Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda Simo90 » 21/03/2013, 0:02
Corsaro18 » 20/03/2013, 20:20 ha scritto:Ok fin lì ci sono, ma non ho capito dove sbucano fuori i fili sotto ai piedi..io smonto direttamente la plafoniera e spingo giù i fili?? Cioè non so come farci arrivare i fili da sotto.. E da che punto farli passare..so che sicuramente è vicino alla pedaliera ma esattamente dove? Scusa l'ignoranza ma non sono molto pratico di collegamenti, ecc :)
-- 20/03/2013, 20:20 --
Ma perché scrivi sempre il messaggio doppio?!? Cmq trova un modo per nascondere i fili, non ce un passaggio obbligatorio
Messaggioda Simo90 » 21/03/2013, 21:35
Sporcaaaaaaaaaa
Messaggioda Worm Boy » 22/03/2013, 9:10
Il bianco è sempre sporco U_U Pensavo che il nero fosse peggio, ma forse mi devo ricredere xD
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda Luca87 » 22/03/2013, 11:18
io la lavo, pulita luccicante e riflessi a manetta...
vado dalla morosa, 6km di strada, arrivo sporco!
Luca87
Messaggioda italians86 » 22/03/2013, 22:07
che dire...soldini investiti dignitosamente!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
ormai è una OPC!!!! :okok: :okok: :okok: :okok:
italians86
Messaggioda Simo90 » 22/03/2013, 22:17
Luca87 » 22/03/2013, 12:18 ha scritto:io la lavo, pulita luccicante e riflessi a manetta...
A chi lo dii... :( dura meno di un giorno la macchina pulita!!!
Messaggioda biteking » 22/03/2013, 23:50
bel lavoro!
biteking
Messaggioda Simo90 » 24/03/2013, 19:45
italians86 » 22/03/2013, 23:07 ha scritto:che dire...soldini investiti dignitosamente!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
ahahah grazie!!!
Messaggioda faustoturbo » 31/03/2013, 21:03
molto bella! complimenti! adesso stavo pensando di mettere anchio i recaro, dove li hai presi? e il cupolino sopra le bocchette dell'aria come l'hai verniciato?
faustoturbo
modello opel: Opel Corsa D facelift 1.4 b-color
Messaggioda alfio91 » 04/04/2013, 14:09
Madonna, avrai speso un botto di soldi per farla diventare quella che è, a questo punto non sarebbe stato più conveniente prendere una OPC???
In ogni caso è molto più che stupenda, è FANTASTICA!!!
Sai vorrei imitarti per quel che riguarda i fari AFL, quanto li hai pagati? e si adattano perfettamente? (cioè sei riuscito a farla configurare? a me hanno detto che le nuove centraline sono bloccate e non si può fare...)
alfio91
Messaggioda Simo90 » 04/04/2013, 14:19
alfio91 » 04/04/2013, 15:09 ha scritto:Madonna, avrai speso un botto di soldi per farla diventare quella che è, a questo punto non sarebbe stato più conveniente prendere una OPC???
Grazie mille!!! Cmq la macchina non è intestata a me e quindi non posso vederla... È poi non avrei voglia di pagare bollo e assicurazione per un 1.6 che poi avrei cmq modificato.. Per gli afl conviene prendersi come optional se no devo fare il mio casino e ti partono 800€ perché devi prenderli a parte e costano 700 tutti e due poi siccome i connettori sono diversi devo farteli cambiare dall elettrauto (120€) e poi naturalmente in kit xenon... Vai a spenderei un bel po'... Se hai la 2011 non ce problema perché come
Forma sono uguali a quelli grigi ma i connettori saranno sempre diversi e cmq non girano manco se lo vuoi :(
Messaggioda alfio91 » 04/04/2013, 14:32
La mia è del 2012, quindi in pratica i tuoi AFL non funzionano come dei veri AFL, sono soltanto molto + belli di quelli standard ma non si adattano alla strada.
Ancora una domanda, ma la centralina ti ha dato dei problemi quando li hai installati oppure è filato tutto liscio (a parte per gli spinotti)
alfio91
Messaggioda Simo90 » 04/04/2013, 14:41
Esatto, ho solo la lente ma non si muovono i fari! No no nessun problema, vanno solo fatti adattare per i connettori se no non li puoi montare...
Messaggioda alfio91 » 04/04/2013, 14:48
Simo90 » 04/04/2013, 15:41 ha scritto:Esatto, ho solo la lente ma non si muovono i fari! No no nessun problema, vanno solo fatti adattare per i connettori se no non li puoi montare...
Guarda, faccio un pensierino a montarli pure io....adesso hai gli h4 e non più h7, non hai problemi con i comandi abbagliante giusto? scusa se ti faccio tutte queste domande ma essendo una bella spesa vorrei essere informato....
alfio91
Messaggioda Simo90 » 04/04/2013, 15:04
No perché?!? Gli AFL montano hb9 come lampadine che fanno sia abbagliante che anabbagliante. Se accend gli abbaglianti il fascio si alza. Poi c'è una luce di svolta alogena h7 che si accende quando i fari si girano ma siccome a me non si girano si accende quando abbaglio (me li ha messi l elettrauto visto che se no rimanevano inusate...) se li vuoi basta comprati e portarlo dall elettrauto spiegando che i connettori sono diversi e lui te li adatterà.
Ultima modifica di Simo90 il 04/04/2013, 15:09, modificato 1 volta in totale.
