Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda Andre5 » 28/11/2012, 13:58
FryDom » 28/11/2012, 12:57 ha scritto:Io ho già una miriade di componenti meccanici da montare sulla Corsa (filtro BMC compreso). Tutti, però, mi hanno sconsigliato di montare persino quello per via della garanzia...Una domanda: tu che distanziali hai messo (spessore e dimensione fori)? Perchè c'è chi monta i 2 e dice che è a filo, c'è chi monta i 2 e dice che sono fuori...Non si capisce nulla! :help: E altra cosa che mi lascia perplesso: i cerchi da 17" hanno un disegno delle razze che fa vedere molto dentro...Non sono sgamabili?
Ti conviene mettere i 16mm...almeno sei sicuro di non toccare il passaruota e cmq sporgono lo stesso, ma non in maniera eccessiva. con i 20mm rischi di andare fuorisagoma e di conseguenza di essere perseguibile epoi è piu facile che le FdO lo notino.
Per quanto riguarda i cerchi sport da 17" ti posso dire che se ci guardi li vedi...sono abbastanza aperti tra una razza e l'altra, e si vede bene il distanziale! ;)
Andre5
Messaggioda Luca87 » 28/11/2012, 16:11
se li colori sul bordo di nero i posteriori non si vedono!
gli anteriori sono MOLTO SGAMABILI!!
io con i 16mm tocco dietro se carico due persone dietro e tocco davanti anche da solo in macchina se inchiodo, ma attenzione, non tocco il passaruota verniciato!
tocco i sottoscicca di plastica nera
Ultima modifica di Luca87 il 28/11/2012, 16:21, modificato 2 volte in totale.
Luca87
Messaggioda Simo90 » 28/11/2012, 16:23
Forse ti posso aiutare io che oltre a montarlo mi ci sono informato parecchio... Allora io coni cerchi da 17 di serie e i distanziali tutti da 20 mm sono quasi a filo (roba di 2mm) e monto anche un assetto ribassato di 30mm. Si coi 17 a cinque razze sono abbastanza visibili ma basta verniciarli di nero o argento perché sembrino un tutt uno con il mozzo : )
Messaggioda Luca87 » 28/11/2012, 19:33
qui vedi anche il distanziale, è quell'angolo argento chiaro al centro del mozzo... non li ancora colorati gli anteriori
così vado in giro tutti i giorni
Luca87
Messaggioda FryDom » 29/11/2012, 19:50
Grazie mille delle esaurienti risposte, ragazzi! L'effetto estetico è molto bello, ma temo che anche camuffandoli si notino abbastanza... :cry:
FryDom
Messaggioda Simo90 » 29/11/2012, 20:03
FryDom » 29/11/2012, 20:50 ha scritto:Grazie mille delle esaurienti risposte, ragazzi! L'effetto estetico è molto bello, ma temo che anche camuffandoli si notino abbastanza... :cry:
Mah io (toccando ferro) non ho mai avuto problemi
Messaggioda Luca87 » 14/12/2012, 7:33
ordinate lampade diurne a led, 5000k e lampada retromarcia con cupola in vetro simil xeno 5000k
a breve monteró il tutto, mi hanno incluso anche le resistenze ma per la retro c'è già e per le anteriori simo non le aveva usate... speriamo bene perchè ho preso tutto da ledmania come da voi consigliato!
Luca87
Messaggioda cristian900 » 14/12/2012, 8:45
ledmania sono le migliori. simo non le a usate ma io si perché lampeggiavano.. quindi spero per te no.. le resistenze non bastavano mi sono serviti dei condensatori..
Messaggioda Stifler_SR » 19/12/2012, 1:41
Bellissima :) Ma i fari a fondo nero quanto se li fanno pagare? inoltre si possono montare senza alcuna modifica?
Stifler_SR
Messaggioda Luca87 » 19/12/2012, 10:25
montate le lampade a 42 led senza resistenza e vanno alla grande,
per i fari, sono quelli base della opc, sono perfettamente plug and play, non so quanto costano in piu dei base a fondo cromato, me li hanno cambiati un opel perche avevo chiesto gli afl... e non me li hanno presi...
calcola che sono della opc se la ordini senza afl...
Luca87
Messaggioda Simo90 » 19/12/2012, 11:53
Vanno bene allora??? Vai di fotoooo
Messaggioda Luca87 » 19/12/2012, 15:29
sono azzurre.... io le volevo bianche....
Luca87
Messaggioda Simo90 » 19/12/2012, 15:33
Luca87 » 19/12/2012, 16:29 ha scritto:sono azzurre.... io le volevo bianche....
No non sono azzurre! Io ho le stesse e sono bianche! E un effetto che fanno i led perché hai le alogene sotto! Io con lo xeno le vedo bianche non azzurre! Se metti lo xeno te ne accorgi fidati!
Messaggioda Luca87 » 19/12/2012, 16:36
io lo spero ma la differenza è sostanziale,
avevo chiesto le 5000k proprio perchè erano sul bianco caldo come gradazione...
Luca87
Messaggioda Simo90 » 19/12/2012, 16:45
Le mie sono uguali ma bianche perché le ho prese 6000k apposta e se vedi nelle mie foto con lo xeno si nota che sono bianche e lo xeno azzurro. E colpa delle alogene fidati! Al massimo facciamo cambio con le mie xD
