012, 21:34
mettendoli solo al posteriore mi sembra strano che si cambia la geometria,perchè alla fine le nostre corsa al posteriore hanno il ponte,inoltre sarebbe sballato di geometria anche chi ha i cerchi con al posteriore un canale maggiore....cmq adesso provo,al massimo faccio sempre in tempo a levarli
Ultima modifica di danile 90 il 30/05/2012, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 23:01
danile 90 » 30/05/2012, 22:34 ha scritto:mettendoli solo al posteriore mi sembra strano che si cambia la geometria,perchè alla fine le nostre corsa al posteriore hanno il ponte,inoltre sarebbe sballato di geometria anche chi ha i cerchi con al posteriore un canale maggiore....cmq adesso provo,al massimo faccio sempre in tempo a levarli
Certo che è sballato! Comunque dipende sempre da auto ad auto, le lambo hanno quasi tute cerchi piu grossi dietro... A sto punto mettili anche davanti ;)
Messaggioda danile 90 » 31/05/2012, 7:05
no davanti non li metto sicuro,sono indeciso se toglierli anche dietro...adesso la tengo con i distanziali,ci faccio un po l'occhio e se poi propio vedo che non mi convince gli tolgo..tanto è un attimo levarli...cmq prima di sabato non mettero foto in qunto è sporchissima e l'effetto cerchi neri con le gomme marroni non è un gran chè :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 8:59
danile 90 » 31/05/2012, 8:05 ha scritto:no davanti non li metto sicuro,sono indeciso se toglierli anche dietro...adesso la tengo con i distanziali,ci faccio un po l'occhio e se poi propio vedo che non mi convince gli tolgo..tanto è un attimo levarli...cmq prima di sabato non mettero foto in qunto è sporchissima e l'effetto cerchi neri con le gomme marroni non è un gran chè :eheh: :eheh: :eheh:
Ho capito! se ti posso chiedere come mai davanti non li metterai mai?
Messaggioda danile 90 » 31/05/2012, 9:40
perchè ho paura che mi creino vibrazioni... :D :D cmq ho deciso che gli toglierò anche dietro...poi piu avanti quando la ribasserò allora vedro se rimetterli...però adesso gli levo...anche perchè mi sembra meno stabile con i distanziali dietro :O.o:
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 9:59
danile 90 » 31/05/2012, 10:40 ha scritto:perchè ho paura che mi creino vibrazioni... :D :D cmq ho deciso che gli toglierò anche dietro...poi piu avanti quando la ribasserò allora vedro se rimetterli...però adesso gli levo...anche perchè mi sembra meno stabile con i distanziali dietro :O.o:
LE vibrazioni le creano solo se montati male e se di bassa qualità... Io li ho messi e non mi creano nessuna vibrazione perchè messi a regola d'arte ;)
Messaggioda danile 90 » 31/05/2012, 10:09
a montare i distanziali non credo ci voglia tanta esperienza :l0l: :l0l: cmq non mi piace molto con i distanziali perchè non essendo ribassata non mi piace molto l'effetto...piu avanti se la ribassero gli montero sicuro...cmq le pinze nere mi piacciono un sacco..poi adesso ci mettero un adesivo bianco
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 10:23
danile 90 » 31/05/2012, 11:09 ha scritto:a montare i distanziali non credo ci voglia tanta esperienza :l0l: :l0l: cmq non mi piace molto con i distanziali perchè non essendo ribassata non mi piace molto l'effetto...piu avanti se la ribassero gli montero sicuro...cmq le pinze nere mi piacciono un sacco..poi adesso ci mettero un adesivo bianco
No no ma mi riferivo a un distanziale che non essendo di buona qualità crea vibrazioni : ) Comunque fai bene! Sono curiosi di vederle le pinze nere!
Messaggioda danile 90 » 31/05/2012, 10:27
grazie simo...quindi approvi la mia decisione di toglierli? perchè come ti ho detto non essendo ribassata,lìeffetto non è un gran chè e mi sa meglio senza...cmq stasera se riesco ti posto giusto una foto della ruota davanti con la pinza nera :cool:
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 12:08
danile 90 » 31/05/2012, 11:27 ha scritto:grazie simo...quindi approvi la mia decisione di toglierli? perchè come ti ho detto non essendo ribassata,lìeffetto non è un gran chè e mi sa meglio senza...cmq stasera se riesco ti posto giusto una foto della ruota davanti con la pinza nera :cool:
Si senza assetto non convengono... Si cosi la vediamo :D
