Numero id discussione: 4311
La piccola CasaBlanca!
Messaggioda Ilmaury » 05/07/2011, 21:39
Beh,tutti le led e non solo sono di provenienza Cinese,alcune ditte Italiane che le vendono le importano "bulk" senza imballi e poi le confezionano qui con il loro marchio oppure te le inviano semplicemente in una bustina imbottita,altre le importano confezionate direttamente dalla ditta di produzione Cinese.
Ho preso questi perche' sono di qualita' e costruzione superiore essendo composti da 4 led ad alta potenza (7watt l'uno) con dissipatore in metallo,mentre quelli di ledmania sono molto meno potenti come luminosita' e di costruzione piu' economica,.
Ad averle in mano queste che ho acquistato confermano l'impressione di ottima qualita',cmq domani ti dico se e' veramente cosi' ..
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda compaee » 05/07/2011, 21:52
Ilmaury » 05/07/2011, 22:39 ha scritto:Beh,tutti le led e non solo sono di provenienza Cinese,alcune ditte Italiane che le vendono le importano "bulk" senza imballi e poi le confezionano qui con il loro marchio oppure te le inviano semplicemente in una bustina imbottita,altre le importano confezionate direttamente dalla ditta di produzione Cinese.
perfetto.. fammi sapere allora..
ma te che gradazione hai per gli anabbaglianti invece?!
compaee
Messaggioda Ilmaury » 06/07/2011, 5:03
Per ora quelli di serie
Ilmaury
Messaggioda Ilmaury » 06/07/2011, 18:59
allora prima di montarli sull'auto ho testato i led ,montati nel portalampada della Corsa nel laboratorio della ditta;ebbene i led di Xenon tuning non vanno bene perche' hanno i contatti cosi :
peccato perche' fanno una bella luce,ma dato che il portalampada corsa ha il negativo in comune,succede quello che e' capitato a te,a secondo di come la monti o va la posizione o va la luce diurna,mentre l'altra non si accende pero' il led surriscalda e se non te ne accorgi cola,io l'ho provato con un alimentatore 220-12v da tavolo ed alla fine e' anche saltato il fusibile,quindi e' vero,con i led a due potenze se i contatti sono sbagliati si rischiano guasti,sicuramente il led se lasciato inserito salta.
Quindi ATTENZIONE per la nuova Corsa i contatti della lampadina led 21/5 watt delle luci diurne/posizione devono essere cosi'!:
Ilmaury
Messaggioda marcotuning » 06/07/2011, 19:05
questo non varia se ho gli afl vero?
marcotuning
Messaggioda Ilmaury » 06/07/2011, 19:11
Questo non lo so;pero' se hai anche tu nei fari AFL la lampadina a doppio filamento 21/5 watt per le luci diurne/posizione immagino che abbia lo stesso schema di contatti che hanno tutte le nuove Corsa.
Ilmaury
Messaggioda compaee » 06/07/2011, 20:20
Allora avevo perfettamente ragione... :l0l:
non è stato un caso il mio...
le uniche a led col positivo sul lato lungo le ha solo ledmania per il momento..
ma non ti scoccia aver perso 40€? contattali e digli ciò che è successo...
@marco gli afl montano la stessa luce diurna di quelli normali.. :okok:
oggi ho acquistato un paio di t20 della pilot con la gemma blu e sono leggermente + chiare ma non sono come volevo..
ho contattato l'autore di questo video per sapare quali ha montato, ma non lo ricorda..o per lo meno, ricorda solo che avevano un effetto specchio da spente..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J_933GHZpmg[/youtube]
potrebbero essere le simoni racing superschok? o le piaa?!
http://cgi.ebay.it/2-LAMPADE-T20-W21-5W-PIAA-SUPER-WHITE-FIAT-500-MITO-NEW-/150622017030?pt=Ricambi_automobili&hash=item2311c59606
Ultima modifica di compaee il 06/07/2011, 20:26, modificato 1 volta in totale.
compaee
Messaggioda Ilmaury » 06/07/2011, 20:37
Avevi ragione si',anzi ,grazie per avermi messo il dubbio,cosi' le ho testate prima di montarle :)
In effetti i led a doppio flusso luminoso devono avere dentro un circuito che cambia la luminosita' che se la polarita' non e' esatta non solo non funzionano ,ma si danneggiano,con le lampadine normali non succede.
Li ho contattati perche' loro le danno compatibili con Astra Fiat 500 ,Mito,ma e' impossibile :na: perche' anche quelle hanno bisogno del positivo sul lato lungo,quindi ho chiesto di fare il reso ed avere il rimborso nonostante la sostituzione delle lampadine non e' ammessa,aspetto la risposta...
Intanto ho ordinato quelle di Ledmania....
Ilmaury
Messaggioda compaee » 06/07/2011, 20:43
Ilmaury » 06/07/2011, 21:37 ha scritto:Avevi ragione si',anzi ,grazie per avermi messo il dubbio,cosi' le ho testate prima di montarle :)
di nulla...
io fortunatamente avevo speso "solo" 13€... :ouch:
io dovrei ordinarle la prossima settimana quelle di ledmania..
hai preso quelle a 42led 5000k o 6000k?.. ti sei fatto mandare anke le resistenze?!
ancora non ho potuto capire se le resistenze servono o meno...
l'altro giorno ho staccato la t20 originale, ho messo in moto e non mi è apparsa nessuna spia di segnalazione...può essere mai che non ci sia il controllo?!
compaee
Messaggioda Ilmaury » 06/07/2011, 21:21
Ho preso le 78 led 5000k.
La mia non ha neanche il computer di bordo e il check non ce l'ha,mi sembra che per avere il chek devi avere almeno il CDB ,tu ce l'hai il computer di bordo? sula mia era compreso se acquistavi il NaviTouch per 1.000 euro... :ouch:
Altrimenti quello "semplice" sopra il contakm e' di serie sulla Bicolor
Ilmaury
Messaggioda compaee » 07/07/2011, 1:28
Ilmaury » 06/07/2011, 22:21 ha scritto:Ho preso le 78 led 5000k.
io ho il touch e connect ed è la versione b-color...
quindi il check dovrebbe averlo..xò strano che non mi segna l'anomalia se la stacco.. :S :S
compaee
Messaggioda sandro1 » 07/07/2011, 5:33
Credo che il check non sia attivo su tutte le lampadine dell'auto, nemmeno con il cdb...
Anche sulla corsa pre-restyling era così, e credo che ora sia uguale....
Ad esempio posizioni anteriori, abbaglianti, retronebbia, fendinebbia, frecce non hanno check sulla mia (senza cdb), mentre lo hanno anabbaglianti, posizioni/luci stop posteriori, luci targa... Ed anche su altre corsa ho visto la stessa cosa...!
Magari mi sbaglio ma non credo che abbiano cambiato sulla nuova corsetta! :wink:
sandro1
Messaggioda inse92 » 07/07/2011, 10:02
no infatti....come funzionalità quella vecchia e quella nuova sono rimaste pressokè identiche...
Nella vita, nel gioco e nell'arte, anche l'occhio vuole la sua parte.
inse92
modello opel: Opel Corsa D 1.3 b-color
Messaggioda compaee » 07/07/2011, 14:22
mi è venuta la brillante idea di recuperare le lampade squagliate...
ho fatto un po di prove... ho tagliato tutti e quattro i contatti.. ed ho ricreato i contatti della luce bassa..
ho provato ad inserirla e funziona come posizione.. ma se spengo ovviamente non accende la diurna, xò avendo tagliato i contatti non da nessun problema di scioglimento :l0l:
non essendoci + i piedini e quindi evitanto qualsiasi contatto, non dovrebbe darmi problemi no?!..
e se mettessi un quadratino di nastro isolante nero sul contatto positivo della 21w nel portalampada?!.. cosi eviterei sicuramente il passaggio di corrente no?!
Ultima modifica di compaee il 07/07/2011, 14:32, modificato 1 volta in totale.
compaee
Messaggioda Ilmaury » 07/07/2011, 18:55
pensa che a me hanno risposto di provare a piegare i contatti in un'altro modo per far funzionare le lampadine....al massimo funzionano come hai fatto tu,o la posizione o la diurna,entrambe non potranno mai funzionare perche' come fai a portare tutti i positivi ed i negativi sul lato lungo ?
Se tagli il piedino a filo del portalampada non tocca ,il nastro ho idea che a lungo andare si cola.
Cmq provo a studiarci su un po' anch'io per cercare di recuperarle se non me le prendono indietro
Ilmaury
