Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda binarycode » 18/07/2012, 13:24
quanto costano quelle con il canbus? è molta la differenza?
binarycode
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CV Sport
Messaggioda Luca87 » 18/07/2012, 17:16
Ok, dovrò farmi il calcolo per la resistenza ed improvvisarono saldatore, spero di non rovinare nulla perché i led hanno già una resistenza ogni gruppo di 9...
Luca87
Messaggioda Simo90 » 18/07/2012, 17:19
Luca87 » 18/07/2012, 18:16 ha scritto:Ok, dovrò farmi il calcolo per la resistenza ed improvvisarono saldatore, spero di non rovinare nulla perché i led hanno già una resistenza ogni gruppo di 9...
Probabilmente se hanno già la resistenza potrebbe essere il condensatore
Messaggioda cristian900 » 18/07/2012, 19:42
si vai di condensatori.. le resistenze non servono.. stesso mio problema sulle diurne che mi lampeggiavano..
Messaggioda Luca87 » 18/07/2012, 19:55
Grandezza del condensatore?
Luca87
Messaggioda Simo90 » 18/07/2012, 20:14
Luca87 » 18/07/2012, 20:55 ha scritto:Grandezza del condensatore?
Fai prima a chiedere a cristian900 perchè lui ha dovuto metterli :)
Messaggioda cristian900 » 18/07/2012, 20:45
sinceramente non so dirtelo.. a fatto tutto il mio elettraudo..
Messaggioda binarycode » 18/07/2012, 22:43
Complimenti, hai un auto stupenda!
binarycode
Messaggioda Luca87 » 18/07/2012, 22:51
cristian900 » 18/07/2012, 21:45 ha scritto:sinceramente non so dirtelo.. a fatto tutto il mio elettraudo..
Ma lo ha messo a monte della lampadina, sui fili interni al faro o proprio dentro il reticolo di led?? Te lo ricordi? Perché io l'ho presa perché in retro non si vede una cippa di notte!
-- 18/07/2012, 23:52 --
binarycode » 18/07/2012, 23:43 ha scritto:Complimenti, hai un auto stupenda!
Grazie ma non è ancora al massimo della mia soddisfazione! Kit Gsi e fari a sfondo nero a breve in arrivo!! ;) allora si che mi piacerà ancora di più!!
Ultima modifica di Luca87 il 18/07/2012, 22:52, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda binarycode » 18/07/2012, 22:55
Ragazzi qualcuno sa il costo di quelle lampadine? LE t10 Canbus
binarycode
Messaggioda Luca87 » 18/07/2012, 23:00
Guarda nella apposita sezione o su ebay! Questo è un tread di presentazione...
Luca87
Messaggioda cristian900 » 18/07/2012, 23:29
la messa nei fili dentro il faro.. un lavoraccio x cacciare i fili.. :)
Messaggioda Luca87 » 19/07/2012, 13:07
Provato con condensatore da 470 e 200 microF e niente rimane a lampeggiare! Si azzera quando la macchina è spenta, ma appena inserisco la retro lampeggia...
Provata anche resistenza da 100 e 1000 hom, niente da fare... Consigli?? Il collegamento l'ho atto a faro aperto collegato al circuito a basette interno al faro stesso con mio padre che inseriva la retro da fermo a quadro acceso... Macchina non in moto...
Luca87
Messaggioda Simo90 » 19/07/2012, 13:25
Luca87 » 19/07/2012, 14:07 ha scritto:Provato con condensatore da 470 e 200 microF e niente rimane a lampeggiare! Si azzera quando la macchina è spenta, ma appena inserisco la retro lampeggia...
Elettrauto... hai già fato tutto il possibile Luca e tutto quello che ti potremmo consigliare di fare :) Puoi sempre cambiare lampadine con altre sempre a led! Magari è quel modello difettoso
Messaggioda Luca87 » 19/07/2012, 13:27
Se la attacco al trasformatore da 12V funziona regolarmente... È un problema di assorbimento, il ceck della macchina pensa sia fulminata, quindi non la accende!
-- 19/07/2012, 14:36 --
Forse ho trovato!!!
http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/speed-triple/76441-aiuto-montaggio-frecce-speed.html
Io la avevo messa in serie la resistenza, invece qui dicono di metterla in parallelo!!
Adesso devo capire quanti W assorbe la lampadina standard per capire la grandezza della resistenza!
Ultima modifica di Luca87 il 19/07/2012, 13:36, modificato 1 volta in totale.
Luca87
