Numero id discussione: 3944
Corsa D Limited Edition by Kaska
Messaggioda anto3467 » 29/04/2013, 12:43
tocca perché col 9 dietro esce fuori e il ghiera é morbido e non rigido
Messaggioda danile 90 » 29/04/2013, 13:08
Non ha il 9 dietro,ma 8mezzo
Messaggioda Kaska » 29/04/2013, 13:20
eh si purtroppo il battistrada è a filo del passaruota ma il cerchio essendo un 8,5 esce e vado a toccare con la spalla della gomma sul passaruota interno in plastica... dovrei valutare di allargare i pararuota per stare un pò più tranquillo... tutto questo xkè nn voglio alzare la macchina nemmeno di 1 cm anke se alla fine mi troverò costretto a farlo...
Kaska
Messaggioda maverix » 29/04/2013, 13:26
Si ma monti un 8,5 con adattatore.. Quindi secondo me è quello che ti frega.. Io anche tocco proprio raramente andando in due persone.. La musica cambia se carico passeggeri dietro.. Cmq definire questo assetto "morbido" io non me la sento.. Diciamo che con un pò di attenzione è gestibile per la guida quotidiana..
Messaggioda darkgrey » 29/04/2013, 13:34
Ma invece con un 7j non da nessun problema un abbassamento ghiera sui -50 mm ?
darkgrey
Messaggioda maverix » 29/04/2013, 13:39
Non credo ma finché non lo monti e non provi non potrai saperlo. Inizia a montarlo e a vedere quanto vuoi abbassare.
Messaggioda darkgrey » 29/04/2013, 13:46
-40 mm mav penso basti e avanzi rispetto all'originale "SUV"
darkgrey
Messaggioda Kaska » 29/04/2013, 14:03
sicuramente il problema per il fatto ke tocco sono sia il canale da 8,5 che il distanziale da 20 mm per passare da 4 a 5 fori... nn ci sono soluzioni se nn quella di alzare la macchina oppure allargare i passaruota...
Kaska
Messaggioda maverix » 29/04/2013, 14:09
Beh dai un cm la puoi alzare senza troppi pensieri..
Messaggioda Kaska » 29/04/2013, 21:51
si si appena trovo il tempo di farlo lo faccio...
Kaska
Messaggioda MAD-FAX » 01/05/2013, 1:06
ciao
avevo visto l'impianto audi e già sbavavo :sbav:
adesso ho visto il resto e ti rifaccio i complimenti!! :ave: :ave:
MAD-FAX
Messaggioda Kaska » 02/05/2013, 15:03
Grazie mille!!
Kaska
Messaggioda schizzo! » 08/05/2013, 19:29
Bella, bella!.. :D
volevo chiederti..per la luce di cortesia dai pedali e dal passeggero, ci hai messo una strip di led prendendo la corrente dalla plafoniera laterale già esistente? :)
schizzo!
modello opel: Opel corsa D 1.3 90cv
Messaggioda Kaska » 11/05/2013, 14:40
ho messo una plafoniera uguale a quella nel baule collegata alla plafoniera centrale...
Kaska
Messaggioda roby2891 » 25/05/2013, 18:29
ciao kaska come ti trovi con gli angel? piu precisamente come ti trovi con le lenti? xke ho letto che i devil a livello di lenti sono un po scadenti e volevo sapere se gli angel andavano meglio magari per un futuro acquisto..!
roby2891
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
