Numero id discussione: 2659
my german style
Messaggioda max » 02/12/2012, 14:19
Yessss lowww
max
Messaggioda danile 90 » 02/12/2012, 14:31
Grazie ragazzi. . . Le rondelle dovrebbero essere da 1.5 mm
-- 02/12/2012, 15:31 --
Ultima modifica di danile 90 il 02/12/2012, 14:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maoemary » 02/12/2012, 15:49
spettacolo... se tocchi puoi risolvere il problema con i bump stop
http://www.amimotorsports.com/store/images/products/12245.jpg
ne devi mettere almeno 5 per ogni ammortizzatore per iniziare ad avere l'auto che non gratta quando oscilla...
Io sulla mia giravo così, scomoda ma figata da vedere
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda danile 90 » 02/12/2012, 16:29
Grazie mao,comunque no ,niente bumb ,poi non mi ammortizza più. . . Inoltre ormai all interno dei passaruota non o più la vernice quindi anche se mi continua a grattare non mi interessa
Messaggioda porfycorsa » 02/12/2012, 16:49
mao a me interessano mi mandi un mp con delle info? :D
porfycorsa
Messaggioda maoemary » 02/12/2012, 17:40
porfycorsa » 02/12/2012, 17:49 ha scritto:mao a me interessano mi mandi un mp con delle info? :D
scrivo sulla discussione in modo da essere visibile a tutti...
Praticamente questi gommini bloccano lo stelo dell'ammortizzatore non permettendogli di ammortizzare quando necessario (tipo buche e avvallamenti)
La cosa positiva è che puoi tenere l'auto bassissima e non tocchi più sui parafanghi quando prendi avvallamenti o simili, la cosa negativa è che salti su questi ultimi, nel senso che non ammortizza nulla, come se guidassi un go-kart, con la differenza che le nostre strade non sono piste e quindi si sentono tutte le asperità e irregolarità dell'asfalto.
Non sono consigliati per chi guida in modo sportivo ma sono molto utili per chi fa estetica e non va molto veloce in auto...
P.s: non sono così pericolosi, solo che è meglio essere più prudenti nel prendere le curve specialmente in velocità, questione di abitudine
maoemary
Messaggioda porfycorsa » 02/12/2012, 18:09
perfetto mao proprio quello che cercavo, ne avevo sentito parlare, tu per caso li vendi? se si scrivimi in mp così non "sporchiamo" la discussione a danile :D
porfycorsa
Messaggioda maoemary » 02/12/2012, 19:10
porfycorsa » 02/12/2012, 19:09 ha scritto:perfetto mao proprio quello che cercavo, ne avevo sentito parlare, tu per caso li vendi? se si scrivimi in mp così non "sporchiamo" la discussione a danile :D
no, li trovi su ebay o in qualche negozio di tuning a 360° io mi occupo solo di assetti e cerchi
Comunque non costano molto sui 10/15€ la confezione da 10 pezzi
maoemary
Messaggioda porfycorsa » 02/12/2012, 19:20
ok grazie mille
porfycorsa
Messaggioda anto3467 » 03/12/2012, 12:32
brev...mi misuri a quanto sei da terra con la barra antirollio?
Messaggioda danile 90 » 03/12/2012, 14:20
O misurato dal baffo a terra sono a 11.5. Comunque o alzato 5 mm che non riuscivo ad uscire di casa
Messaggioda porfycorsa » 03/12/2012, 15:45
non alzare non alzare :eheh: dai che almeno un altro cm puoi mangiarlo io sono a 10,5 e penso che sia il massimo con i cerchi originali
porfycorsa
Messaggioda danile 90 » 03/12/2012, 16:37
Ora è regolato a mezzo centimetro da essere tutta bassa .inoltre te hai il modello vecchio,e la lama sua più bassa
Messaggioda anto3467 » 03/12/2012, 16:52
io ti ho chiesto dalla barra
Messaggioda danile 90 » 03/12/2012, 16:54
Anto dalla barra non lo so comunque la tua è minimo un centimetro più bassa
